Edge TX
koko
Re: Edge TX
#331 Příspěvek od koko »
Děkuju, všem, to bude ono.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkIII ELRS
Graupner MZ12 PRO
chorche
Re: Edge TX
#332 Příspěvek od chorche »
HONZIK 22 píše:Ten kanal 5 nelze premapovat na treba kanal 6?Umel by ho prijmout i vysilac ma kanale.6,? ?Kdyz ma tedy setikanal prijimac?Vymenit je?Tak aby byl na šestce Arm a mel alespon k dispozici 5 plnohodnotnych proporcionalnich kanalu za sebou?
A nemusel ty obycejna kridelka resit hnedle Y kablem,nez se z neho stane Ajtak? :mrgreen:
Samozrejme ze lze kanal premapovat jinam, takze lze mit plnych 6 proporcionalnich kanalu, staci si pozorne precist dokoumentaci :wink:
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
prikrylm
Re: Edge TX
#333 Příspěvek od prikrylm »
ELRS příjímače umí přemapovat kanály úplně stejně jako Graupnery*. A navíc si můžeš vybrat, jestli přes rádio nebo přes telefon (WiFi). :mrgreen:
Takže z rádia může využít všech 6 plnohodnotných kanálů. Akorát v případě ELRS přeskočí ch5.
Polopaticky: v rádiu si namixuje řízení letadla na kanály 1, 2, 3, 4, 6, 7, na kanál 5 dá "arm" (odemčení motoru, beztak na zamykání motoru má přepínač, tak jej ještě přiřadí na ch5) a v přijímači namapuje kanály rádia 123467 na PWM výstupy 123456.
* teda úplně stejně né, neumí mixovat, ale na mixování má rádio, které s mixováním opravdu problém nemá. ELRS příjímače umí používat HoTT telemetrická čidla...
HONZIK 22
Re: Edge TX
#334 Příspěvek od HONZIK 22 »
Dily diky. Uz zase mam v tom krapet jasneji. Doufam,to pomohlo i tazazeli.
prikrylm
Re: Edge TX
#335 Příspěvek od prikrylm »
Doufám, a oceňuji (bez ironie) dotazy od lidí se zkušeností s jinými systémy, které objasní problém.
a bez urážky, trošku toho "štengrování" to tu oživí. žejo. :)
koko
Re: Edge TX
#336 Příspěvek od koko »
Hlavně jsem zjistil, že jsem to špatně zařadil... Měl jsem to dát do vlákna ELRS, tam se to i probíralo. A zjišťuji, že se mi motá Edge TX s ELRS. Nevím někdy co který systém vlastně konkrétně řeší.
Například: rád bych hlasitost rádia (hlášky) svázal s nějakým poťákem na rádiu. Je to dotaz zde nebo u ELRS nebo ve vlákně TX16? A jde to?
LMK Říčany
Graupner MZ12 PRO
chorche
Re: Edge TX
#337 Příspěvek od chorche »
Mas pravdu a je super ze jsi si to sam uvedomil, ja nechtel zbytecne "prudit" ze prirazeni kanalu je zalezitosti ExpressLRS, ne EdgeTX
Co se tyce prirazeni hlasek prepinacum, tak to je zalezitosti EdgeTX, provadist to pres "Specialni funkce" v ramci modelu (pripadne Globalni funkce v ramci celeho radia), kde konkretnimu prepinaci priradis konkretni hlasove oznameni, nebo ze ma napriklad precist nejakou telemetrickou hodnotu.
FrSky Horus X10s
prikrylm
Re: Edge TX
#338 Příspěvek od prikrylm »
koko píše:rád bych hlasitost rádia (hlášky) svázal s nějakým poťákem na rádiu. Je to dotaz zde nebo u ELRS nebo ve vlákně TX16? A jde to?
Jde. Tuhle funkci mám přímo v globálních funkcích (system settings) pro všechny modely.
koko
Re: Edge TX
#339 Příspěvek od koko »
Ano, už jsem to včera zvládl díky chorchemu, stačilo to naťuknutí s globálními funkcemi. Na jednom poťáku mám nyní hlasitost, na druhém podsvit obrazovky, 3poloh přepínač výchylek taky mluví. Co byl oříšek, tak jsem sám musel vydumat jak obejít potřebu nějakého spínače, který danou funkci má podmiňovat, vyřešil jsem to tak, že jsem z nabídky vybral "ON", což je zřejmě nějaký virtuální spínač a vše funguje jak má.
LMK Říčany
Graupner MZ12 PRO
ellet
Re: Edge TX
#340 Příspěvek od ellet »
EdgeTX sice taky mám (abych byl in, nic z novinek nevyužívám), nikdy jsem se ale v manuálu nehrabal. Vycházím prostě z OpenTX. Ale v „rozumech“ vidím rozpor.
Na Wiky OpenTX se píše:
Řídící plochy ovládané výstupními kanály se pohybují dolů resp. doprava pokud se hodnota řídícího kanálu zvyšuje. Maximální hodnota výstupního kanálu znamená, že řídící plocha je úplně dole resp. vpravo.
V českém překladu manuál k OpenTx se uvádí:
Ve všech vysílačkách a letadlech platí při mixování kanálů dohoda, že pro kladné hodnoty (100%) se pohybuje kormidlo nahoru nebo doprava
Na problém jsem za roky používání nenarazil, ale říká o tom něco EdgeTX ?
prikrylm
Re: Edge TX
#341 Příspěvek od prikrylm »
ellet píše:V českém překladu manuál k OpenTx se uvádí:
Ve všech vysílačkách a letadlech platí při mixování kanálů dohoda, že pro kladné hodnoty (100%) se pohybuje kormidlo nahoru nebo doprava..
A nemysleli páčka?
Asi je to jen o dohodě a stačí ji mít konsistentní pro celý model, ale... Pokud hýbu páčkou výškovky dopředu, tedy zvyšuju hodnoty kanálu, tak chci, aby se plocha výškovky pohybovala dolů. Což by bylo podle výše zmíněného textu do záporných hodnot. Pak kormidlo by bylo kladná páčka, kladná plocha, ale u výškovky kladná páčka, záporná plocha. To mi přijde zmatečné...
Jako češi jsme sice zvyklí, že čeština má víc výjimek, jak pravidel, ale do rádií bych takové tendence netahal. :)
Navíc je TO konvence mimo rádio, tomu rádiu je fakt jedno, jak se hýbe páčka a jak následně řídící plocha.
ellet
Re: Edge TX
#342 Příspěvek od ellet »
Já to beru jako „jak se může pravidlo lišit“. Chce to přečíst větší část (str.57). Je to ke stažení třeba tady:
https://www.modelarstvoimi.sk/subory/Ma ... 4dad50.pdf
kokeš
Re: Edge TX
#343 Příspěvek od kokeš »
Na TX16S mam 2.9.3 Jsou nějaké problemy na 10. 0 ? Jestli mam upgradovat. Z předešlých přízpěvků si nejsem jistej.
koksák
zdenek-kun
Re: Edge TX
#344 Příspěvek od zdenek-kun »
Všechno nejlepší do Nového roku
Prosím o radu kde najít FW 2.10.5 v Češtině (nebo poslední v Češtině)
Nedaří se mi ho najít
Woita
Re: Edge TX
#345 Příspěvek od Woita »
kokeš píše: pát 20.12.2024 14:00 Na TX16S mam 2.9.3 Jsou nějaké problemy na 10. 0 ? Jestli mam upgradovat. Z předešlých přízpěvků si nejsem jistej.
Jedu na nejnovější verzi a nezaznamenal jsem jediný problém. (Tedy na Horusovi X12s)
