Coptery -posouzení dílů
Woita
Re: Coptery -posouzení dílů
#361 Příspěvek od Woita »
To bych se bál, že při počasí jaký letos vládne, že ten balón frnkne raz-dva. Chce být ve vzduchu 20 minut, tak to by tam asi takovou dobu nepostál. A dravci by asi uletěli s ním :lol:
Leda upoutanej, ale to lanko by asi ptákům vadilo?
oplu
#362 Příspěvek od oplu »
Tak rám plánuji udělat tak, aby se tak všechno vešlo, materiál hliníkové ramena a zbytek asi překližka.
Těch 300 metrů má být odhadem, lze zajistit telemetrií, a jestli to bude 275-325 je jedno.
Jinak na všechna úskalí jsem ho informoval (zejména právní), ví o nich a bere si to na triko.
Jinak s tím heliovým balónem, není hélium náhodou drahé na jedno použití? Ta coptera mi přijde použitelnější.
dt
#363 Příspěvek od dt »
oplu píše:Jinak s tím heliovým balónem, není hélium náhodou drahé na jedno použití? Ta coptera mi přijde použitelnější.
Myslim ze staci jedna havarka s tou kopterou a cenove porovnani muze dostat vazne trhliny. A ty baterky taky nebudou zadarmo a nevydrzi vecnost. A nabijec je treba taky zahrnout do ceny, pokud jej objednatel uz nema.
yawCZ
#364 Příspěvek od yawCZ »
oplu píše:Tak rám plánuji udělat tak, aby se tak všechno vešlo, materiál hliníkové ramena a zbytek asi překližka.
Ta hliníková ramena rozhodně nezapomeň provrtat – ačkoliv se to nezdá, hliníkový profil 15x15x1000mm váží kolem 160 gramů, provrtáním (já zkoušel desítkou vrtákem s roztečí 5 mm – mám na to takový přípravek, aby to šlo rychle a všechny díry vypadaly stejně) srazíš hmotnost o cca 40 %. A kdybys měl možnost ty díly vyfrézovat (což ale vyjde mnohem dráže, pokud nemáš frézku doma), srazíš hmotnost ramen ještě více, odhadem i o 60-70 %.
oplu
#365 Příspěvek od oplu »
Nějak by se ta frézka dala sehnat
takže provrtat všechny strany, samozřejmě nechat prostor pro motorové lože, ideálně i držák ESC, a pro uchycení k rámu, aby hmotnost klesla cca o těch 60-70%. O víkendu se do toho pustím, samozřejmě i rám bude vhodně odlehčen :-)
niky79
#366 Příspěvek od niky79 »
oplu: nektere motorky (z hlavy mě napadají SunnySky 2212-980 kv) maji tah kolem 850 gramu (v praxi takový tah využiješ snad jen při nějaké krizovce) pri odberu cca 12,5 A. Jinak receno – dalsi moznost, jak usetrit vahu, je koupit nejake 8-10gramove regulatory 12A z HobbyKingu (ty modré; bluesky?), ktere budou dostacujici. Normalni regy vazi kolem 25-30 gramů, takze hned máš dalších 60 gramů dole. Ono se to nezdá, ale 60 gramů ušetřených tady, 100 gramů ušetřených na rámu... to jsou významné hodnoty pro celkovou delku letu. Velice orientacne lze rici, ze 10 % z vahy koptery dolu = o 10 % delsi doba letu.
Baterie ber idealne Zippy Compact, resp. takove, co maji nejvetsi kapacitu v pomeru k vaze (ja letam s 3s/5000 mAH Zippy Compact).
oplu
#367 Příspěvek od oplu »
No, já si spíš myslel, že půjdu cestou spíše hmotnosti, výkonu a velikosti (stabilní i ve slabším větru, kdy není možné používat draka, a viditelné i na větší vzdálenost)
Zájemce má na to si pořídit sokoly (desetitisícové částky) tak nějaké šetření stovek není potřeba (ale také není potřeba za to dát stejnou částku jak za sokola
TeaPack
#368 Příspěvek od TeaPack »
Zdravím všechny modeláře,
po dlouhé přestávce od RC modelů jsem se už neubránil chuti postavit svou vlastní kvadrokoptéru. Za tu dobu jsem už vyšel ze cviku a potřeboval bych poradit/schválit vybranou konfiguraci na coptera. Chystám se létat s gimbalem pro GoPro. Budu rád za každou radu a připomínku.
FRAME - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41765__Hobbyking_X650F_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_550mm_EU_warehouse_.html
- Hobbyking X650F Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
MOTORY - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49867__Turnigy_Multistar_2216_800Kv_14Pole_Multi_Rotor_Outrunner_EU_Warehouse_.html
- Turnigy Multistar 2216-800Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner
FLIGHT CONTROLER - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36345__MultiWii_328P_Flight_Controller_w_FTDI_DSM2_Comp_Port_EU_Warehouse_.html
- MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Comp. Port
- Tady opravdu netuším a rád si nechám poradit, který odpovídá poměru spolehlivost/cena
REGULÁTOR - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39253__HobbyKing_20A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller_EU_warehouse_.html
- HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed Controller
REDUKCE - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46843__Hobby_King_Quadcopter_Power_Distribution_Board_Lite_EU_Warehouse_.html
- Hobby King Quadcopter Power Distribution Board Lite
VRTULE
- Tady prosím o radu. Rám je na max 11palců není to málo?
BATERIE - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35870
- Turnigy 3300mAh 3S 30C Lipo Pack
Stačí konfigurace na 10 minut letu? Je dostatečný výkon?
ananas
#369 Příspěvek od ananas »
Já si pořídil tenhle FRAME na blbnutí http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rsion.html
je o necelých 200g lehčí a má integrované PCB rozvody :-) vejdou tam i 12" vrtule a ramena pevné vyplněny uhlikovou kulatinou :-) a je to o polovinu levnějsí
co ušetříš raději dej do flight controleru Naza lite bez GPS (časem mužeš GPS dokoupit) a lítaš rovnou z krabice bez laborování..
regle bych vzal nějaké AFRO třeba http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
motory bych vzal nake 3S-4S kdybys dobudoucna chtěl dát 4S baterku až dáš gimbal :-)
Naposledy upravil(a) ananas dne stř 03.12.2014 20:00, celkem upraveno 1 x.
TeaPack
#370 Příspěvek od TeaPack »
Taky jsem nad ním dlouho uvažoval. :) Rád bych ale vše objednal z EU skladu a tenhle tam není. Trochu se bojím, že ten můj vybraný bude moc těžký a nebude se mu moc chtít zvedat do letu. :roll:
ananas
#371 Příspěvek od ananas »
No tak 200g mas jednu 3S2200mAh baterku :-) ale jak chceš ale vem jine motory, nějaké co podporují 4S kdybys nahodou potřeboval posílit.. když bude gimbal..
TeaPack
#372 Příspěvek od TeaPack »
Máš pravdu, radši koupím tyhle motory http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44295__NTM_Prop_Drive_28_30S_800KV_300W_Brushless_Motor_short_shaft_version_EU_warehouse_.html. Snad se brzy naskladní... :) . Jinak v tomhle jsem úplný amatér a spíš na to koukám s otevřenou pusou - ten flight controler s GPS modulem jak funguje? Programuje se to přes PC, že? Je kromě ceny rozdíl v tom, který jsi posílal a tímhle? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Controller_w_MTK_GPS_Module.html Děkuju za trpělivost. :)
Troll
#373 Příspěvek od Troll »
Pohon je lepší hned od začátku navrhnout buď na 3S nebo 4S.Něco mezi tím sice bude fungovat, ale není to zrovna ideální. Stejné motory určitě zvládnou 3S i 4s, ale musí se použít jiné vrtule a někdy i regly. A to se pak projeví na letových vlastnostech a také hospodaření s energií. Také pokud bude 4S , je nutné přidat do sestavy nějaký externí BEC pro napájení třeba kamery , nebo FPV vysílače. Tím chci pouze říci, že nejlepších výsledků dosáhneš pouze pokud budeš mít hned na začátku jasno co chceš a podřídíš tomu kompletní návrh . Základem je sladit velikost vrtulí, napětí a KV motorů.Pokud se v tom ještě neorientuješ, je lepší " opsat" nějakou funkční sestavu. Na Multiwii hoď bobek a pořiď si raději APM. Je o několik tříd lepší a uživatelsky příjemnější.
ananas
#374 Příspěvek od ananas »
Ja na to multiwii nejak nejsem :-) ano chce to ladit program a ma to vic možností ale nekdo by ti stim tady pomohl, ja chtěl primárně lítat proto sem volil Naza, to GPS je vyhoda jen ta že drží pozici když potřebuješ a nebo když ztratí signál od vysílačky umí se vrátit na místo startu (bez GPS přistane) ja chtěl hned lítat tak koupil Naza a tobě by asi stačila http://www.drona.cz/item/naza-m-lite-76179 časem mužeš dokoupit i GPS, líta to takřka rovnou z krabice jen nakalibruješ vysílačku, nastavíš Failsafe, zkalibruješ gyroskopy a akcelerometry a lítáš.. vše v manuálu popsané.. sice stojí jako MultiWii PRO s GPS ale lítá hned..
Gándhí
#375 Příspěvek od Gándhí »
Zdarec, mě se taky líbil tento rám HK X650F a tak jsem si jej koupil. Motory k tomu mám tyto:
http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=47089
regulátory:
http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=49603
vrtule:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6235898543.html
desku:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6182388556.html
baterku:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6113500065.html
Koptéra i s gimbalem a iLook kamerou váží kolem 2kg, lítá pomalu a celkem klidně a to kolem 10-15min.
Regulátory jsem neflashoval, vrtule zatím nevyvažoval,desku APM 2,6 nastavil jen v základu.
Zpět na „Coptery - projekty“
