Stránka 225 z 230
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Napsal: stř 10.08.2016 23:00
od skiner
Nemalo by vadit, ale nieco tomu predsa len vadi. Na MiniAPM s Minimosd Extra mi to funguje len s telemetrickym modulom, ktory spusti data. Inak ani tuk. ArduCam funguje bez problemov len musim mat pripojeny Rx aj Tx kabel.
Napsal: čtv 11.08.2016 8:29
od jamesgsf
Jo přesně, pokud se nespustí telemetrický modul (bluetooth) tak do toho nic neleze. Nebo osd vubec nenaskočí. Vidíš ten arducam mne vubec nenapadl. To ještě zkusím.
Napsal: čtv 11.08.2016 9:03
od jamesgsf
Jen se zeptám co za verzi arducamu jsi použil?
Napsal: čtv 11.08.2016 9:10
od skiner
Pouzil som verziu ArduCAM_OSD_Copter_r785.hex. Dal som ho sem ako prilohu az by si ho nevedel najst. Len je trochu pozadu oproti MinimOSD Extra. Niektore funkcie mi tam chybaju.
Ale ak by mal niekto novsi, nenahneval by som sa
Napsal: čtv 11.08.2016 9:46
od jamesgsf
Jo novejší právě asi nebude, mám pocit že s arducam podporu zastavili a přešli na minimosd extra taky sem nahodím poslední stabilní verzi R800
https://drive.google.com/file/d/0B18TE9ExbD8mU0cyd0JfbWlwMFE/view?usp=sharing
Napsal: čtv 11.08.2016 10:21
od sobi
Len drobným tip mimo témy - ak si niekto kompiluje minimosd-extra pre kopter sám a chýba mu zobrazenie letového režimu BRAKE, treba doplniť do OSD_Panels.ino tento riadok:
https://github.com/mariansoban/MinimOSD ... .ino#L1033
Napsal: čtv 11.08.2016 12:43
od jamesgsf
Takže problém je někde v apm. Zkuška různych fw uz to nenaběhne ani s bt v serii. Zkouška vytažení dat z i2c(i telemetrického portu) bt - bt funguje naprosto bez problémů. Ani na jednom i2C ani telemetrický port osd nenajede stále no maw data. Zkouška osd na druhém stroji s apm 2.5 bez problémů ukazuje to co má. Fakt netuším kde je chyby. Data z toho lezou jen to nenastartuje minimko.
Napsal: čtv 11.08.2016 12:51
od sobi
i2c nie je telemetrický port
Napsal: čtv 11.08.2016 13:28
od jamesgsf
2,8 má vzadu pájecí plošky a zvolíš si co chceš aby z I2C lezlo. (tele, kompas, osd)
Napsal: čtv 11.08.2016 13:43
od sobi
Aha, nevedel som, že APM 2.8 má zmeny v i2c/UART konektoroch, od určitej doby som vývoj v APM doskách prestal sledovať. Ale to teda asi bude príčina, prečo vám to OSD nechce chodiť správne (hardvérové zmeny v APM 2.8 ).
Napsal: čtv 11.08.2016 20:32
od jamesgsf
No to mne pekne se.. Vubec nemůžu pochopit že s BT to jde a s osd ne. Úplně mne to deptá
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
Napsal: pát 12.08.2016 23:27
od jamesgsf
Takže se mne nakonec podařilo rozchodit osd musel jsem použít Micro minimosd a nahrát fw821 dv. Ještě teda nejde rssi ale to se doladi. Zda se že toto apm používá nějaký zvláštní protokol pro mawlink. Starší osd a starší fw na tom nešlape.
Napsal: sob 13.08.2016 7:50
od sobi
prorokol je rovnaky pretoze firmver v APM je rovnaky. Skor sa inak hardverovo sprava a asi vyzaduje iniciovanie seriovej komunikacie od klienta (GCS, OSD)
Napsal: sob 13.08.2016 15:37
od OK2BUH
Mám rám QAV400. Je to vlastně typ H ale v MP to mám nastaveno jako quad X. Lítá to k všeobecné spokojenosti. Kdybych nastavil frame H tak bych musel otočit smysl otáčení všech vrtulí. Dokáže někdo vysvětlit proč to tak mají? Není to přesný čtverec, rozteč motoru je 29 cm levý - pravý a 27 cm přední - zadní. Proč se mají u H točit motory opačně než u X?
Napsal: ned 14.08.2016 0:29
od jamesgsf
Taky mám H a létán x. Taky už jsem to kdysi řešil a rozumnému řešení jsem se nedostal. Takže nechávám x.
