Mostly printed CNC/Multitool
Re: Mostly printed CNC/Multitool
1. EEPROM pouziva kazdej Marli. Doporucuju nacpat tam todle https://www.arduino.cc/en/Tutorial/EEPROMClear a smaznout ji
2. Mas ten poslední Marlin co jsem sem daval (nevim zda jsem nedaval jen kousky kodu) který ma osetreny preruseni při paralelnim behu krokacu ?
3. Ty rychlosti me prijdou ok, u Estlcamu je prejezdova rychlost v nastaveni vystupu generatoru gcode, zkontroluj si v Gcode i to zda je to spravne a zda ti tam neblba prepocet jednotek (to se taky nastavuje v tomdle)
Osobne bych tipnul na rychlosti - prijde me ze Marlin ne uplne dobře dava když dostane prikaz ject nejakou rychlosti a ta je moc velka a musí ji zpomalovat. Nepozoroval jsem ztraty kroku ale zvukove to bylo divne takze me ztrata kroku neprekvapuje. Jo a nastaveni microsteps mas furt stejne ? Protože cim vic microsteps, tim horsi moment motoru. Na freze není potřeba tak malo jako u 3D tisku (aspoň ja si to myslim)
ad GBRL - ja jsem presunul frezu k tiskarne takze na ni namontuju display abych mohl pozicovat z displaye a pak budu posilat data z Octoprinu jako do tiskarny. Nebudu se drbat s tim abych tam mel extra pocitac takze tim padem je pro me GBRL mimo zorne pole.
btw : narazil jsem na todle https://github.com/CarlosGS/grblForCyclone a tady je nejaky fork z toho https://github.com/mschrock/grblForCyclone
Melo by se jednat o GRBL pro Ramps takze by se pak dala ridit MPCNC pomoci estlcamu i bez vymeny elektroniky. Mozna by to bylo lepsi nez Marlin.
- Celeron
Amper píše:btw : narazil jsem na todle https://github.com/CarlosGS/grblForCyclone a tady je nejaky fork z toho https://github.com/mschrock/grblForCyclone
Ten Cyclon je snad ještě větší hračkoid než MPCNC.
Ale zkusím to jen tak na stole až mi dorazí krokáče na něco jinýho.
Jirka
- Celeron
Amper píše:Melo by se jednat o GRBL pro Ramps.
Ampere, to je nějaký divný. Nechodí to, v podstatě to ani nejde poslat do Mega2560. Někde jsem četl, že GRBL je napsaný pro UNO v jiným jazyce než Marlin co používáme a proto je asi 4x rychlejší. A že to na Mega2560 z nějakýho důvodu nechodí. Tak jak to teda je?
Jirka
nezkousel jsem to
ale je tam popis co udelat pro nahrati do 2560 (zmenit desku) a taky jak to nastavit.
GRBL je v normalnim Ccku takze nejak nevidim duvod jak by mohl byt 4x rychlejsi. Navic Marlin je puvodem GRBL zmeneny pro 3D tisky
takze spis je mozne ze GRBL je rychlejsi protoze nemusi resit treba regulace teplot.
https://github.com/mschrock/grblForCyclone - tady me to prijde popsane lepe.
- Celeron
Nevím v čem je napsaný GRBL, ale problém už je zkompilovat zdrojáky GRBL 0.9 na Arduino IDE. Neustále chyby kompilace. Naštěstí proti Marlinovi můžeš pro libovolnou tříosu (frézku, vrtačku, laser) použít standardní zkompilovanej hex a při první komunikaci z PC poslat konfigurační soubor, kterým nastavíš konstantama a maskama všechny HW parametry, tedy to, co děláš v Marlinu v Config.h před kompilací. Ale zase je nevýhoda, v GRBL jsem zatím nenašel řízení serva (regulace otáček), jen vřeteno zap/vyp.
Jirka
Jirka
zkus vzit starsi ide, neco kolem verze 1.0 delali tam pak nejake zmeny
tak jsem poprve pustil frezovani z OctoPrintu a je to uplne v pohode
- Celeron
No tos nám toho řek.
Co trošku rozvést jak to máš poskládaný a jaký to má třeba výhody proti původnímu řešení.
Jirka
Jirka
normalne. Proste jsem usb bodnul do Raspberry od 3D tiskarny misto do PCcka
pak staci pri pripojeni vybrat spravnou "tiskarnu" s tim ze CNC se pozna dost easy - ma teplotu ujetou na 400 stupnu
No a pak lze provozovat vsechno - ovladat osy z mobilu (po doinstalaci touch interface je tu uplna pohoda), poustet tisky, uploadovat na dalku tisky na SD kartu takze pak lze poustet tisky primo z displaye (u 3D tiskarny ho nemam, u CNC to je docela vyhoda protoze se prece jen vic se strojem manipuluje) atd......
Odpada tak nutnost mit pocitac vedle frezky. Proste si pripravim podklady v klidu na velkem PC, s velkym displayem a poradnym procakem a po lance naperu vysledky do stroje. No a pak uz jen menim material atd.... primo u stroje a PCcko je vypnute (a hlavne v jine mistnosti)
Celerone, jakou tu verzi MPCNC ted používáš. Tu 525 ? A zkusenosti jsou jake ?
- Celeron
V 525 F. Tedy jen Z kříž a vše co je na něm. Uchycení krokáčů x a y mám rok starý bez šikmých výztuh a ty děrovaný plochý spojky ložisek. Nebyla to potřeba zesilovat, mám krokáče vždy jedný osy spojený navzájem L profilem, ve kterým běhají kabelový řetězy. Ten novej Z kříž je řádově lepší tuhost než původní před rokem co tam byla spojka tvaru Z. I uchycení a vymezení vůle Z šroubu je výrazně lepší.
Abych se vyhnul blbnutí s Optoprintem a mobilem, tak jsem dal LCD čtyřřádek od Rebela a do sériáku na AUX1 budu cpát G-code sekvence jako posílá Repetier Host z PC, když je režim manuál ovládání. Pak taky nebudu potřebovat PC a tisk bude z SD karty. Bude přidaná klávesnice 4x4. Celý to je v Arduinu Mini Pro, kterej po stisku klávesy vygeneruje sekvence:
'*' Spindle on
'0' Spindle off
'#' Motor off
'6' X Plus
'4' X Minus
'2' Y Plus
'5' Y Minus
'3' Z Plus
'1' Z Minus
'A' X Resolution (0.01, 0.1, 1, 10, 50)
'B' Y Resolution (0.01, 0.1, 1, 10, 50)
'C' Z Resolution (0.01, 0.1, 1, 10)
'7' XY to MIN
'8' Set to X0 Y0 Z0
'9' Z to MAX
'D' Kill
Čekám, až mi číňan pošle Mini pro, převodník USB/COM TTL a klávesnici. Je toho tak za 150 kaček.
Jirka
'*' Spindle on
'0' Spindle off
'#' Motor off
'6' X Plus
'4' X Minus
'2' Y Plus
'5' Y Minus
'3' Z Plus
'1' Z Minus
'7' XY to MIN
'8' Set to X0 Y0 Z0
'9' Z to MAX
'D' Kill
Jirka
HustoKrutas
Ahoj, dnes jsem se pustil do tisku dílů na mpcnc a začínám shánět spojovací materiál. V seznamu materiálu na stránkách autora je největší počet šroubů v rozměru M3.5 a k nim jsou psané samojistné matice (Nylock nuts). Nicméně ty v tomto konkrétním rozměrů nemůžu nikde najít, jak jste to řešili vy? Použili jste klasické matice? Díky
Odesláno z mého SM-N910C a podpis odstraním
- Celeron
To je divný, M3,5 tam nemám ani jednu. Je tam hafo M8 a M4. Nemáš to nějakou no IE verzi. Dej odkaz, co to vlastně tiskneš.
Jirka
Jirka
HustoKrutas
No tisknu verzi pro trubky s vnějším průměrem 25mm. http://www.thingiverse.com/thing:790533/#files
Seznam materiálu je pro všechny verze společný. http://www.vicious1.com/blog/parts/
