FrSky Taranis - druhé pokračování
Jardátor
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#361 Příspěvek od Jardátor »
A jak je to prosímtě s rím range testem? :(
RCStudio
#362 Příspěvek od RCStudio »
No zjistis jestli nemas problem v antenach atp. Mam to popsane v manualu. Doporucuji to provest.
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#363 Příspěvek od Standa Stuchlý »
jak si měl nastavené antény přijímače? Vzájemně by měly svírat úhel 90stupňů a vodorovně k zemi.
RCStudio
#364 Příspěvek od RCStudio »
Pripravuji video o teto problematice...
Jan Janekx Urbanek
Jardátor
#365 Příspěvek od Jardátor »
Ty antény určitě ukázkově přidělány nabyly,ale to by snad ukazovalo slabý signá?Já opravdu nabyl výše a dále jak 50 m.Naštěstí jsem si pro první let s Taranisem vzal otloukánka,ale budu mít teď obavu letět s lepším érem.Fakt si nejsem vědom,že bych něco zanedbal.kromě teda range testu...
RCStudio
#366 Příspěvek od RCStudio »
A behem toho letu jsi mel sparovam prijimac v D16 rezimu a zadna hlaska o strate telemetrie se nehlasila?
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#367 Příspěvek od Standa Stuchlý »
ten signál může spadnout kdykolli, bez varování přijímače. Pokud máš antény jen tak skoro vedle sebe, uletíš s dobrým signálem třeba 30m, ale 40m jsi bez signálu. To uvádím jen jako příklad. Musíš si uvědomit, že jedeš na 2,4Ghz, ne na 35Mhz. To jsou dost jiné podmínky a požadavky.
hipa
#368 Příspěvek od hipa »
Já tam teda cpu Rx jak to tam padne . Zatim žádný problém nebyl. Já padám na ruce :D
Jardátor
#369 Příspěvek od Jardátor »
Přesně tak,spárováno v D16,žádná hláška o slábnoucím signálu se nekonala.Do malé kabinky asi bude problém ty anténky umístit správně,s Dx6 a nějakým Orangem se mi to ve stejném éru nestalo.Vím,že chyba není v rádiu,je podstatně lepší než DX6,a proto mě to se... a mrzí :(
RCStudio
#370 Příspěvek od RCStudio »
Ja taky zadny problem jen sem tam tresen, liska v ceste ;)
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
#371 Příspěvek od RCStudio »
Co to napajeni bec?
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#372 Příspěvek od Standa Stuchlý »
Jardátor píše:Přesně tak,spárováno v D16,žádná hláška o slábnoucím signálu se nekonala.Do malé kabinky asi bude problém ty anténky umístit správně,s Dx6 a nějakým Orangem se mi to ve stejném éru nestalo.Vím,že chyba není v rádiu,je podstatně lepší než DX6,a proto mě to se... a mrzí :(
a proč je nedáš ven? Já teda nevím, upřednostit vzhled kuliček před bezpečným letem, to je tak trochu na hlavu, ne?
Jardátor
#373 Příspěvek od Jardátor »
S těma anténkama si můžu trošku pohrát,ale pokud nějaký orange za pár Kč s jednou miniaturní anténkou problém se signálem neměl tak předpokládám,že podstatně dražší přijímač na tom bude podstatně lépe,opakuji se,ale před letem byl signál prakticky plný.Pořád žiju v domění,že mě Taranis na špatný signál upozorní,ale tady se nic nedělo.Ero opravdu přestalo reagovat,po pádu na zemi přijímač svítil,serva fungovala.Někdy mám dojem,že snad lítám v Bermudském trojuhelníku,výpadky signálu jsem tam měl i se starou Dx6.Pořád však nechápu,že jsm nedostal žádné varování! :(Napájení BEC -ráno jsem ještě lítal s Dx6 a žádný problém nebyl,ale jak už jsem uvedl,s Taranisem byly výchylky serv podstatně větší...
RCStudio
#374 Příspěvek od RCStudio »
Nemohl bys jej premerit jestli nema pod 5V a nepada niz pri zatizeni servy?
Priste si zapni logovani po 0.5s a uvidis.
Tvrzeni stary levny to nedelal a drazsi zlobi neni jak uznas prilis informaci jak bychom ti mohli pomoci. Budes muset v tomto pripade udelat setreni a predlozit nam k posouzeni konktretni informace, jak byly anteny, napajeni, vzdalenost, rangetest.
Zkus taky jinou lokalitu. Stavajici muze byt zarusena treba vysokokapacitnim datovym spojem.
Jan Janekx Urbanek
Jardátor
#375 Příspěvek od Jardátor »
Dík za všechny rady,chápu,že z mých informací je těžké odhalit příčinu pádu.S Taranisem jsem na začátku,je toho ještě hodně k učení.Lítám kousek za domem směrem na "nekonečné družstevní lány",na okolních domech je spousta vysílačů na internet,a křížím trasu dvěma vysílačům mobil.oparátora,které jsou cca vzdušnou čarou 5 km od sebe.Je pravda,že se starou vysílačkou jsem na jiných místech problémy neměl.Samozřejmě to nesvádím na Taranise,příčina je někde jinde!
