HK 500 GT
Vrtulníky do velikosti 500.
Kotvik
#346 Příspěvek od Kotvik »
Vyšší (lépe stabilnější) otáčky vrtulky = větší účinnost, rychlejší odezva na řízení od gyra = není potřeba tolik zisku?
Když se zdá, že jde všechno proti tobě, pamatuj, že letadlo vzlétne vždy proti větru a ne s větrem.
PetrPPP
#347 Příspěvek od PetrPPP »
Právě že vyšší otáčky to nejsou, měli by být cca stejné jako s původní křivkou. Ale je pravda že jsou stabilnější, tedy aspoň co mohu odhadnout bez měřáku. Asi i toto má tedy vliv na gyro :)
Spectrum DX8, Goblin 700 HC3SX
Kotvik
#348 Příspěvek od Kotvik »
na křivkách asi nikdy nebudeš mít stejné otáčky jako u govíku když to řídíš procenty ve vysílači. governor má kapánek vyšší otáčky aby měl kde brát a kam regulovat právě pod tou zátěží. takže když hneš s náběhem zadního rotoru, tak to odebere výkon z motoru(a teda i z hlavního rotoru) a otáčky by se měnit neměly.
PetrPPP
#349 Příspěvek od PetrPPP »
Díky za super popis, zase jsem chytřejší :) Zní to velice logicky :)
pberki
Jednosmerné ložiská
#350 Příspěvek od pberki »
PetrPPP píše:.... HK chce hodně údržby, třeba to jednosměrné ložisko od Align nesedí, takže se musí použít HK ložisko...
Nemám HK500, ale možno pomôže:
http://www.tobex.cz/eshop/loziska-do-rc ... odelu.html
PetrPPP
#351 Příspěvek od PetrPPP »
Tak pánové, další poznatek z provozu HK500GT... Dnes jsem si místo obědové pauzy vyrazil na Chodov zalítat. 2 baterky OK, při třetí se mi metr nad zemí najednou změnil zvuk vrtulky a dost divně se to chovalo. Přistál jsem, všechno zkontroloval a zjistil, že mi vyskočil jeden ze šroubků, který drží zadek pohromadě. Jedná se o celokovový z ehirobo.com na CopterX 500, ale je naprosto shodný s HK500GT kovovým (ne plastový šunt z kitu). Než začnete psát, že jsem nepoužil loctite, tak vás zklamu. Použil a to vrchovatě. Všechny šrouby byly naprosto OK... No a tento, co vyskočil za letu, se nevyšrouboval, ale prostě vystřelil a vzal s sebou i závit. Takže celý zadek na vyhození, protože v té díře již není za co šroubovat.. :( Okamžitě se poohýbali dvě bočnice toho zadního dílu, servorámeček se protočil na trubce, protože to chytlo neskutečné vibrace, a zadní osička nedržela pevně kvůli vypadlému šroubu...
Materiál je bohužel trošičku blátivý :( Mám naštěstí ještě celý jeden zadek v kovu, který jsem omylem objednal i na hobbycity, takže večer vyměním a zítra zase snad lítám...
Nicméně můžete počítat s tím, že se může přihodit i toto, že z kovového dílu vypadne šroubek i se závitem. Vrtulník byl poté skoro neovladatelný, ale podařilo se mi dosednout měkce z cca metru...
gamer007
#352 Příspěvek od gamer007 »
Hm tak to je přesně to, co můžeš od HK(a jiné číny) čekat. Je to docela nemilé, štěstí že si s tím neprásknul o zem. Doufám že se mi to na tom "plastovym šuntu" nestane. :lol:
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
PetrPPP
#353 Příspěvek od PetrPPP »
Ten plastový šunt si neber osobně :) Dal jsem hned začátku na diskuze z netu a rovnou koupil ten kovový. Nicméně jak je vidět, tak ani zde žádná zázračná kvalita. Teď jsem hodinu šroubkoval a už to mám přehozené na ten druhý kus co mám...
No a už jenom čekám na akci na flying-hobby na Trex500ESP, doufám, že se do týdne objeví. Ihned pak kupuju...
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#354 Příspěvek od Bizon »
Asi byl špatně vyvrtaný závit, já jsem to tak měl na vrtulkovém unašeči CopterX 450. Naštěstí šlo dát delší šroubek a na konec matku, možná by to tak šlo vyřešit i u tebe...
PetrPPP
#355 Příspěvek od PetrPPP »
Bohužel nešlo... Nemám u sebe foťák, abych upřesnil o jaký šroub se jedná, ale bohužel se matička z druhé strany dát nedá. Delší šroub také není řešení, protože do toho bloku, který svírá ocasní trubku jdou proti sobě dva šrouby, takže delší nejde... Bohužel je to evidentní vada materiálu, příliš měkký hliník, protože ten závit z toho vyjel jako kdyby to bylo z másla...
AdamProg
#356 Příspěvek od AdamProg »
PetrPPP píše:Tak pánové, další poznatek z provozu HK500GT... Dnes jsem si místo obědové pauzy vyrazil na Chodov zalítat. 2 baterky OK, při třetí se mi metr nad zemí najednou změnil zvuk vrtulky a dost divně se to chovalo. Přistál jsem, všechno zkontroloval a zjistil, že mi vyskočil jeden ze šroubků, který drží zadek pohromadě...
Koukam ze si dostal cerneho Petra :( No jeste ze se ti povedlo pristat, nebo se ti to nerozpadlo jeste vice.
Mam pocit, ze od cinanu, je ta kvalita vselijaka, asi podle toho jake mas stesti, nekdy muzes dostat vyrobek v naprosto pohode a nekdy zase sunt.
Ale co tak ctu ve vedlejsim vlakne, tak jsou pripady kdy se ti rozpadne i znackova heli.
PetrPPP
#357 Příspěvek od PetrPPP »
Jojo, určitě se to může stát kdykoliv a na jakémkoliv stroji. Už mám namontován druhý kus zadního rotoru, tak uvidíme jak se bude držet :) Budu informovat, zítra mě čeká zálet...
zdendys
#358 Příspěvek od zdendys »
PetrPPP píše:Bohužel je to evidentní vada materiálu, příliš měkký hliník, protože ten závit z toho vyjel jako kdyby to bylo z másla...
No nevím, nevím, ta vada materiálu se mi nezdá, v hliníku nemůže být, už z principu kvalitní závit, hliník je přece máslo...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
1ondra9
#359 Příspěvek od 1ondra9 »
zdendys píše: No nevím, nevím, ta vada materiálu se mi nezdá, v hliníku nemůže být, už z principu kvalitní závit, hliník je přece máslo...
Ano máš pravdu........ šroub a na druhé straně samojist. matka ......... ale i tak to je řešení špatné........
materiál kde závit by mohl něco podržet je dural a nebo jiná slitina hlinílu ..........
s pozdravem ........
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
Bizon
#360 Příspěvek od Bizon »
1ondra9 píše:materiál kde závit by mohl něco podržet je dural a nebo jiná slitina hlinílu ..........
Ono když se řekne hliník tak se v 99% případů mluví o duralu nebo o jiné slitině. Čistý hliník je opravdu absolutní máslo, co vím tak se používá jen na dráty elektrického vedení kvůli vodivosti a na plátování větších duralových výrobků proti korozi. Kdyby ty naše heliny byly opravdu z hliníku, tak bychom si asi moc nezalétali...
Zpět na „Heli - do 500“
