Stránka 224 z 230
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Napsal: úte 02.08.2016 17:31
od ddano007
Chlapci, na dovolenke ma clovek trochu casu a tak som si pozeral zaznamy z GS a narazil som na nasledovne:
mam APM2.8 + Micro MINIMOSD. Ked zapojim baterku a chyti sa GPSka, tak si to fixne home position. Zatial dobre. A scul: ked odarmujem motory, home sa nezmeni, t.j. OSD mi zobrazuje vzdialenost aj smer k home a nie k miestu startu. Ale ( tymto som si nie uplne isty, ale RTL som skusal velakrat a vzdy to bolo tak): ked cvaknem RTL, tak sa koptera vracia na miesto startu a nie na home poziciu. Co byva niekedy rozdiel do 20m.
V APMku mam posledny FW ( 3.2.1 ? ), v MINIMOSD naopak nieco hodne stare. Da sa s tym nieco spravit, aby to ukazovalo k startu a nie home?
Napsal: úte 02.08.2016 17:41
od j.s
Co vim, tak by se to melo prepsat ve chvili, kdy mas gps fix a zaarmujes motory. Pokud to nedela, tak nevim, jedine odpojit a zapojit baterku.
Napsal: úte 02.08.2016 19:15
od sobi
home pozicia sa nastavi (aj) po odarmovani, cize RTL ti funguje spravne. mozno tvoja verzia FW v OSD nespracuje spravne nastavenie home pozicie (?)
aky FW v OSD pouzivas?
Napsal: úte 02.08.2016 20:40
od ddano007
sobi píše:... RTL ti funguje spravne. mozno tvoja verzia FW v OSD nespracuje spravne nastavenie home pozicie...
Vdaka za nakopnutie, to by mohlo byt, lebo koptera facha OK. Cize smer a vzdialenost k home pre OSD pocita MiniMOSD? Aku verziu FW mam v OSD neviem, nieco medzi 2.0 - 2.4; skusal som par verzii a len jedna mi zobrazovala fsetko, co chcem, toz som ju tam nechal. Ale ktora to bola, to uz si nepamatam :(
Napsal: stř 03.08.2016 9:15
od OK2BUH
MinimOSD určitě nepočítá směr a vzdálenost, na to nemá dost paměti. Jediné co počítá je čas a potom z měřeného proudu vypočítává spotřebované mAh nebo % baterky. Všechno ostatní dělá APM.
Napsal: stř 03.08.2016 10:45
od sobi
V tomto sa mýliš, napr. MimimOSD-Extra pre lietadlo robí ten výpočet tu: https://github.com/diydrones/MinimOSD-E ... .h#L44-L99
Keby malo OSD uložené zlé súradnice domácej pozície, tak sú pochpitelne tiež zlé vypočty vzdialenosti a smeru domov.
Napsal: stř 03.08.2016 11:52
od OK2BUH
Aha, tak beru zpět, to jsem nevěděl. Proč to ale dělají tak složitě a počítají to znovu když řídící jednotka už to má vypočítané? V mavlinku všechny údaje jsou a třeba MP umí taky vložit OSD do obrazu podle údajů z telemetrie.
Napsal: stř 03.08.2016 12:16
od sobi
práve mám také tušenie, že tieto údaje (vzdialenosť a smer domov) v mavlinku prenášané/podporované nie sú, ale nechce sa mi to analyzovať.
Napsal: stř 03.08.2016 13:51
od OK2BUH
Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel ale jednotka musí počítat vzdálenosti a směry když je schopna lítat waypointy. Ale jestli to přenáší po mavlinku nebo si to MP a OSD počítají znovu nevím.
Napsal: stř 03.08.2016 13:58
od sobi
áno, jednotka si to samozrejme musí vedieť počítať sama, keďže lieta aj autonómne :)
Napsal: stř 10.08.2016 15:49
od jamesgsf
Neřešil jste někdo zobrazení osd pouze s připojeným zařízením? Jedná se o apm 2.8. Obrazovka píše no maw data. Jakmile připojím bluetooth(telemetrii) naskočí i telemetrické data do obrazu. Bez nějaké inicializace mission planer droid planer to nezačne ukazovat a píše to jen no maw data. Nejde to ani když pripojím rx i tx na osd bez dalšího zařízení. Nevím kde mám hledat jestli v osd nebo apm. FW je poslední 3.2.1 na druhé kopteře mne to chodí normálně ale je tam apm2.5.
Napsal: stř 10.08.2016 16:36
od Amper
tlacitko Enable OSD v mission planneru jsi pouzil ? Zmeni nastaveni serioveho portu tak aby emitoval telemetricka data i bez pozadavku od klienta
Napsal: stř 10.08.2016 18:27
od jamesgsf
Jo to jsem taky zkoušel, zřejmě bude na vině asi osd. Teď jsem si všiml, že sice v obraze se objeví ale data nezobrazuje ale přes BT telemetrické data jdou.
Napsal: stř 10.08.2016 22:07
od skiner
Tiez som nevedel rozchodit MinimOSD-Extra na dvoch totoznych OSD, tak som do druheho nahral ArduCam. Neviem ci tomu moze vadit ze jedno je APM 2.6 a druhe MiniAPM v3.2 ale obe APM maju posledny FW.
Napsal: stř 10.08.2016 22:49
od sobi
nie, tá verzia APM nevadí, obe používajú rovnaký sériový port.
