Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
birky
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
#346 Příspěvek od birky »
mozes tu EEPROM supmut sem ako zip, alebo mi to tiez posli ako SZ.
Dikes.
Bulman
#347 Příspěvek od Bulman »
Nech sa páči:
Je to pre v.669. V 701ke mi to nechelo pípať.
BTW, to vario je nastavené u Easi Glidera.
vario.zip
(1.48 KiB) Staženo 32 x
birky
#348 Příspěvek od birky »
RiMr
#349 Příspěvek od RiMr »
Díky Birky, už to pípá. :)
Bulmane, píšu to sem, protože nevím jestli sleduješ to FrSky vlákno.
Jak ti to pípá, resp. jak to reaguje na stoupání a klesání?
Mě to v pravidelných intervalech pípá, ale na "stoupání" a "klesání" (simulovány mnohametrové kopance podtlakem v dlaních) to nijak nereaguje.
Reaguje to změnou výšky tónu, nebo tón zůstane stejný a mění se interval?
TO nastavení citlivosti v nastavení varia v telemetry má vliv na měření jako takové, nebo na tu signalizaci?
Bulman
#350 Příspěvek od Bulman »
Sledujem samozrejme aj to druhé vlákno, no nie až tak pravidelne ako toto, ale polepším sa ;-).
Na stúpanie/klesanie to reaguje zmenou kadencie pípania až to postupne (ak sa dostaneš do riadneho stupáku/klesáku) prejde na súvislý tón. Klesanie od stúpania je odlíšené výškou tónu. Čo sa týka nastavenia tých rozsahov, tak sa mi nezdá, že by to malo nejaký vplyv. Možno len môj dojem. Skúšal som to všelijako ladiť, nakoľko som to chcel mať menej citlivé "okolo nuly", ale zatiaľ bez úspechu - stále to kváka, že to klesá, alebo stúpa - chcelo by to trošku "otupiť".
RiMr
#351 Příspěvek od RiMr »
Aha, tak mě s audio/haptic modem s r669 pípá furt stejně a to jsem stoupal (s čidlem v dlaních) nějakých 300m/s... :D
Počkám na nový release, u Open9x je to jen otázka času :)
boboland
#352 Příspěvek od boboland »
Ahoj, Riso
prosim hod mi eeprom co ti ide, mne sa to nedari rozchodit - diki.
http://bobo.matej.name
RiMr
#353 Příspěvek od RiMr »
boboland píše:Ahoj, Riso
Tutotento :)
http://uloz.to/xSzYQtE/open9x-stock-frs ... en-669-hex
EDIT:
jsem jelito, ty chceš EEPROM, moment :)
EDIT:
takže tady je EEPROM, je to ten Model07:
http://uloz.to/x1LV434/zaloha-open9x-6-5-2012-eepe
boboland
#354 Příspěvek od boboland »
diki Riso and Bulman
testnem to dnes a uvidime / upocujeme :)
dokken
#355 Příspěvek od dokken »
je možný u T9X otočit polarizační fólii? pro jinej vzhled?
http://www.icehw.net/article.php?id=65
boboland
#356 Příspěvek od boboland »
ani to neskusaj, keby to aj islo, tak to vonku na slnku neprecitas, respektive, bude velky problem a znizis tym rychlost a kvalitu citania.
na webe je o tom dost štúdií a vysledok rovnaky - pozadie musi byt svetle pismo tmave.
doma je to v pritmi ok, ale vonku EE.
proste cierne na bielom :)
co sa tyka pipania frsky varia = tak doma to idlo a vonku som to netestoval.
inak neviem preco mi nechce nahrat spat zalohu eeprom v o9x. v ostatnych fw to ide.
Bobo
birky
#357 Příspěvek od birky »
coro
#358 Příspěvek od coro »
dokken píše:je možný u T9X otočit polarizační fólii? pro jinej vzhled?
Ani to neskúšaj, nie je to displej s jednoduchou polarizáciou. Ja som si už svoj zničil tak viem. A to som nechcel nič obracať len dať iné pozadie - bez neho to ale neni vôbec vidieť...
jetylo
#359 Příspěvek od jetylo »
Tož chlapi, mám otázku. Je niekde špecifikované, aký je vzťah medzi strednej polohe knipla (1500mikrosekúnd u T9X a 1520 u eclipse7) a maximálnou výchylkou knipla na jednu alebo druhu stranu(100%) a hodnotou EPA ? Prečo sa na to pýtam ?
Lebo keď si na eclipse 7 nastavím EPA - 100, výchylka knipla 100, tak mi tam ešte ostane nejaké miesto na trim alebo subtrim. To znamená, že sa maximalna výchylka posuva o hodnotu subtrimu alebo trimu, ale nedosiahne hodnotu EPA, takže celková výchylka ovládanej plochy sa nedeformuje, ale len posúva o hodnotu trimu alebo subtrimu(v rozumnej hodnote). Ale u T9x(ER9X ale aj Open9X) to takto nefunguje. Tam keď si dám EPA 100 a max výchylku 100, tak na trim alebo subtrim mi tam už neostáva miesto, lebo hodnota výchylky nepresiahne EPA, takže na jednu stranu je výchylka správne, ale na druhú stranu je výchylka placatá a nepresiahne EPA.
Osobne mi viac vyhovuje ten mechanizmus na Eclipse7 . Ako je to napríklad u iných radii ? JR, Futaba alebo inych?
coro
#360 Příspěvek od coro »
u multiplexu trim posúva stredný bod krivky, pričom min a max je vždy 100% (trim funguje nad vstupnou hodnotou, čiže nad polohou kniplu).
Pri 100% (aj -100) výchylke KNIPLU, je teda úplne neúčinný akoby tam vôbec nebol, pri 50% je posun trimom polovičný.. Mne to tak vyhovuje, veď keď ním hýbem nemá význam nejaký posun...
Pri servách nejaký subtrim tuším ani nie je, je tam každý bod krivky zvlášť ako samostatný bod..
ER9x som v tomto ešte ani neskúmal.
Zpět na „Turnigy T9x“
