Hlasový modul pro T9x
mhotar
Re: Hlasovy modul pro T9x
#346 Příspěvek od mhotar »
Tady je ten seznam.
RozpisMat.ods
(24.1 KiB) Staženo 125 x
www.opentx.cz
mhotar
#347 Příspěvek od mhotar »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ucr2mZRGp9M[/youtube]
www.opentx.cz
mhotar
#348 Příspěvek od mhotar »
Pohled na horní stranu desky.
Spodní strana desky.
Kabel pro SD, Strana A
Kabel pro SD, Strana B
www.opentx.cz
CyCo
#349 Příspěvek od CyCo »
Ahoj Martine, někde výše jsi psal o jakési verzi FW pro voice modul ,který povídá nějakou hlášku i bez zapojení do TX pro odzkoušení funkčnosti.Nedal by jsi sem odkaz a popř. i odkaz na soubor hlášení pro SD kartu?
mhotar
#350 Příspěvek od mhotar »
amod_test_optiboot.hex.zip
(8.81 KiB) Staženo 76 x
Hraje to tuším soubor 0040.wav jednou za 10s, po zapnutí je třeba chvíli počkat, cca těch 10s.
Já jsem to zatím používal s FUSES s boot sektorem, ale myslím že by to mělo fungovat i bez aktivního boot sektoru. Pro jistotu:
Kód: Vybrat vše
FUSES s boot sektorem:
avrdude -c usbasp -P usb -p m328p -B 100 -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd6:m -U efuse:w:0x05:m
0040.wav.zip
(9.28 KiB) Staženo 75 x
www.opentx.cz
Ancistrus01
#351 Příspěvek od Ancistrus01 »
Martine, tak už to mám všechno zapojené, fotky sem raději dávat nebudu - ještě by jsi ze mě měl infarkt :lol:
Jenom, mohl by jsi mi sem dát nákres toho zapojení na konektor? aby to bylo jasné... Díky
P.S. snad to pojede :)
Ancistrus01
#352 Příspěvek od Ancistrus01 »
cernyvlkodlak píše:ok diky za upozorneni vse jsem zmenil ,takhle je to teda dobre zapojeni PRO Turnigy 9X?
Uploaded with ImageShack.us
Jenom pro objasnění... U D0-D3 musím odpájet odpory které jsou jakoby pod tím? protože jsem to takhle na jedné fotce viděl...
Potom stačí tedy připojit D0-D3 potom PB7 na BLIT připojím podsvícení (S nebo bez úpravy na podsvícení?) potom + a - a to je vše? nebo ještě něco? Díky
mhotar
#353 Příspěvek od mhotar »
Určitě žádné odpory nesundávej. D0-D3 se připojí na ty prúchodky mezi nimi. Podsvětlení u T9X potřebuje ještě ten tranzistor co se tam normálně dává, výstup z modulu se připojí na bázi tranzistoru.
www.opentx.cz
Ancistrus01
#354 Příspěvek od Ancistrus01 »
mhotar píše:Určitě žádné odpory nesundávej. D0-D3 se připojí na ty prúchodky mezi nimi. Podsvětlení u T9X potřebuje ještě ten tranzistor co se tam normálně dává, výstup z modulu se připojí na bázi tranzistoru.
Jasný jasný.
A na ty piny jak je má označené MOSI, MISO, VCC atd. se nic nepřipojuje že ne?
Jo a jestli bych tě mohl poprosit o ten nákres toho zapojení na konektor mezi voice modulem a plošákem s držákem na SD Cartu... Díkes
mhotar
#355 Příspěvek od mhotar »
Ty ostatní piny jsou pro připojení programátoru k rádiu,to nemá s voice modulem nic společného. To zapojení kablíku k SD bude zítra, ale ve schématu je to očíslivané, nebo to múžeš udělat podle těch posledních fotek co jsem poslal, když dáš fotku kablíku A a B vedle sebe,tak přesně to bude.
www.opentx.cz
Ancistrus01
#356 Příspěvek od Ancistrus01 »
mhotar píše:Ty ostatní piny jsou pro připojení programátoru k rádiu,to nemá s voice modulem nic společného. To zapojení kablíku k SD bude zítra, ale ve schématu je to očíslivané, nebo to múžeš udělat podle těch posledních fotek co jsem poslal, když dáš fotku kablíku A a B vedle sebe,tak přesně to bude.
Jojo... já si raději počkám na zítra :) nechci to nakonec nějak zpatlat :D
Jinak díky moc.
A pak se ještě na jednu věc zeptám: Musím na SD kartu nahrávat nějaký soubor nebo si Open9x při flashování tam ten soubor vytvoří? Díky moc...
slimr
#357 Příspěvek od slimr »
Martine nemáš otočený kondík C15 ?? Je to jedno ??? Podle fotek co jsi nafotil je obráceně....
Turnigy 9x MOD1, frsky na displej. Qadcoptr na megapirateNG v 2.9 R7, crius AIOP v.2+3DR+GPS+sonar
Ancistrus01
#358 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak koukám na ty soubory co tu Martin nedávno dával... a na tu SD kartu se má dát to GerberesFile žejo? Dík
CyCo
#359 Příspěvek od CyCo »
Nééé to jsou soubory pro výrobu pl.spojů :-)
Ancistrus01
#360 Příspěvek od Ancistrus01 »
CyCo píše:Nééé to jsou soubory pro výrobu pl.spojů :-)
OK :D Tak co tam mám tedy nahrát?
Jo a mám problém, nevím jestli to tak má být nebo nemá, ale zapnul jsem vysílačku bez modulu pro SD cartu (jinak Voice Modul připojen) a nerozsvítil se Display... Všechno ostatní funguje, když mačkám tlačítka tak to vydává zvuk, ale ten display prostě nesvítí :?
EDIT: tak už jsem na to přišel :D zvuky se stahují přes Companion9x...
EDIT 2: Tak jsem vyzkoušel všechno možné, odpojil jsem kabeli D0 a D1, ale display prostě nejede :( :? nevím kde je chyba...
Zpět na „Turnigy T9x“
