3D tisk modelů letadel I
Re: 3D tisk modelů letadel
Moje zkušenosti po vytisknutém Easymax a a Spitfire, jsou takové trochu rozpolcené. Zaprvé křídla mi přijdou hodně festovní a skoro až moc hmotnosti a výztuh. Naopak trupy jsou zase hrozně gumový tady zase málo výstuh. Ten Spit je od kabiny hodně gumovej . Ale zatím jsem s tím nelítal, tak se uvidí. To edge je zralé na vztlakovky. Ty přistání jsou jako se stíhačkou.
- RiMr
Nemohl bys mi prosím tě poslat STL jen jeden střední díl křídla EasyMaxe ( rimr(zavináč)ok-rimr.com ) abych zkusil jak mi to půjde zvětšit? 3dlab to případně posílá na vyžádání na test ale nechci je otravovat víc než je bezpodmínečně nutné
Tož případně dík
R.
Tož případně dík
R.
Kolik máš pracovní výšku pro osu Z ? Ty díly na EasyMax jsou docela dlouhé v reálu to má 182mm. Jinak není problém.
- RiMr
210 mm v pohodě a 220 mm s trochou práce
Ale s osou Z není problém, to se ošéfovat (dělit) dá, X a Y složitější díly ne.
Stačí mi nějaký ten Wing L1 apod.
RC EASYMAX001, wing test part je tady: http://www.thingiverse.com/thing:1118879
- RiMr
Díky už mi to došlo - budu muset dělit v ose Z ale dostanu se na své tiskárně na hezkých 140%, což dělá hezkých 2138 mm rozpětí.
Tak časem to zkusím.
Vzhledem k tomu, že to křídlo je lepené vcelku, tak to už bude docela neskladné. Kdyby kluci nakreslili nějaké samokřídlo, jó to by se mi líbilo. Cca 900 mm by bylo fajn. Mám vytištěné http://www.thingiverse.com/thing:2044074 a tady je to křídlo totální hadr ...
- RiMr
Tak větší to bude, holt všechno má svoje
Ohledne trupu a jejich pruznosti - pamatuju jak se to resilo s malýma letadlama od Savexu (Spit a Corsair) a výsledek byl ten ze je to ok. Staci to a setři se hmotnost. Mam pocit ze toto bude stejný problém.
Ahoj pri tisku křídla na spitfire mi na odtokovce vznikají takové otřepy neni to nic kritického, ale chtěl bych se zeptat jestli někdo netušíte čím to je , tisknu na 230/60 díky moc Jak vložit fotku z tapatalku: /20170204/fa955942e9c8728720122460db0b3c0e.jpg[/img]
http://www.pacho.cz
- otompotom
Ahoj, tohle jsem měl taky.
Jestli používáš S3D tak já jsem u nastavení extenderů zrušil ty poslední dvě zatržítka.
Coast at End
Wipe nozzle
A snížil retrakci jak délku tak rychlost.
Takto mi to funguje na Poseidon DUO.
Jo a ještě teplotu extruze mám na 225C (filament Esun stříbrný)
Odesláno z mého LG-H960 a podpis odstraním
Coast at End
Wipe nozzle
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
Tisknu na Průšovi mk2 rovnou ty originální gcody
http://www.pacho.cz
Dotisknul jsem spitfire a mam stejný pocit jako ST ten trup je dle mého hodně křehký (gumovy) jinak nádhera
http://www.pacho.cz
- RiMr
Žádný strach, vydrží hodně, pokud není namáhán jinak než je zamýšleno
Prostě nesedat na to. U spita mě trochu tento, že se motor nedá schovat do trupu. Ale za letu to vidět není a o let tady jde.
Edit: kecám, je tam ten "long" čumák s niným vnitřním uspořádáním kam se schová i dlouhý motor.
Jj tisknul jsem ten dlouhý čumák na d3530
http://www.pacho.cz
