Phoenix RC
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Model Type
Při instalaci simu se doporučuje dělat kalibraci v Model Type / Heli aby se prý dalo létat jak s letounama tak i s helinama. Mám DX6i. Ke konci kalibrace se má ještě zakvedlat ještě s různýma přepínačema. A tady jsem tak nějak narazil na problém. Kalibrace je hotová. Jenže pokud lítám s letadlem a chci zatahovat podvozek nefunguje, protože jsem v módu heli. Když přepnu do acro, tak také přepínač gear nefunguje, protože při kalibraci v heli ho Phoenyx "neviděl". Když to překalibruju v acro, tak zase zruším heli. Zkoušel jsem to nějak namixovat, ale na nic jsem nepřišel.
Jde to nakalibrovat (popřípadě namixovat) tak, abych mohl bez problémů používat acro i heli?
Možná jsem něco přehlédl a dělám to blbě.
Ještě taková drobnost. Když dám za letadlo stuhy, tak jsou vidět jen kousíček a pak už jen stíny. Není to slabou grafickou kartou?
Předem díky za jakékoliv nasměrování.
Co neubrzdíš neukecáš.
rampa_mckvak
Na sestikanalu asi blbe.
Teda odhaduju, pac u T7C (7kanal) mam v Phoenixu k dispozici dva prepinace (jeden misto zisku gyra, druhy na sedmym kanalu).
Ale rekl bych ze to je logicky pokud chces zachovat ovladani i pro heli:
4 kanaly zaberes servama - 3x cyklika (jedno jakeho typu), 1x ocasni vrtulka
5. kanal vezme motor (paty co do poctu, ne poradi).
a co ti zbyde, to mas.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
[i]Futaba T7C[/i]
rampa_mckvak
pastor.matty
Postaci kdyz ti to potvrdi stranky vyrobce simulatoru ?
Z prvni ruky ti to rekne asi malokdo, ono tyhle typy vysilacu a simulator se zridka vyskytuji u sebe.
Kabel si muzes udelat (1x miniDIN, 1x 3.5 jack, kousek dvoulinky) nebo koupit treba tu (ale urcite se nejde i blizsi misto).
P.S.: Ses si jistej ze mas jako konektor petikolik? Podle mne je stejny jako u WK-0701, t.j. miniDIN ctyrkolik z toho pouzity dva piny.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
kmarty píše:Postaci kdyz ti to potvrdi stranky vyrobce simulatoru ?
Tak teď si mě dostal
rampa_mckvak
Tak to bude ten jak se dříve dával do kamer a videí s označením S-VHS.
Ten samý mám na setové vysílajdě u EasyCoptera V6. S tím mě to nefungovalo. Pak jsem zkoušel kde je signál, ale jako neelektřikář jsem z toho chytrej nebyl. Tak jsem se na to vyprdnul.
http://search.seznam.cz/?q=Konektor+S-VHS&mod=f
http://zbozi.cz/items?r=hint&itemType=new&q=konektor+s-vhs
edit: Aha na Kmartyho odkazy jsem nekoukal. To by mělo být ono.
A nevíš kde ho sehnat tady? Na udělání doma nejsem moc zručnej a tady už jsem prolezl co se dalo a nikde nic, nebo jsem ho nepoznal
Easycopter V6 tam nema PPM signal. Dokonce ani PCM. Je tam sproste seriova linka 19200 8N1 a posila to porad dokola pet bajtu (prvni je konstanta, nasledujici ctyri jsou osy pak). Teda tak to plati u 35MHz verze, 2.4GHz je myslim jina.rampa_mckvak píše:Ten samý mám na setové vysílajdě u EasyCoptera V6. S tím mě to nefungovalo. Pak jsem zkoušel kde je signál, ale jako neelektřikář jsem z toho chytrej nebyl.
Netusim kde se ta redukce da poridit tady. Tady bych to vyresil nakupem vyse zminenych soucastek v GM, GES nebo PS Electronic. Asi bych tim i zacal (je to nejlevnejsi). Vzhledem k tomu ze to spada do toho uplne nejjednodussiho z elektroniky, tak bych asi i pochopil proc to tu nikdo neprodava jako celek (muselo by se toho prodavat v mnozstvi jak rohliky aby se to prodejci aspon trochu vyplatilo - miniDIN stoji asi 15,- ; jack samice asi 7,- a dva kousky zvonkace ... halirovy polozky).Drahos píše:A nevíš kde ho sehnat tady?
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
kmarty píše:Easycopter V6 tam nema PPM signal. Dokonce ani PCM. Je tam sproste seriova linka 19200 8N1 a posila to porad dokola pet bajtu (prvni je konstanta, nasledujici ctyri jsou osy pak). Teda tak to plati u 35MHz verze, 2.4GHz je myslim jina.rampa_mckvak píše:Ten samý mám na setové vysílajdě u EasyCoptera V6. S tím mě to nefungovalo. Pak jsem zkoušel kde je signál, ale jako neelektřikář jsem z toho chytrej nebyl.Netusim kde se ta redukce da poridit tady. Tady bych to vyresil nakupem vyse zminenych soucastek v GM, GES nebo PS Electronic. Asi bych tim i zacal (je to nejlevnejsi). Vzhledem k tomu ze to spada do toho uplne nejjednodussiho z elektroniky, tak bych asi i pochopil proc to tu nikdo neprodava jako celek (muselo by se toho prodavat v mnozstvi jak rohliky aby se to prodejci aspon trochu vyplatilo - miniDIN stoji asi 15,- ; jack samice asi 7,- a dva kousky zvonkace ... halirovy polozky).Drahos píše:A nevíš kde ho sehnat tady?
O.K. dík budu se muset snazit. Ikdyž já a elekto nejsmekamarádi
pastor.matty píše:Existuje někde model Blade mSR do phoenixu? Googlim jak vzteklej, ale nikde nic, třeba někdo o něčem ví... díky za možné tipy...
To bych taky rád věděl, zatím jsem na nic nenarazil. Nenašel jsem vlastně žádnou stránku s modely ke stažení (krom webu výrobce simulátoru). Nemá někdo nějaké odkazy?
Spektrum DX7, Blade CP Pro, Blade mSR
- Vita_Valke
