Super výkonné elektrovětroně - povídání
petrajksner
Re: Super výkonné elektrovětroně - povídání
jak psal milan, Futura od Leoše Svobody není špatná volba sice je to 2,5m.
Ještě bych se kouknul na Maxiona má směrovku a má necelejch 2,8metru.
Robinsson píše:Tak to je snad vždy drazší výbava než letadlo ne?
Právě že u velkých celokompompozitů to moc neplatí. Třeba za špičkové kompozitové F5J dáš minimálně 15 tisíc, ale klidně i k 30 tisíc za holý model, výbava ale přitom tak strašná není ani při kvalitních komponentech. Typicky 6x3150 je cca 6500, přijímač 2 tisíce, regl neco kolem 2000, motor ani ve verzi s kontronik převodovkou nemusí přelézt 5000 - i při ceně letadla na dolní hranici obvykle výbava bude levnější a to jsem počítal kvalitní věci. Třeba na servech by se daly ušetřit dobře 2000 korun bez toho, že by šlo o nějaký šrot, regly se běžně berou YEP taky za půlku ceny atd.
Jasně že cena výbavy může i nabobtnat, ale u větších modelů už zkrátka a dobře vůbec není samozřejmost, že je výbava dražší než vlastní model...
petrajksner píše:jak psal milan, Futura od Leoše Svobody není špatná volba sice je to 2,5m.
jj ono jestli se nepletu tak i leoš udělá 2,7m futuru případně dělá (alespoň dříve dělal)
pevnější verzi futury která je defakto "falešný kompozit" i s tkaninou a je o dost pevnější
a druhej kamarád jí má olaminovanou zvenku
ale prostě na silové létání to taky neni, myšleno 300m potopit kolmo dolu, pak plně přitáhnout
nebo je cesta jít eletrifikací bazarového F3B ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
No a pak je tu správňácký extrem....boží. Ještě dám SSL a tím končí období umírněnosti v pohonech...už se mi zase začíná stýskat po nějaké té bučící hračce:-)
https://www.youtube.com/watch?v=KyFVpuy2sYY
http://vimeo.com/39576260
ježiši to je nářez 3metrový F5D
Robinsson píše:ježiši to je nářez 3metrový F5D
Jo můj starý (v pořadí) druhý (teď ten ESL je čtvrtý:-) mastil 50m/s...Hurricane chodí přez 70m/s- což je velmi roztomilých 252km/h ...
Hurricane je typické řešení...když to nejde silou jde to gigantickou silou:-) Má trup již primárně navrhovaný na tyto výkony a rychlosti. A nejde o pevnost..F3B jsou obecně pevné až dost, ale o to aby jsi tam těch 8S-3300mAh a velký motor vůbec nacpal. Si všimni jak to má krátký čumák....je to právě kvůli těžkému motoru a reglu.
Problém Hurricane je ,že pokud by jsi do toho dal lehký pohon tak to nedovážíš.....prostě mašina dělaná právě pro ten wow efekt.....Ale kurevsky se mi to líbí.
sakra tohle je priserne priserna prisera
fakt zajimavej tvar toho trupu
- lakotamm
Dalibor urob nám radosť a narvi to do Vikinga.
...to video už jsem viděl, ale ten zvuk po tom co zapne motor je prostě šííííííílenej
, jako kdyby nebylo něco s érem vpořádku, ale ono asi je
JETI DC-16
lakotamm píše:Dalibor urob nám radosť a narvi to do Vikinga.
Udělám..neboj,ale až po SSL. Musí se hezky po krůčcích....Teď mám Vikinga jakého jsem přesně chtěl. SSL chci na jiný styl létání...a potom se dočkáš. Jen mi sere,že budu muset koupit YGE 200HV. To je poněkud dražší reglík:-)
Jsem našel 3 videa hotliner Rytmus mini (Bandit u FVK) http://www.vhmodel.cz/?p=27 a nikdy by mě nenapadlo, co to vydrží. Pochybuju, že kluci z VH modelu to dělaly nějak speciálně zesílený na přání. Je to polystyren - dýha a nejsem si jistej jestli mezi tim neni ještě sklo.
Křídlo je dělený myslim 10 mm kulatinou skla .....
http://vimeo.com/6854284
a
http://vimeo.com/4726107
a
http://vimeo.com/5110859 (tady snad až 3kW)
a
a
Když je to malý, tak to můžeš být obecně o dost míň dimenzovaný. S rozměry (rozpětím a plochou) rostou dramaticky nároky na pevnost všeho.
A k tomu 7?kw Hurricanu - není právě tohle takový nafouklý Dion? Ten tehdy mastil 54m/s a už za měsíc mě nudil ... Tohle bude stejné. Bude to akorát na rychlé létání pod plynem, bez motoru to bude stáhačka, protože to bude těžké. Ale na vyblbnuté přes léto a pak to prodat to bude fajn. Akorát těch peněz za hračku, která mě rychle omrzí ...
- lakotamm
Vždy treba mať lietadlo aspoň na 2 účely... Inak to omrzí.
Trochu som postúpil v prácach na Lynxovi. Puklinu v trupe som prebrúsil aby bola doslova papierová, zlepil sekunďákom a olaminoval z vonku 8x 48g/m2 + 48g/m2 amonid a z vnútra amonid + sklo. Dokopy 11 vrstiev tkanín 48g/m2. Viem že som mal radšej použiť menej hrubších vrstiev ale netušil som koľko tam toho pôjde. Takto mám vybrúsenú dieru v trupe zaplátanú a drží to celkom slušne. Ostatné malé pukliny som opravil podobne. No upravovanie lemovania kabíny ešte bude stáť za to...
Rozmýšľal som ako nahradiť utrhnutý zadok. Vybrúsil som polyš tak, aby sa čo najviac podobal pôvodnému. Zrejme to tam zalepím sekunďákom, dobrúsim a olaminujem. Nejaké lepšie nápady? Nemá tu niekto fotku zadku Lynxa aby som to urobil čo najpodobnejšie? Vďaka.
tak tech 8 vrstev bylo fakt zbytecnych, chtelo to nakombinovat tak 4 ... ale co drzet to bude
+ tam hlavne spis protahnout zevnitr alespon jeden roving
jinak ten zadek pises ze to uz je vybrousene do pozadovaneho tvaru, ale popravde tam jeste hodne brouseni chybi
aby to ten tvar opravdu byl
no a jak sam pises, pouzil bych to jako kopyto a pak to olaminoval prez to s dostatecnym presahem aby to
drzelo a pak toluenem - acetonem odparil to kopyto ... ono tam pak nema moc smysl a prijde mi to tak cistejsi
ale to jenom muj nazor
ale jinak ses s tim pekne popral
