Ahoj, trochu totu oživím. Som čerstvým majiteľom Phoenixu a potreboval by som poradiť. Zatiaľ som nelietal, nemám správnu redukciu k vysielačke. Mám Optic 6 a zaujímalo by ma, či možem použiť toto:
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=36818
Myslím, že ak ho máš kúpený a len si stratil CD, tak si ho možeš od niekoho vypáliť, nebude to brané ako SW pirátstvo. A dá sa nájsť aj na RapidShare...
Vita_Valke píše:Kde se dá stáhnout Phoenix? mám ho kupovanej ofiko takže kabel mám ale za boha nemůžu najít CD, na ofiko stránkách je jen demo
Truggy od TeamC - Torch E TR8Te Moj RC web: www.mojefotogalerie.com/rc
chcem sa spýtať či sa dá niekde kúpiť len samotný kabel od bcx2 ovladaca do usb pre phoenix. rozmýšlam o jeho kúpe ale az na vianoce a dovtedy by som si to chce aspon skusit. stiahnute to mam ale chcem si skusit ci ma to bude vobec bavit lebo som pocul aj take nazory ze to neni ono. a vyhodit 3000 len tak do vzduchu moc lakava prestava teda neni. a kabel sam o sebe je prezitelnejsi. tak viete mi poradit? diky moc
Asi takhle. Myslím, že dát 3tis. je lepší jak dát 6, 7, tis. za jinej (i když v něčem lepší). Myslím, že na učení je dostačující a vyblbnutí rovněž. A na netu, když vás lítá více je to super. Hlavně když se to zvrhne v chaos a všichni lítaj se stejným érem.
Pokud ovšem budeš od toho čekat zázraky, tak se na to vyprdni.
Ahoj vsichni muze mi nekdo poradit, jake vypinace mam vypnout a zapnout ( jedna se o vysilac DX6i) pri kalibraci vysilace v simulatoru? Autorotace apod. pisou ze ne - to mi pak i funguje spravne, ale napr. AIL D/R, ELEV D/R, RUDD D/R? Maji vubec nejakou funkci v simulatoru?
Spektrum DX6i, Blade mCX, mSR, RC Phoenix...akrobacie na cestě:DD
PsychX píše:chcem sa spýtať či sa dá niekde kúpiť len samotný kabel od bcx2 ovladaca do usb pre phoenix. rozmýšlam o jeho kúpe ale az na vianoce a dovtedy by som si to chce aspon skusit. stiahnute to mam ale chcem si skusit ci ma to bude vobec bavit lebo som pocul aj take nazory ze to neni ono. a vyhodit 3000 len tak do vzduchu moc lakava prestava teda neni. a kabel sam o sebe je prezitelnejsi. tak viete mi poradit? diky moc
Btw. kabel funguje zaroven jako cd key - phoenix jsem ted kupoval taky origos
Odpoviem si sám. Ano, tá redukcia od Pelikána funguje perfektne
Marek71 píše:Ahoj, trochu totu oživím. Som čerstvým majiteľom Phoenixu a potreboval by som poradiť. Zatiaľ som nelietal, nemám správnu redukciu k vysielačke. Mám Optic 6 a zaujímalo by ma, či možem použiť toto: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=36818
A skúšal si aktualizovať (príp. vymeniť) ovládače grafiky ? Mal som problém s grafikou (ale mám integrovanú) a výmena ovladačov za novšie to vyriešila, to samé zvuk.
A najnovšia verzia Phoenixu je 2.5s
Já mám ATI Radeon 9200. Prostě vykopávka na kterou už ani ovladače nedělaj. Občas mám také škubání. Hlavně pak na netu když se sečte moje grafárna a pomalej net, tak to pak stojí za to Vyzkoušej si dát menši rozlišení. Na tu mojí to kolikrát zabere.
Když zakážu vertikální synchronizaci tak to docela běží, ale je znát že tomu něco chybí, obrázky ve scenerijích se překrývají dost pomalu, což je normální
