Beta 1400 - stavba
pro UŤU
Na zpevnění křídla ta 4 je skoro dost.Pokud nemáš možnost lehce sehnat něco slabšího mohl bys použít ocelový drát průměr 1,5 - 2 mm,když by bylo zle tak i drát svářecí téhož průměru.Ale nedávej tam drát železný,měkký. Pro tento způsob opravy bych vyřízl drážku a pak drát zalepil Purexem.Toto zatížení by se dalo vykompenzovat na konci druhého křídla vlepením závaží,ale dělal bych to jen tehdy pokud by to bylo nutný.
zavazi
zdravim,
Nemate nekdo nejakej vyzkousenej zpusob jak dostat ven ty zavazi z cumaku, vono je to jeste navic hozeni bokem, a ja to nemuzu vyvazit, porad se me to toci na kridlo.
napadlo me na to tavny lepidlo opatrne sahnout nejakym horkym dratem apod.
aby to trosku povolilo ale zase mam strach abych neposkodil trup
je ktomu strasne blbej pristup
dik Martin
dik Martin
Genagen píše:Tavny lepidlo se dobre sundava lihem. staci to oblejt lihem (ja obcas strikackou a jehlou "vpichnu" lih do spoje. Pak par minut pockat a tavne lepidlo jde bez poskozeni elaporu docela lehce sundat.
to je super, děkuju za radu
ale líh nemám, mam tech. benzín a pak bych tady ještě někde možná vyhrabal nějakou Okenu (taková ta mordá vodička)
vtom je snad taky něco lihu mám pocit
toho benzínu se trošku bojím aby to nějak neleptalo, nevim
Glerin píše:Pral jsem se s tím zrovna včera.....šroubovák, dlouhé kleště a asi 20 minut laborování, než jsem to dostal ven
tak už to mám venku
a šlo to celkem dobře
chce to takovejhle vrták
http://dl.dropbox.com/u/1001760/DSCN5713.JPG
kterej pujde tak akotát nasadit aby neměl moc vuli
a vyklat do stran
prace na 5 minut a bez líhu
ted ale koukám že horší bude dostat ven zbytky toho lepidla
ty tam držej hodně , zatím laboruju stim líhem jestli to třeba trochu nepovolí
pro UŤU:
Purexem se nejen tento materiál dá lepit a dobře.Má dobrou vlastnost v tom,že napění a vyplní všechny dutiny.Ne úplně vytvrzený se dá odřezat,vytvrzený pak hodně ostrým nástrojem řezat nebo zbrousit.Je dobré plochy kde se lepí jemně orosit vodou.K vytvrzení potřebuje vlhkost.Pokud si ho budeš kupovat vezmi si Purex Rapid (někdy je na tom napsáno:jednosložkové PU lepidlo Rapid).Pokud je to Rapid tak ten je vytvrzen asi za 3-4 hod.Standart trvá 24 hod.
- RiMr
Ale pozor, Purex není UV stabilní, časem se po pobytu na sluníčku mění na křehkou drť a prášek.
Pokud je to éro na sezónu, není co řešit. Pokud na víc, je dobré s tím počítat...
přepravní obal na Betu 1400
vím že se to netíká stavby ale říkam si že sem asi chodí nejvic lidi kteří Betu mají a třeba už to má někdo vyřešené.
začnu tím že nemám auto a tudíž se na místo pro létaní budu dopravovat pěšky a nebo raději na kole (mám to kousek)
a stím vyvstává problém přepravy, představoval bych si nejakej futrál kterej bych hodil přes rameno nebo na záda a jel bych
myslím si že u Bety je navíc ještě ten problém co se tíče skladnosti při přepravování že má na pevno přilepené kormidlo a výškovku, což bude bohužel dělat zavazadlo ještě oběmejší
vím že tu bylo hodně lidí kteří doporučovali nejaky pytel na lyže nebo snowboard, hledal jsem na internetu ale všechno mě připadá moc uzké nebo zbytečně dlouhé.
moc se mě také nechce něco vyrábět nebo šít
chtěl bych něco aby se tu už nemuselo nějak upravovat
(snad kromě nějakého vystlání bublinama)
aby se do toho Beta vešla celá včetně kormidla aby nikdě nic nevičuhovalo
(vyděl jsem tady par fotek napr. trčici ocas z batohu za krkem)
vím že jsem asi náročný ale ví někdo o nečem takové, má nekdo něco vyzkoušeného, zajíma mě konkrétní več, ne cenu nekoukam
dík Martin
dík Martin
Turnigy x9 (originalni firmware)
model lodi - Blaze B-24 650 EP
Re: přepravní obal na Betu 1400
intel40 píše:...na místo pro létaní budu dopravovat pěšky a nebo raději na kole (mám to kousek)...
Jenom ze zvedavosti, kam chodis?
m.s. píše:intel40 píše:...na místo pro létaní budu dopravovat pěšky a nebo raději na kole (mám to kousek)...
zatím nikam, ale jsem z jižního města a jesli ti neco říka miličovský les
tak kousíček od něj je takové pekné pole docela velké, tam to budu mít z domova nejblíž
