Graupner MC-20 HoTT
Graupner MC 20 hott
Zdravím,může mi někdo poradit jak nastavit na MC 20 hott dva různé volnoběhy(normální a přistávací).Děkuji.
Re: Graupner MC 20 hott
xia píše:Zdravím,může mi někdo poradit jak nastavit na MC 20 hott dva různé volnoběhy(normální a přistávací).Děkuji.
Napadá mě mix nebo letový režim.
Edit: Při ruce mám jenom MX-16, na ní jsem to udělal přes mix c1->c1, s offsetem cca -90%, TRaVel ASYmetricky cca -90%, 0%.
- kocispavel
Re: Graupner MC-20 HoTT
Ahojte,
po záhadném chování soupravy MC-20 ( viz vlákno viewtopic.php?f=38&t=88582 ) jsem se rozhodl jako první krok ke hledání závady updatovat firmware. Stáhnul jsem si Gr studio na stránkách Trivoxu, našel nějaké videa na trubce a podle toho updatoval vysílač na verzi 2.021 pomocí kabelu. Dřív to tady doporučovali stáhnout přímo na kartu a dát do vysílače, ale příslušné soubory jsem už na stránkách Graupnera nenašel. Po updatu ovšem vysílač stratil veškeré zvukové signály, i když jsem s nimi nic nedělal - a jsou nastaveny . Přijímače jsem ještě nenašel odvahu updatovat - jak to děláte vy?
Díky za rady.
Pavel
Díky za rady.
Pavel
Ahoj, pokud zjistím, že jsou aktualizace čehokoliv tak stahnu a přes kabel a software v PC aktualizuji (samozřejmě předtím vytvořím zálohy nastavení letadel), ale zatím mi nikdy nic nezmizelo a nic se nepřenastavilo. Aktuálně mám verzi 2.021
Také jsem upgradoval a také na mne MC-20 přestala mluvit a pípat.
Bylo potřeba znovu nahrát zvukový soubor.
paveld píše:Také jsem upgradoval a také na mne MC-20 přestala mluvit a pípat.
... už je to dávno a nic si nepamatuji, ale asi jsem to taky tak měl, protože si vzpomínám že původně jsem měl mluvení v češtině a dneska to na mě povídá anglicky a po upgrade jsem nemohl najít češtinu tak jsem tam šoupnul angličtinu.
Blbý je, že na oficiálních stránkách už čeština není. Soudruzi z říše asi o nás moc nestojí.
Pokud ji máte uloženou, tak nemazat!
- kocispavel
Ahojte,
tak sláva, už to zase mluví a píská. Sice englicky, ale to neva.
Zítra večer se při lahvince budu trápit s upgradem přijímačů.
Mějte se
P
Mějte se
P
Pokouším se na vysílači nastavit brzdy na větroni. Větroň má dvě klapky dvě křidélka, vše má své servo (2QR2WK) to však, ale asi k mému problému není podstatné. V menu "Falchenmischer" a podmenu "Bremseinstell" jsem nastavil procenta a přiradil spínač (tahový potenciometr). Problém je v tom, že se mi nedaří brzdy ovládat proporcionálně tj. že nereagují plynule na velikost dráhy. Jen se zapnou a samy přejedou do krajní polohy vysunutí. Nelze je tak vysunout třeba jen na polovinu. Lze to nějak nastavit ? Dokážu nastavit jen zpomalení.
Kolegové, rád bych se zeptal, zda někdo objevil možnost změny úrovně hlasitosti audia z repráku během letu. V základním Menu to je jasné, ale během letu jsem zatím na nic nepřišel.
Děkuji
Děkuji
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
OK1VOX
janch píše:Kolegové, rád bych se zeptal, zda někdo objevil možnost změny úrovně hlasitosti audia z repráku během letu. V základním Menu to je jasné, ale během letu jsem zatím na nic nepřišel.
Děkuji
Používám.
A mohu požádat o radu?
OK1VOX
OK1VOX
Už jsem to našel, jak to udělat.
OK1VOX
OK1VOX
janch píše:Už jsem to našel, jak to udělat.
Paráda!
Kolegové,
rád bych se zeptal, zda jste někdo instaloval dodatečně u MC20 Hott knipl s přepínačem 33016.13L nebo podobný?
OK1VOX
OK1VOX
