Dobré retro.
Tenhle záběr pamatuju jako fotku na titulní straně Modeláře:
WP-23 po 46 letech
Re: WP-23 po 46 letech
- Celeron
Není to Svoboda?
Je. Asi bych to ve sklepě ještě našel, tohle číslo.
edit: Tak to není přesně ten záběr, ale je to hooodně podobný (až na ty čumily vzadu
https://rcbookcase.com/details.php?publ ... ode=search
V tom čísle Modeláře (mimo mračna pro mne poutavých příspěvků) je i nádherný článek (pokusy o překonání rekordů 24. a 34. Ten 34., přes potíže v samotném závěru, nakonec vyšel): (řádek č. 160 https://svazmodelaru.cz/klem/zebricky/Rekordy.pdf poslední zapsání dne 12. listopadu 2024 )
„... Aby se efektivně využilo technického doprovodu, připravovaly se dva pokusy o rekord současně: jednak pokus Eduarda Svobody o rekord č. 34 a pokus Mil. Klímy o rekord č. 24 - let na čas. Oba rekordní pokusy byly odstartovány ve středu 26. července 1978 přesně v 7.00 hod., po časném budíčku a přesunu materiálu a lidí na kopec. Báze byla vytýčena na východní straně Rané nad lomem, kde se uskutečnil i loňský pokus. Počasí slibovalo pěkný letní den, ale podmínky na svahu v době startu při jihovýchodním větru o rychlosti jen málo nad 1 m/s nebyly nijak přesvědčivé. Po pěti minutách letu proto Mil. Klíma se čtyř a půlmetrovým modelem naloženým bateriemi pro více jak čtyřicetihodinový provoz přistál. Start Mil. Klíma znovu opakoval v 7.15. Eduard Svoboda zatím se svým modelem bojoval o první metry ... “ Na fotce „#346 Příspěvek od jyrry » pát 23.01.2026 7:03“ jsou vedle sebe oba piloti tj. Eduard Svoboda + Mil. Klíma?
Ta fotka místa rekordu, Raná u Loun ,v pozadí, je patrně z nějakého privátního archivu Start p 15 minutách (pro nepříznivé podmínky krátce po startu) opakoval Mil. Klíma rekord 24.
Dobrý den,
mám na zdejší forum takový dotaz, našel jsem u matky v pozůstalosti svoje dávné RC vybavení mezi jinými už zapomenutý vysílač CETO AM 35 takový jednokanál. Superreakční přijímač a otočný magnet zmizel v propadlu dějin. Ale chtěl bych ten vysílač vyzkoušet, že vysílá to vím - na 2. harmonické kolem 70 MHz na VKV je slyšet modulační pípání asi 700 Hz a čítač pana Zajíce ukazuje 35,050 Mhz přesně to co ukazuje krystal. A jak si tak pro radost bastlím chěl bych vyzkoušet nejaký superhet a tak mne napadlo přeladit stávající AM přijímač z 27 na 35 MHz a přidat za detektor výkonový spínač jak je popsán v jednokanále z Mo 1978/5 do úvahy přichází přijímač Modela R4 AM 27 (který mám i s schamatem zapojení) a nebo postavit celý přijímač z výše citovaného Modeláře. Postavit to není zase až takový problém, Ale co je problém jak změnit osazení přijímače - vstupní obvod přijímače tam by snad šlo akorád změnit kapacity v laděném obvodu, ale co mi dělá hlavu je osazení místního oscilátoru konkretně vazební kondenzátory a tlumivka v kolektoru tranzistoru. Ještě se nabízí jedna varianta - kdyby někomu přebýval běžný AM přijímač na 35 MHz tam by stačilo dodělat jenom výkonový spínač. Dokázal by mi někdo poradit? Děkuji
- mior
Bojím sa, že preladenie z 27 na 35 MHz bude dosť veľký zásah do cievok a kondíkov a tým pádom do plošáku (odsatie, preletovanie...), že by bolo lepšie stavať to odznova.
Asi jednoduchšie bude upraviť nejaký 35 MHz prijímač s výkonovým spínačom.
- Celeron
RxAM27 od Modely nebyl žádnej problém přeladit na 35 MHz. Blbý je, že to je už 30 let, co jsem jich pár předělal a nevím, kde hledat dokumentaci, co jsem si k tomu udělal. Myslím, že kolem krystalu, pokud spolehlivě kmital se nemuselo dělat nic a u R4 se muselo hrábnout jen do vstupní cívky, zmenšit kondík a ubrat pár závitů aby to ladilo na 35MHz. U R6 to bylo složitější, ta má na vstupu cívky dvě. Teoreticky bych mohl přeladěnej přijímač R6 rozloupnout a kouknout na kondíky a napočítat závity. Obávám se, že R4 žádnej přeladěnej nemám, neměl jsem je rád, chodily hůř než R6.
Docela by mě zajímalo, zda by se ta MAA324 dala použít jako předzesilovač k koncovýmu tranzistoru místo toho zapojení z WS11.
Příspěvek byl smazán.
