EasyStar II
- doubravka
Re: EasyStar II
pánové,prosím poradíte mi někdo nicd baterku do easystara? puvodni verze,motor je tam nejaka ss plechovka. mam to pro tchana,kterej bydli dost daleko,tak proto ne lipolku,chci neco blbuvzdornyho.Diky za odpoved co mi pomuze.
Re: EasyStar II
3s LiIon od bidy, nic tchánovzdornějšího nepořídíš... Klidně mu můžeš ustříhnout balanční kabely a nabíjet jako LiPol. Odzkoušeno.
- doubravka
Re: EasyStar II
jyrry píše:3s LiIon od bidy, nic tchánovzdornějšího nepořídíš... Klidně mu můžeš ustříhnout balanční kabely a nabíjet jako LiPol. Odzkoušeno.
to mi asi shori regl.. se musim podivat co tam vubec je.jsem to vzal od radima H a ten v tom mel nejaky 2cl. lipoku.
- juraj.jurej
Re: EasyStar II
Na pôvodnú plechovku (Permax, MIG 400 6V) v ES by som dal LiPo 7,4V 2S 2200 mAh a aj väčšiu. (odskúšané na Pôvodnom jednosmernom ESC)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 15.12.2014 15:55, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Re: EasyStar II
Pozdravujem, jedna otazka do plena:
Ako zaciatocnik som sa rozhodol pre ES2 a pri stavbe som narazil na problem.
Na motorceku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36644__Turnigy_L2210A_1650_Brushless_Motor_180w_EU_Warehouse_.html som musel pretlacit hriadel (netusim ako ju spravne zaistit), kedze je nezaistena deje sa to, ze mi "vrtula sucha o lozu motora" (aspon si to teda myslim ze to je dovod). Ked sa pozriete na prilozenu fotografiu je tam zretelne vidiet malicke kusocky plastu, ktore odlietaju pri vysokych otackach.
Kde som spravil chybu?
Unasac tam mam 3,2mm. (do certa ked to pisem tak mam tusak ze zrejme toto je chyba
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
Re: EasyStar II
To je jednoduché, ten pojišťovací kroužek na opačné straně než je vrtule, funguje jen pokud je motor instalovaný v čumáku, jako tažný. Jelikož ale na ES je jako tlačný, tak musíš pod kleštinu dát vymezovací kroužek, který se opře o vnitřní kroužek ložiska.
Re: EasyStar II
Lark píše:To je jednoduché, ten pojišťovací kroužek na opačné straně než je vrtule, funguje jen pokud je motor instalovaný v čumáku, jako tažný. Jelikož ale na ES je jako tlačný, tak musíš pod kleštinu dát vymezovací kroužek, který se opře o vnitřní kroužek ložiska.
hmm to ano, znie to rozumne, dakujem. Problem je ale v tom ze pri tomto motore hriadel nie je pripravena na pretlacenie tzn. nema drazku pre vymedzovaci kruzok, co je zrejme problem.
Uvazujem ci uz niekto vobec pouzil tento motor aj ked tu bol niekym odporucany.
Oplati sa mi s nim "prplat" ... trebarz vymenit tu hriadel za inu vhodnu s ineho motora, alebo tam rovno namontovat nejaky odporucany? Pripadne ak mate kladne skusenosti s nejakym vhodnym motorom, porposim link.
Re: EasyStar II
Nemusíš nic vyměňovat, stačí, když mezi vnitřní kroužek ložiska za vrtulí a kleštinu vložíš trubičku, která ti bude tu vůli kuželu od pilonu vymezovat. Nic víc.
Re: EasyStar II
No uuuplne super, strcil som tam plastovy kruzok a funguje
uuuplne jednoduche.
Velke vdaka Lark, usetril si mi 50 euro, lebo uz som mal v kosiku motor AXI
tak si to necham na neskor.
Re: EasyStar II
Bylo by ale dobré ten plastový kroužek vyměnit za kovový, protože bude dost namáhaný tím tlakem od vrtule.
- danidani
Re: EasyStar II
mmaki píše:Uvazujem ci uz niekto vobec pouzil tento motor aj ked tu bol niekym odporucany.
Nalétal jsem s tímto motorem bezproblémových cca 16 hodin, než jsem ES II odložil.
Re: EasyStar II
Muzete nekdo doporucit/nedoporucit RTF set Easystar (nebo Hitec skyscout jak se ted jsmenuje ?) zamyslim to jako darek pro tatku a buhuzel jsem opet zaslat a tak nemam cas objednat elektroniku po kouskach z ciny. Prijde mi ze pokud to potrebuju v horizontu idealne tydne max dvou mit doma, jako docela rozumna volba - na prvni pohled mi ta elektronika neprijde az tak katastroficka jako v klasickych cinskych RTF, ale zas mu to nechci koupit s tim, ze tu elektroniku pak bude moct hodit max tak do kose a bude must koupit novou....
Taky chci mit jistotu ze to sam v rozumne dobe posklada a ze nebude muset 10x do modelare pro nejake dodatecne blbinky nez to zprovozni....
Diky moc za postrehy....
Re: EasyStar II
V tom případě asi jedině SkyScout Ready 2GO lite 4 máš v tom vše potřebné. Elektronika je originál Hitec vše bezproblému použitelné i dál. Lehce se dá upgradovat na řízení křidélky, vše je přiloženo, jen se dokoupí serva.
