Multiwii - zkušenosti, dotazy
JirkaA
Re: Multiwii - zkušenosti, dotazy
#331 Příspěvek od JirkaA »
To uz mi taky docvaklo ;-)
OK2WY
lajco888
#332 Příspěvek od lajco888 »
OK2BUH píše:Já neznám tento konkrétní přijímač, ale je možné, že u něho nedojde k absenci pulzů při výpadku signálu. Některé přijímače mají funkci "hold", to znamená, že stále vytvářejí poslední hodnotu pulzů před výpadkem signálu. Podívej se na to osciloskopem.
no zistil som ze moj primac ma vlastne dva mody failsafe jeden ze ti to nastavi hodnoty pri bindovani a druhy ze ostane posledny signal... a neda sa niekde nastavit ze ked strati signal tak proste aj primac vypne pulzovanie aby doska mohla zachitit ze sa signal stratil?
OK2BUH
#333 Příspěvek od OK2BUH »
To já nevím jestli to jde nastavit, tento přijímač jsem v ruce neměl. Třeba ti někdo poradí.
OK2BUH
Vyšla final verze Multiwii 2.4.
#334 Příspěvek od OK2BUH »
Zkoušel to už někdo? Je to odvozeno z verze 2.3NAVb7 + nějaké vylepšení. Funguje to pouze na procesorech Atmega 2560, desky s procesorem 328 už nemají dost paměti. Já jsem spokojen s verzí 2.3NAVb7, pomohu si nějak upgradem na 2.4?
Root
GPS funguje, ale nejde zapnout v AUX
#335 Příspěvek od Root »
Ahoj mám takový problém. Nahrál jsem multiwii 2.4 a nejde mi zapnout GPS HOME a ani GPS HOLD. V AUX nastavení EZ-GUI jsem si to zaškrtl na třípolohový přepínač (uložil )a když ho přepnu, tak GPS HOME ani GPS HOLD se nerozsvítí. Ostatní ano BARO, MAG.....
deska: Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
Nevíte někdo co s tím.
OK2BUH
Re: GPS funguje, ale nejde zapnout v AUX
#336 Příspěvek od OK2BUH »
Musíš mít minimálně 5 satelitů.
Root
#337 Příspěvek od Root »
Mám jich v pokoji 7 na mapě se pozice zobrazuje, ale prostě nejde zapnout - nerozsvítí se kontrolka zapnutí po překlapnutí spínače na vysílačce. V horní řadě u AUX v EZ-GUI to ukáže, že spínač sepnul, ale GPS HOME se nerozsvítí, když k tomu odfajfkuju třeba BARO to se rozsvítí GPS ne.
Ještě jeden takový dotaz V EZ-GUI jdou dělat průletové body v plánovači tras a tu trasu si uložit to vcelku chápu. Jenže to jde jen offline, ale nechápu to, když pak dám připojit k desce, tak mi z nabídky tlačítko plánovač tras zmizí a už nevím jak to nahrát pak do té desky.
makipata
#338 Příspěvek od makipata »
Ahoj, GPS se ti zapne a zapne Enable navigation po zaarmování. Aspoň mně to tak fachá.
Jirka
makipata
#339 Příspěvek od makipata »
Root píše:Ještě jeden takový dotaz V EZ-GUI jdou dělat průletové body v plánovači tras a tu trasu si uložit to vcelku chápu. Jenže to jde jen offline, ale nechápu to, když pak dám připojit k desce, tak mi z nabídky tlačítko plánovač tras zmizí a už nevím jak to nahrát pak do té desky.
V EZ-GUI si naplánuj trasu a pošli do ŘD. Jinak ona o tom neví. :-)
Jirka
Root
#340 Příspěvek od Root »
Děkuji za radu, ale dříve než jsem si to přečetl, tak jsem na to přišel :-). GPS HOME A GPS HOLD v multiwii 2.4 funguje opravdu, až po odarmování motorů.
EZ-GUI - jenže v tom je ten problém, jak je uložit, když po připojení ke quadrocopteru to tlačítko plánovač misí zmizí z EZ-GUI a tím pádem nemůžu dát uložit.
Bez připojení ke quadrocopteru ty mise jdou ukládat někam do telefonu, ale ne do quadrocopteru .
Používám připojení Bluetooth.
OK2BUH
#341 Příspěvek od OK2BUH »
Pokud nemáš placenou verzi tak to bude asi tím. Ale nevím to jistě já jsem začal rovnou s tou placenou. Nebylo to drahé.
Root
#342 Příspěvek od Root »
Mám ji placenou.
Jen mě tak napadlo umí vůbec multiwii 2.4 průletové body(podle mě by umět mělo), nebo musím mít nahranou multiwii 2.3 nav.
Něco jsem přečetl na zahraničních fórech a jestli tomu dobře rozumím, tak EZ-GUI automaticky odstraňuje tlačítka a funkce, které nejsou podporovány.
OK2BUH
#343 Příspěvek od OK2BUH »
Já používám pořád 2.3NAVb7 ale podle toho co píšou by navigační část MW2.4 měla být stejná.
borat
Kalibrace esc multiwii
#344 Příspěvek od borat »
Zdravím potřeboval bych poradit s kalibraci regulátorů..
Postupoval jsem dlehttp://www.multiwii.com/wiki/index.p ... alibration
Pouze nedaří se.. 2 se točí stejně ale rychle další 2 to stejně ale pomaleji...
Zapnu vysílač dam plyn na max... Připojil baterku regulátor pipne potom 2 x pi sobě a pak zahraje melodii. Tohle se opakoje stále dokola nenastane ticho... Stahnu plyn na nulu regulátor opět stejně zapipa zahraje melodii a to se opakuje stále dokola.... Ticho nastalo jen u jednoho regulátorů....
honzaop
Re: Kalibrace esc multiwii
#345 Příspěvek od honzaop »
borat píše:Zdravím potřeboval bych poradit s kalibraci regulátorů..
Ahoj, by to chtělo napsat, co to je za regulator. Většinou když je plyn na max, zapojí se baterka, tak regl pípne, že přechází do programovacího režimu a pak jde sled pípání, někdy neoznámí nic a rovnou začne vypípávat, kdy:
První krátké pípnutí většinou znamená nastavení LiPo baterií, v tom případě dáš ted plynovou páku úplně dolů a regl si to uloží do paměti to LiPo a zároveň si uloží dráhu plynu, což je ta kalibrace. Pak zahraje melodii, že je to uloženo, doporučuji baterku odpojit a zapojit znovu už s plynem dole a regl by měl být připraven. Když jsou nastavené lipo baterky, tak po zapojení by to mělo zapípat tolikrát, kolik článků má baterie. Ovšem na koptéře je lepší mít nastavené Nicd baterky, i když používáš lipo, aby ti při poklesu štávy nějaký regl neubral tah na motoru, což by byl crash pro koptéru.
Nebo počkáš, pak může pípnout 2x po sobě pro nastavení Nicd baterek, pro uložení tohoto typu postup stejný, viz výše.
Pak bývají tři pípnutí po sobě pro nastavení brzdy a lepší regly mají toho mnohem více na programování a jiné melodie než pípání, ale jestli ti to zahraje melodii, může to znamenat, že programovcí možnosti jsou u konce a jedeš znovu tu smyčku.
Tahle to udělej u všech čtyř. Také je možné, že máš kalibraci správně, ale pokud to máš na koptéře (neuvedl jsi na čem to máš, tak pouze předpokládám), tak je možné, že máš špatně zkalibrovanou řídící desku do roviny. Záleží, jestli to dělá, když odjistíš motory a točí se na minimálních otáčkách, nebo když už chceš vzlétnout, či začínáš přidávat plyn.
Honza
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
