Potřebuji přijímač a v sadě s vysílačkou to vyjde levněji a někdo by si tak přišel na vysílačku DX6i za cca 3.500,-.
Máte někdo zájem do toho jít se mnou?
bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
Prvně díky za ten CZ návod.
Druhá bych se rád zeptal zkušenejších s DX6i, jestli se u ní dá nějak namixovat, že při přepnutí přepínače se mi třebas o 2mm nadzvednou křidélka kvůli pronikavosti nebo při přeletu mezi termikou.
Zatím si křidélka upravuji pomocí subtrimů, mám každé křidélko na sólo servu, ale kdybych to potřeboval přepnout ve vzduchu?
SOVA is YouR CO-pilot http://rc-sovy.blogspot.com http://www.rcsovy.cz
kratas píše:Prvně díky za ten CZ návod. Druhá bych se rád zeptal zkušenejších s DX6i, jestli se u ní dá nějak namixovat, že při přepnutí přepínače se mi třebas o 2mm nadzvednou křidélka kvůli pronikavosti nebo při přeletu mezi termikou.
Je to funkce Flaps v menu a přepínáš to tím přepínačem s nejdelší páčkou. Zároveň si tam můžeš nastavit i potlačení/přitažení výškovky.
Používám to pořád. A pokud si to necháš v menu otevřené, tak to můžeš za letu plynule regulovat rolovacím kolečkem. Hned máš ovládací prvek navíc.
Je to funkce Flaps v menu a přepínáš to tím přepínačem s nejdelší páčkou. Zároveň si tam můžeš nastavit i potlačení/přitažení výškovky. Používám to pořád. A pokud si to necháš v menu otevřené, tak to můžeš za letu plynule regulovat rolovacím kolečkem. Hned máš ovládací prvek navíc.
A není ta funkce navázána na kanál Flaps? Tam já křidélka napojená nemám. Doam to hned vyzkouším, jestli to zaseje .
kratas píše:A není ta funkce navázána na kanál Flaps? Tam já křidélka napojená nemám. Doam to hned vyzkouším, jestli to zaseje .
Já mám jedno servo křidélek zapojené do AIL a druhé do AUX. V menu konfigurace ocasních ploch mám zapnutá křidélka (teď přesně nevím, jak se ta položka jmenuje). Pak to funguje.
je, ale pokud máš dualailerony ( dvě serva na křidélka, zapojeno do AILE a AUX1 ) tak "klapky" fungují tak, že hejbou obouma křidélkama. směr výchylky je už jen na tobě. A jak říkal Michal_N ideální je mít to otevřený za letu, a klapky si štělovat podle aktuální potřeby. ( jo, šestej kanál proporcionálně by se hodil ... )
Jano píše:TO ANO ale aj s guličkou na aretaciu stredu /ako balanc na stereu/ aby si vedel kde sú v nule
To by bylo samozřejmě ještě lepší. Zatím to používám tak, že před startem nastavím Flaps nahrubo, nechám to v menu otevřené a za letu jemně doladím podle chování letadla ve větru. To je v jedné poloze páčky Flap. V druhé poloze mám na ES křidélka nahoru 10 mm a používám to, když jsem při přistávání moc dlouhý. Pak ES klesá cca 2-3 krát rychleji. Maximální výchylku křidélek nahoru mám 15 mm, takže i v této poloze můžu křidélky řídit náklon.
Zdravím potřeboval bych od vás radu jak spárovat DX6i a AR6200.Když připojím na helině baterku tak mě obě diody rovnou svítí a neblikají.Nevím co s tím zkoušel jsem i ten párovací konektor a nic.dík za pomoc
Naposledy upravil(a) pafka156 dne ned 26.07.2009 22:58, celkem upraveno 1 x.
Prosím, zkus změnit název tématu z "prosím pomoc" na něco smysluplného - třeba se pak najde někdo, kdo si to přečte a poradí Ti. Tyhle obecné výkřiky "Pomoc", "poraďte" a tak nikdo moc nečte...
PS: a neni to vono tim, ze v novem setu jsou uz sparovane z vyroby? Blbej nápad, já vím, ale popisuješ to moc obecně. Co přesně děláš, co to dělá a co nedělá?
