Blade mSR by E-flite
Vrtulníky do velikosti 450
mancusco
#346 Příspěvek od mancusco »
Snura63 píše: Ale mám drobnej dotaz co se na něm nejvíc láme? Chci si ještě objednat pár dílů, tak abych nekupoval do foroty blbosti.
Tipiju, že to chce koupit oba rotory a podvozek. Co by ještě se mohlo odejít při nárazu do stěny?
Dík
prý se skutečně některým lámou lyžiny, což nechápu, vydrží pád ze dvou metrů. Ale nejdříve skutečně odejde hlava rotoru, pokud s tím sekneš a včas nestáhneš plyn. Listy to vydrží. Ale ta hlava se prodává bez vymezovacích gumových kroužků a podložek, takže raději ještě ty, tu podložku v životě nenajdeš, když nebudeš pozorný. Hlavu pod lupou zkontrolovat, pokud začne kroužit a nevisí a tváří se, že je v pořádku, i šroubky jdou dotáhnout, ale může to být u závitu naprasklé. U těch pádel se prý může vyčlochtat otvor, nemusí nutné zjevně odejít. Hlavně to nevzít pod plynem do stěny, raději to včas stáhnout, pády vydrží bez problémů
Blade MCX, Blade MSR, TORO 900, Super ZOOM 4D, FreeAir Mustang, Spirit 2 m, Yak Crack Spectrum DX6i
Ricos
#347 Příspěvek od Ricos »
demolátor píše:Ještě sem se chtěl zeptat jak že se zapíná u dx6i omezení výchylek serv pro sklidnění msrka??? Děkuji za odpověd.
na vysílačce si zvolíš D/R EXPO a tam si pro jednotlivá serva ubereš v procentech výchylku. Může si zde zvýšit nebo snížit citlivost páčky kolem středu (kladné hodnoty citlivost snižují, záporné zvyšují) Př: v poloze 0 AILE 60%, v poloze jedna 100%. Přepínáš páčkou AIL D/R. Stejně postupuješ u ELEV a RUDD. Ovládáš příslušnýma páčkama na ovladači. Pokud bys chtěl AIL, ELEV a RUDD ovládat jednou páčkou, pujdeš na vysílači do menu D/R COMBI a tam si nastavíš, kterou páčkou vše budeš ovládat. Já mam nastaveno na páčku RUDD D/R.
Letu zdar 8)
Snura63
#348 Příspěvek od Snura63 »
[/quote]
....plynem do stěny, raději to včas stáhnout, pády vydrží bez problémů[/quote]
Jo a taky sem zjistil nevybíjet úplně baterky, pak kdyz sní sekneš tak se ji nechce vypínat plyn při stažení úplně dolů, a musí se rychle zvednout rukou aby se neotloukala. Ovládám ji DX6i, možná, že u setovky to je jiný. A taky ještě sem ji kromě trimu nenastavoval, ale itak je v pohodě a trocha kejvání se dá upačkovat a pak se jakž tak zklidní. Dělala mi to i LAMA 2 ale dostávala zahulit víc. Přežila i ukradení štěnětem a pokus od něj si zalítat. Naštěstí se netrefil do elektroniky a dalších drahejch věcí. Jen sežral kabinku a ukousl ocas. No už dolítala a nemám chuť už s Walkerama pokračovat (možná z 4G3 pokud pude předělat na DX6i jinak jak přijde podvozek tak pude pryč a pořídím na ven TREXE nebo mini TITANA )jak už sem psal.
Michal_N
#349 Příspěvek od Michal_N »
Snura63 píše:Jo a taky sem zjistil nevybíjet úplně baterky, pak kdyz sní sekneš tak se ji nechce vypínat plyn při stažení úplně dolů, a musí se rychle zvednout rukou aby se neotloukala. Ovládám ji DX6i, možná, že u setovky to je jiný.
Musíš mít nastavený trim plynu na minimum. Potom půjde plyn bez problému vypnout.
Vita_Valke
#350 Příspěvek od Vita_Valke »
Michal_N píše:
to není tím, když jsou vybité baterky a rotor se zablokuje při pádu tak spadne napětí tak, že se resetuje přijímač a ten funguje tak že chvilku točí rotorem a pak postupně ubírá plyn až na nulu
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
Snura63
#351 Příspěvek od Snura63 »
To sem si taky myslel, že to tak bude. Protože trimy sem zkusil jako první.
Už ho mám i jakž takž vytrimovanej(musel sem trochu ladit tahla). A teď přemejšlím jak udělat nějakej rám na zadní vrtulku. Docela se při nárazech deformuje a musím je pak rovnat. Zkoušel sem dát tyčku před ní ale to není ono. Přemejšlím o 0,6mm drátku a vytvarovat ho. Ale zas mám srach, že to bude těžký. Holt blbej letovej prostor místnost 3x 4m a na jedný straně uprostřed vyčnívá komín cca 1,5 m.
Gattor
#352 Příspěvek od Gattor »
gamer007> je to normalni. pri toceni okolo sve osy hejbe i se servama
Gattor
#353 Příspěvek od Gattor »
rychly dotaz: take se vam mirne msr staci proti smeru hodinovych rucicek pri vetsim kloneni (let do strany) vlevo?
gamer007
#354 Příspěvek od gamer007 »
Tak to fakt nechapu proc to takhle udelali, na co je dobry klopeni na smerovce. S tim klonenim, me nikam nezataci, spis kdyz je to moc rychle tak vrtulka kmita. Taky me stve jak tahne pri klopeni do leva. Takze pouzivam oba mixy jak rudd-elev tak i elev-aile. Jinak jsem spokojenej a jsem rad ze se s tim da doma blbnout. Tak pekny svatky, vrtulnikari...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
demolátor
#355 Příspěvek od demolátor »
Taky když dáte u msrka plný plyn nestíhá zední vrtulka (točí se)????
BacilBA
#356 Příspěvek od BacilBA »
Tak po dnešku som ďalším štastným majiteľom mSR-ka. :D Napárované to už mám s DX6i, ale sa mi zdá, že na ľavý ovladač v smere vpravo/vľavo reagueja nejako divne. Ak mám plyn cca do tretiny a ovladač zatlačím m vľavo, tak sa dosť výazne prídá aj plyn. 8O
Idem sa teda najprv prelúskať týmito 24. stranami, kým ho pustím do vzduchu. :roll:
CESSNA 480 od RCM-Pelikán / SPRINT ľahučký dvojplošník od RCM-Pelikán -v rekonštrukcii / Quick Thunder II 3-kanál mikrovrtulník / TORO 900-vo výstavbe / BLADE mSR_BNF / P51D Mustang Ultra-Micro & SPEKTRUM DX6i
gamer007
#357 Příspěvek od gamer007 »
Nestihne, ale jen momentalne. Trochu kmitne a hned se zase vrati, ale ze by se tocil to ne. Asi uz budes mit nacatej moturek vrtulky. Jo a jeste jsem prisel na to ze smerovka vlevo trochu prida i plyn...
Futaba T8FG,GT3C
holda29
#358 Příspěvek od holda29 »
Tak jsem taky cerstvym majitelem, vcera jsem uz vylital 5 baterek a i kdyz jsem predtim nemel heli v ruce, tak celkem v pohode. Prvni baterku jsem proskakal po podlaze, dalsi uz sly. Sice jsem tak 574x naboural, ale stale visi na miste :)
Posledni baterka uz znamenala i kolecko kolem mistnosti. Ted nabijim a chystam se nicit dal :)
demolátor
#359 Příspěvek od demolátor »
S tou vrtulkou je to vyřešené(byla koplá). :? Také se vám blade přes noc odpáruje??? A kmitá vám v malí míře zadní vrtulka??? Létám s dx6i a když mám trim plynu v poloze neutrálu tak se mi mírně točí rotor(i u simu) de to vytrimovat trimem ale zajmalo by mě čím to je??? Prominte mi mích hodně otázek ale sem čerstvým majtelem a potřebuju vědět jestli to je normální. :o Děkuji za odpověd. Jinak je ten vrtulníček úplně super.. :D
Gattor
#360 Příspěvek od Gattor »
gamer007> nevim proc klopi pri boceni, ale proto tak tancuje pri plnem boceni. asi jim to nekam ujizdelo, tak to srovnali. ale i na to jaka je to blbost je to udelane dobre.
diky za postreh pri kloneni. mne pri klopeni doleva netahne.
demolátor> jen docasne nebo pri vybite baterce. dale mi to delalo pri rozhozene cyklice. po kalibraci ok. zkus vymenit i zadni vrtulku (motorek)
Zpět na „Heli - do 450“
