Názor na vrtulník Ricco
Vrtulníky do velikosti 450
dagx
Re: Názor na vrtulník Ricco
#361 Příspěvek od dagx »
Jak daleko může dolítnout pádlo z roztočeného maxira?Dal jsem nový drát a zalepil padla uhuporem.Byl zrovna nejblíž po ruce.To asi nebylo moc dobré.Jedno mi ufrnklo.Byl na něm proužek reflexní folie a posekané letiště.Sluníčko svítilo nízko tak jsem myslel ze se někde zablejskne ale nenašel jsem ho:(.
Jinak hřídelka zakápnutá loctitem po pár baterkách OK.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
kolaCZek
#362 Příspěvek od kolaCZek »
dagx: Tak hlavne, ze se nezablejsklo treba nekomu v obliceji. :wink: Uletelo za letu? Jak se chova vrtas, kdyz prijde o jedno padlo? :D
Spektrum DX8, PhoenixRC
dagx
#363 Příspěvek od dagx »
Jo za letu.Byl jsem tam sám.Mám to i na videu ale ani když krokuju po snímcích tak ho nevidím.Maxir se dost rozvibroval ale šlo s ním přistát.To asi pro jiné vrtulníky neplatí.U větších jsou taky padla víc pojištěna proti vypadnutí třeba závitem.
dagx
#364 Příspěvek od dagx »
Ahoj.Jsem tady s dalším problémem.Když dám směrovkou vlevo a rychleji zastavím tak vrtulka ještě znovu asi o 20-30 stupnů popojede.Na druhou stranu to nedělá.Když přepnu gyro na normal tak vrtulka drží střed a taky to nedělá.Ted tam mám HG5000 a s3154 a chodilo to dobře.Otáčky 2600.Jediné co jsem měnil je kámen vrtulky za nový.Potom jsem si toho všimnul.Vibrace tam nejsou.Servo trochu hřeje ale řekl bych že jako obvykle.Dnes jsem ještě trochu obrousil jednu vrtulku která trochu drhla o imbus v kamenu a vyměnil páku vrtulky s futýrkem za novou.Byl tam vakl.Nepomohlo to.Stále to po ukončení povelu vlevo ještě kousek přidá.Co by to mohlo být?
gamer007
#365 Příspěvek od gamer007 »
A nedá se to vyřešit změnou parametru Delay na gyru HG5000?
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
dagx
#366 Příspěvek od dagx »
HG5000 nemá DELAY ale ROTATE RATE-rychlost piruety.Zkusím to.DELAY-zpoždění má třeba 401.Tuhle funkci moc nechápu.Zpoždění čeho?Je delay a rotate rate to samé?A proč je tato funkce na gyru když rychlost piruety můžu nastavit ve vysilači na ATV?
gamer007
#367 Příspěvek od gamer007 »
Sry, rotate rate jsem myslel. To by nemělo řídit rychlost piruety, ale právě to zastavení. I když co si pamatuju, tak když jsem s tou hodnotou u HG hejbal, nic se nedělo...
Futaba T8FG,GT3C
kolaCZek
#368 Příspěvek od kolaCZek »
Nevim jak vam, ale me u gyra HG-5000 RotateRate ridilo rychlost piruet. :wink:
gamer007
#369 Příspěvek od gamer007 »
kolaCZek píše:Nevim jak vam, ale me u gyra HG-5000 RotateRate ridilo rychlost piruet. :wink:
Pravda, píšu bludy a manual to potvrzuje. Nevim proč jsem to měl v hlavě, na rychlost té piruety jsem se při zkoušení nesoustředil :oops:
Futaba T8FG,GT3C
OPR
#370 Příspěvek od OPR »
Jako kdyby jste si chtěl někdo dokonale srazit sebevědomí tím, že zjistíte kolik toho doopravdy (ne)umíte, doporučuju pádlovího Rikouše, a ten vítr co je dnes u nás. Odhaduju v nárazech tak okolo 13-15m/s :mrgreen:
dagx
#371 Příspěvek od dagx »
Servalo mi to montérky z prádelní šnůry takže na ricco to opravdu neni.Stejně mi to už tři týdny nelítá.Najednou se objevily vibrace a nemůžu se toho zbavit.V ruce to roztočím naplno a OK.Položím na zem odstartuju a za pár vteřin vibrace že vidím vrtulník dvakrát.Většinou to ohne hřídel a ocasní vzpěry ulétnou.Po výměně zase OK. Start,pár osmiček,zapumpování a zachvíli zas vibrace a ohlá hřídel.Přichází to náhodně.To samé jsem řešil na 450 a bylo to ložiskem.Tady ale nepomáhá nic.Vyměnil jsem komplet všechno (hřídel a ložiska sedmkrát)včetně ložisek a hřídele v motoru.Nové bočnice,převody,komplet vrtulka,různé kombinace listů.Mám podezření na dvě věci.Ocelový drát kardanu se nedá sehnat absolutně rovný.Zkoušel jsem několik ale vždy se trochu vlní.Bojím se že se v určitých otáčkách rozvibruje což ale nejde ověřit protože když není pod zátěží nasazené vrtulky tak je to dobré.Druhá věc je kámen vrtulky s gripy.Když vezmu tento samostatný komplet mezi prsty a otáčím imbusem v jednom gripu tak je vidět že gripy nejsou v ose.Hýbou se otáčením do stran.A to i u nového.Ale to je i u nových ALIGN a i tak to lítá.Asi to nahážu do krabice a dám si pauzu.
zdzd
#372 Příspěvek od zdzd »
Ohnutá příčná hřídel?
dagx
#373 Příspěvek od dagx »
Tu jsem taky párkrát měnil.Spíš preventivně.Stopa listů byla dobrá.
OPR
#374 Příspěvek od OPR »
A co zkoušel jsi vyměnit plastová očka? Mne, když je častějš sundavám tak občas za letu se stalo, že spadlo některé z kuličky (naštěstí vždy směrem dovnitř k vnitřínmu prctenci cykliky) a jeden list tedy měl v ovládání dost značnou vůli. Vrtulník se pod vibracema ztrácel před očima. Ale, to byla jasná uživatelská blbost.
dagx
#375 Příspěvek od dagx »
Mockrát jsem vyměnil spoustu jednotlivých dílů.Naposled jsem kromě serv,gyra a regulátoru dal vše nové,takže ůplně nový vrtulník.Celý předek je v ruce bez vibrací.Přidám trubku s kardanem,osičkou vrtulky a kamenem a jen lehké vrnění.Přišroubuju gripy a je to horší.Když držím trubku tak už je to znát.Musí to být drát kardanu nebo nesouosost gripů.Pootáčení kamenu na osičce nepomáhá.Ještě jsem nějaké objednal tak uvidím.Tohle všechno jsou ale vibrace které předtím nevadili.Nevadí ani ted ale po chvíli se tam asi sečtou nějaké drobnosti.Ještě snad dát do trubky místo dvou ložisek tři.
Zpět na „Heli - do 450“
