Nedělám... Udělal bych to tak. Není problém objednat balík do hotelu.graup15 píše:Hmm....děláš si prdel, chápu.
Futaba T18SZ
- TomasC
- Site Admin
Re: Futaba T18SZ
Re: Futaba T18SZ
Pravidlo #04
... Piště tak, aby měly příspěvky smysl, slušně bez vulgarizmů,...
Luboslav
Re: Futaba T32MZ
Uz je to sice vlakno o T32MZ, ale v com je prosim problem s T18SZ?
Nejak som z vlakna pred rozdeleni citil ze vsetci cakaju na nejake zasadne “opravy”/update softu. Je s nou nieco zle.
Sam mam na moje vetrone a elektrovetrone T8FG a az ju raz prerastie tak som mieril k T18SZ.
Ľuboslav Nagy
- LV
Re: Futaba T32MZ
Problem s 18SZ nie je. 32MZ bude nahrada 18MZ.Luboslav píše:Uz je to sice vlakno o T32MZ, ale v com je prosim problem s T18SZ?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Luboslav
Re: Futaba T32MZ
Ja len, ze si pisal ze ta serie odlozeny upgrade 18SZ.
A predtym niekto pisal ze je potrebne nieco opravit.
Ľuboslav Nagy
Re: Futaba T32MZ
... ale nebylo by lepší v diskuzi o T18SZ pokračovat ve vláknu o T18SZ?Luboslav píše:Uz je to sice vlakno o T32MZ, ale ...
- LV
Re: Futaba T32MZ
Luboslav píše:Ja len, ze si pisal ze ta serie odlozeny upgrade 18SZ.
Nic, co by malo vplyv na funkciu.
Re: Futaba T18SZ
F-kari, mixom plyn plyn / a este ofset / blokujem prepinacom nechcene roztocenie vrtule. Tak mi to funguje na castle talon 90 s R7008. Na najnovsom prijimaci Jumper
https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... f410-mini/
v cracklaserovi mi po vypnuti radia hodi castle 15A regulator nizke otacky, je jedno v akej pozicii plynu vypnem radio. Ofset je na max.
Re: Futaba T18SZ
Tím rádiem myslíš při vypnutí vysílače, při zapnutém přijímači? Nemáš na plynu nastavený nějaký FS?
Re: Futaba T18SZ
Teraz pozeram co som napisal
V oboch pripadoch prepinac-mix plyn uplne stiahne a deaktivuje. To funguje. Co som nenapisal - tuto polohu kanalu plynu nacitam ako FailSave. V pripade ze vypnem radio s rx 7008 sa plyn z akejkolvek polohy teda stiahne ale s Jumper rx nabehnu nizke otacky.
Re: Futaba T18SZ
Nezkusil jsi změnit ten offset, jestli to bude mít vliv na ty otáčky?
Edit: Umí ten Jumper vůbec načíst FS?
Re: Futaba T18SZ
Ofset samozrejme vplyv ma, vychylku mam na -135, motor sa netoci.
Je aj nacitana ako FS hodnota pre plyn. FS to ma
https://www.horejsi.cz/DataFiles/Jumper ... manual.pdf
Mimochodom, co znamena B.F/S v menu Fail Save?
Re: Futaba T18SZ
Signalizace poklesu napětí baterií.
