T-rex 450L Dominator
Vrtulníky do velikosti 450
Elfew
Re: T-rex 450L Dominator
#331 Příspěvek od Elfew »
Ty ten regl mas teda dost velkej a ty kabliky co mas na boku tak ja mam vedene bokem... zde ale neni problem baterku zapojit a kabliky chytit suchym zipem na bocnici
Woita
#332 Příspěvek od Woita »
Tip na malé vylepšení - zesílení slabého místa:
Lítal jsem s Dominatorem na louce s hodně vysokou trávou (cca 30 cm), takže jsem si vzal kus kartonu jako helipad na start a přistání.
Při prvním nevinném přistání se karton na té vysoké trávě karton naklonil a helina sklouzla do strany, hlavní listy lehce škrtly o karton. Šel jsem k helině, že jí posadím a poletím. Jenže jsem zjistil poškození:
Táhla k DFC hlavě. Jedno prasklé a jedno ohnuté. To jsem blázen, ten materiál je z tvarohu. Jde o ty dva štouby (s čestihranem uprostřed). Nahoru do táhel vede závit M2, a dole k plastovým očkům je M1,6. A jelikož materiál je měkký, tak v té M1,6 části se to urvalo (ohnulo).
Nechtělo se mi čekat na náhr_díly, tak jsem udělal následující "tuning":
Ty šrouby M2/M1,6 jsem nahradil jedním kusem závitové tyče M2, dlouhým cca 17 mm. Zkrátka jsem vzal šroubek M2x20, uříznul mu hlavičku a hotovo. Do oček jsem vyříznul závit M2 (očka jsou dosti tlustá, ta větší díra jim nijak neublíží) a nahoru k těm táhlům jsem ještě dal kontramatky na přitažení k táhlům.
Myslím že tato úprava je celkově ku prospěchu, ty původní táhla jsou opravdu bláto. Tak kdybyste někdo řešil prasklá táhla, tohle je možnost. Já bych to udělal i preventivně, je to opravdu pevnější.
Naposledy upravil(a) Woita dne pon 21.07.2014 14:21, celkem upraveno 1 x.
OPR
#333 Příspěvek od OPR »
Jenže ta povodní táhla mají trošku užší závit, aby měla možnost při působení síly od pohybujícího se gripu, lehounce vaklat. Tím žes do toho našrouboval normální závit začneš působit na něco někde jinde. U 700 vrtulníku praskali ty šrouby co držej pitch link v závěsu na ložisku.
Woita
#334 Příspěvek od Woita »
Tak to jsem blázen, podle mě udělali soudruzi někde chybu. Jestli se má něco vaklat v závitech... to se mi nezdá moc dobrý řešení.
Každopádně s tím půjdu do vzduchu a doufám že "něco nezačne působit někde jinde" 8O
Edit: Asi to nebude tak žhavý, prodávají se hlavy s tou závitovou tyčí, přesně jak jsem udělal, dokonce včetně té mé kontramatky:
caven
#335 Příspěvek od caven »
Zdravím, mohl bych se zeptat zda by mě někdo mohl nasměrovat čím by mohlo být, že mi vrtulník z jakého koliv pohybu přechází do couvání částečně vlevo ? Že bych neměl cyklyku úplně kolmo ?
Děkuji
JosefSvejk
#336 Příspěvek od JosefSvejk »
Nechce to jen dotrimovat?
caven
#337 Příspěvek od caven »
Dotrimrovat trimry u páček nebo subtrimry ?
Děkuji
Elfew
#338 Příspěvek od Elfew »
Dotrimovat v bezpadle, ne ve vysilacce, to by sr po vypojeni baterky stejne ztratilo
Woita
#339 Příspěvek od Woita »
Co říkáte na listy Outrage? Bylo by to použitelné?
A taky by mě zajímalo, jestli se nedají sehnat listy ještě delší, řekněme 380 mm? Rád bych je zkusil.
Naposledy upravil(a) Woita dne sob 02.08.2014 20:37, celkem upraveno 1 x.
Elfew
#340 Příspěvek od Elfew »
Zkusenosti s tim nemam... spise vezmi nejake edge (maji 362 verzi se me zda)... cim vetsi listy, tim vetsi zahul na baterky a motor... myslim ze i na stock listy ma 450L prebytek vykonu a je to pekne svizne a ma velkou rezervu na kazdej prvek
Woita
#341 Příspěvek od Woita »
O edgech jsem slyšel samou chválu, ale ty 360, natož 362 nějak nemůžu najít...
Elfew
#342 Příspěvek od Elfew »
http://www.benovoletadylka.cz/rotorove- ... -1757.html
promin, 353mm ale v realu to je pak jine, ma to jiny profil a staci min
Woita
#343 Příspěvek od Woita »
No zamyslím se nad nima. Pkotatko je taky chválil. Nejsou úplně laciný, ale možná by se vyplatily. Rád bych stabilitu v pomalém letu a takto jsem o nich slyšel mluvit.
pkotatko
#344 Příspěvek od pkotatko »
Pozor, ja mluvil o vetsich delkach. Nemusi byt pravdou, a u mnohych vyrobcu to i tak je, ze jeden typ listu se chova stejne ve vsech delkach.
Ty kratke vyzkousene nemam. Nikdy jsem nemel helinu na 350-360 listy.
Nicmene, mam treba vyzkousene Radixy 325mm a ty rozhodne pekne stabilni jsou. Treba ZeXx86 si treba ty kratke Edge hodne chvali. Ale on lita hodne agresivne.
Woita
#345 Příspěvek od Woita »
Jo tak to je jasné, to je jako s pneumatikama na auto.
Já právě teď mám na Dominatorovi 325 mm listy (360 přišly k úhoně), tak sháním jiné.
Mám zde pár listů ještě z dob 450Pro, mimo joné i ty Radixy ;-) Právě je zkoumám. Jsou o cca 0,3mm tenčí v kořeni,takže na to abych je vyzkoušel budu potřebovat podložky :( - jdu zjišťovat kde se dají koupit. Kdybych našel nějaké větší kulaté podložky se správnou tloušťkou, můžu je použít? Nebo nějakou jinou náhradu? Napadá mě udělat je z nějaké fólie.
Tak budu zatím zkoušet ty různé 325ky, jestli vůbec poznám rozdíl. Ale na Dominátory by to chtělo přeci jen nějaké ty 360 ne?
Zpět na „Heli - do 450“
