Graupner MX-12 Hott
mhabr
Re: Graupner MX-12 Hott
#346 Příspěvek od mhabr »
A nebylo by lepší vyhledat v okolí někoho, kdo tomu rozumí a kdo by poradil, půjčil jiný regulátor, zkontroloval zapojení..?
adam85
#347 Příspěvek od adam85 »
Ahoj. Mam model s 2 kridelkami a 2 klapkami. Cize do prijimaca GR-12 potrebujem dostat 6 serv a zdroj. Podla obrazka z navodu mozem dat zdroj cez Y kabel do 1 alebo 6 kanalu? Spravne tomu rozumiem?
Dakujem za odpoved!
#348 Příspěvek od jyrry »
adam85 píše:... mozem dat zdroj cez Y kabel ...
do libovolného kanálu. Co se týká napájení jsou rovnocené.
adam85
#349 Příspěvek od adam85 »
Ahoj. Opat potrebujem poradit. Dnes som vsetko ponastavoval, ale neviem priradit klapky na lavy knipel. Idu mi len cez spinac SW 6/7. Na knipel vobec nereaguju. Ako to vymenim ak ich chcem dat na knipel??
V BASE Set. mam:
Motor at C1 --- no
aile/flap --- 2ail2fl
//mam v kridle 2 serva na kridelka a 2 na klapky - zapojene podla obrazka//
Lark
#350 Příspěvek od Lark »
Trochu nechápu tvůj požadavek mít klapky na kniplu. Pochopil bych dát je na potenciometr. To s nima chceš pořád během letu "šíbovat"? Pokud to tak opravdu chceš, mělo by to jít mixem K1 do K6.
martin z
#351 Příspěvek od martin z »
Proč se dávají klapky na plynový knipl?? Kamaráda jsem na tohle u žádnýho jeho větroně nepřesvědčil, ale sám si nedokážu představit, že bych se u větroně s klapkama o jejich plynulé řízení kniplem dobrovolně připravil. "Šíbovat" s nima během letu dle momentálních podmínek - to je to proč se to používá. Výhodné i během přistání při brždění, potenciometrem bych to neměl šanci dát, toporný by to bylo i na přepínači. U motoráka jsem naopak klapky na přepínači samozřejmě měl.
adam85
#352 Příspěvek od adam85 »
Ahoj Lark. Dik za odpoved. Ano, naozaj to tak ide, ale neide to proporcionalne. Viem nastavit, ze v 1 polohe kniplu su klapky zatvorene, v inej polohe otvorene. Neislo by to aj proporcionalne???
Lark
#353 Příspěvek od Lark »
Mělo by to jít proporcionálně, ale nikdy jsem to nezkoušel. Já mám klapky na motoráku, takže K6 a K7 a ovládám třípolohovým přepínačem. Zkus si v nastavení typu modelu nechat jen 2AIL a nastav si mixování K1 do K6. To by mělo jít proporcionálně. Když nezapomenu, tak si to zkusím zítra nastavit.
adam85
#354 Příspěvek od adam85 »
budem ti velmi vdacny!
#355 Příspěvek od jyrry »
adam85 píše:... naozaj to tak ide, ale neide to proporcionalne. Viem nastavit, ze v 1 polohe kniplu su klapky zatvorene, v inej polohe otvorene. ...
Jak jsi to nastavil? To jsi musel kniplu plynu priradit virtualni spinac, nastavit mu spinaci bod a na nej navazat ten kanal klapek, predpokladam...
Tim volnym mixem to bude proporcionalne, je trochu koumani jak nastavit ten mix.
Neni neco primeho v menu pro "glider"? Znam jen menu pro motoraky...
Lark
#356 Příspěvek od Lark »
Přesně jak jsem psal. Ve volném mixu si nastavíš mix C1 do 6 a nezapomeň v dalším menu vpravo ">>" nastavit SYM +100% a +100%, (nebo -100% a -100%, podle uspořádání serv), případně v nastavení serv příslušný kanál reverzovat.
adam85
#357 Příspěvek od adam85 »
Jyrry a Lark, dakujem velmi pekne za rady! Dnes som sa k tomu dostal a naozaj to funguje. Fakt velka vdaka. Ak budete niekedy na vychode SK, mate u mna pivo.
adam85
#358 Příspěvek od adam85 »
Ked som sa hrabal v menu, zistil som, ze mam asi nejaku US verziu /RF Country - America/. Neda sa to zmenit. Nemoze to byt nejaky problem?
Firmware mam 1.780.
S 2,4 GHz nemam ziadne skusenosti a nerad by som pre nejaku hlupost rozbil model...
Lark
#359 Příspěvek od Lark »
V jakém menu si to viděl? Kde si to rádio kupoval? Měnil si FW ve vysílači? Měnit se to dá v menu "Basic settings" / "Region". Já tam mám ale jen volby EURO, neno FRANCE. Pokud si aktualizoval FW ve vysílači, tak si asi stáhnul nesprávnou verzi. Tady si stáhni tu správnou klepnutím na vlaječku:
http://www.graupner.de/en/supportdetail/badd27e2-4cc2-4010-8780-53f2aaa0340e#mx-12
adam85
#360 Příspěvek od adam85 »
Radio som kupoval cez inzerat.
Ano, tam kde mas ty EURO/France ja mam America. Upgrade FW som nerobil. Ak to nie je nutne, tak to ani robit velmi nechcem. Teraz mam vsetko nastavene tak, ako som chcel.
Ale ak to moze ovplyvnovat signal, tak sa radsej do toho pustim. Co navrhujete?
Dalsi dotaz mam k umiestneniu anteny. Je to popisane v manuali aj tu som cital dost prispevkov. Je to ozaj problem, ak je antena pri kabloch serv? Tych kablov mam v trupe celkom dost a ani neviem antenu dat tak, aby sa nicoho nedotykala alebo nebola blizko kablov...
