Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Nabíječky, zdroje, přístroje
Re: Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
#376 Příspěvek od jyrry »
rcfrant!k píše:... na čínu se nevymlouvám. ....
to nebylo na tebe :-)
Ale fakt, pres ten konektor bych nechal prochazet max 1A, vic ne, to neni delane na prenos proudu v radu ani jednotek Amper, musel bys merit az na plosnaku za nim; pri proudu pres ty 4A bude znatelny ubytek napeti nejen na tom konektoru (prechodove odpory), ale uplatni se i ten kabel, co byl u nabky prilozeny - jeho prurez taky neni kdovijaky.
Nabka si s tim poradi - ma mensi napeti, zkalkuluje si vykon a omezi proud - da tech 50W a vic ne, jinak ji to nevadi.
rcfrant!k
#377 Příspěvek od rcfrant!k »
supr, díky. Už mám jasno. Nabíjení 4A jde ještě celkem v pohodě, i když je teda napětí dost dole. Nad 4A už se to začíná chovat podivně. Ale to stejně neřeší můj problém s nabíjením 3S 5Ah akumulátorů proudem alespoň 1C. To s tím výkonem jsem si neuvědomil, už to vidím. Takže kouknu po něčem výkonnějším.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
Romis
#378 Příspěvek od Romis »
Da se nabijet pouze pres balancni konektor? Tzn. bez pripojeni siloveho konektoru xt60?
Diky za odpoved.
R.
Turnigy 9 V2 + Beta 1400 & SWIFT II
Bad news is time flies.Good news is you are the pilot.
paplik
#379 Příspěvek od paplik »
nedá, musíš připojit i napájení ty 2 dráty. Ale myslím že to moc nevadí
Romis
#380 Příspěvek od Romis »
paplik píše:nedá, musíš připojit i napájení ty 2 dráty. Ale myslím že to moc nevadí
Diky, tak to si musim koupit jeste kablik :roll:
davehaja
#381 Příspěvek od davehaja »
Zdarec,
Accucel používám na nabíjení 3S už dost dlouho.Teď jsem začal používat jako přijímačovou baterku Li-Pol 2s a mám problém...navolím balance,připojím,odklepnu nabíjení a po cca 5 sekundách chybová hláška"BATTERY VOL ERR CELL CONNECT".Pokud během těch 5ti sekund zmáčknu šipku v pravo at vidim napětí článku,nabiječka ukazuje napětí jen na jednom článku,druhej článek nula.Balanční konektor a vodiče jsou v pořádku(přes malej měřák z HK napětí naměřím).Nabíjení s balancováním 3S a 4S bez problému.Napadá vás co stím?
Mate mě pouze jeden zapojenej pin-viz.foto.
Dík
njosefcentrumcz
#382 Příspěvek od njosefcentrumcz »
omyl:(omyl
Rabbit 1.220, + conf.,SONO, GPS, SS ESC 20A, KeDA 20-28M, 9x4,7 vrtulky, frame domorobo
davehaja
#383 Příspěvek od davehaja »
davehaja píše:Zdarec,
Dík
Vyřešeno.Přerušená cesta pod konektorem.
vylizplech
#384 Příspěvek od vylizplech »
Zdravím,měl bych dotaz ohledně této nabíječky,nedalo by se nějak nabíjet jen přes balanční konektor a nemuset mít při tom i zapojený vybíjecí konektor?
#385 Příspěvek od jyrry »
Nedalo, leda by sis udelal redukcni kabel, ktery bude mit smerem k nabijedlu i silove konektory a smerem k baterce jen ty balancni. Mel jsem tak jeden cas halove baterky do 400mAh - nemely silove konektory, do reglu to slo pres balancni.
vylizplech
#386 Příspěvek od vylizplech »
Díky,něco takového musím taky pořešit,taky to jde právě do réglu jen přes balanční konektor.
opisk
#387 Příspěvek od opisk »
chlapi jako nabijaze 3S 2200 20-30C, kolko amperov? ked dam 2 pokazim tym nieco? nabijate niekto takto 2 baterky naraz. hodi sa to v terene...
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
opisk
#388 Příspěvek od opisk »
zdravim,
chlapi poradte co a hlavne kde nakupit aby som mohol nabijat 2 trojclanky naraz... mam 3s2200
diky moc!!!
paplik
#389 Příspěvek od paplik »
slo by to asi tak, že bys baterky zapojil jakoby (6S) myslim že ta acuelka je pravě maximálně pro 6S tak by to mohlo jít.
kazdiccc
#390 Příspěvek od kazdiccc »
Ahoj, mám Accucelku 6 cca rok společně s dvěma bateriema Li-Po Turnigy 2,2Ah 3S. Pokaždé jsem je nabíjel pomocí balancování. A teď mi přestala balancovat. 8O nabije mi to baterku na 12,60V a když juknu na články, tak se na displeji většinou u dvou článku mění napětí v rozmezí 4,17V - 4,21V a stále to skáče a nabíjení pokračuje třeba i 2hodiny v tomto stavu a neskončí. Proud, který ukazuje displej taky skáče 0,3 - 0,0A nějak nevím kde mám hledat problém... v baterkách nebo v nabíječce? Nemám k dispozici novou baterku, na které bych to vyzkoušel...
Máte někdo radu??? Díky
Turnigy T9x-Frsky Open9x, Beta 1400 v3.0, Mustang P-51 EPP
Zpět na „Pozemní elektronika“
