Graupner MX-12 Hott
Lark
Re: Graupner MX-12 Hott
#331 Příspěvek od Lark »
Možná bys našel o tom tvém modulu něco v tomhle vláknu:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=49204
Dejfak
#332 Příspěvek od Dejfak »
Tak po všech možných pokusech a nezdarech jsem začal od začátku.
Vše jsem smazal, nabindoval znovu přijímač, no a výsledek se dostavil.
Už to ukazuje.
Každopádně, děkuji Lark za ochotu a zájem poradit, moc si toho vážím.
Díky David
Lark
#333 Příspěvek od Lark »
Není za co. Od toho se tady snad slejzáme, i když se tu někdy blejská. :mrgreen:
#334 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:... i když se tu někdy blejská.
No, teď už tolik ne... :wink:
MODELAR88
Graupen MX-12 HOTT
#335 Příspěvek od MODELAR88 »
Ahoj všem, obracím se na Vás s prosbou zda-li někdo nevíte, proč když nastavím vše jak mám a při použití orig.přijímače GR-12 mi prostě nejde rozběhnout regulátor otáček Ray - 30A? Vím že do poslední chvíle se starou vysílačkou fungoval a nastavit šel normálně, ale nyní když připojím na nový přijímač a udělám jak výrobce regulátoru uvádí kalibraci plynu - nic se neděje, občas se mi zdá že motor má snahu běžet "vrčí" ale neudělá ani otočku.
Děkuji předem za radu.
Lark
Re: Graupen MX-12 HOTT
#336 Příspěvek od Lark »
Nemáš reverzovaný kanál plynu? Když dáš na vysílači plný plyn, a pak zapneš přijímač, ohlásí pípáním, že jsi v režimu kalibrace?
MODELAR88
#337 Příspěvek od MODELAR88 »
Ne tak to mi bohužel neohlásí..
Lark
#338 Příspěvek od Lark »
Tak ten kanál zreverzuj. Taky se podívej do menu, jestli nemáš omezený rozsah toho 1.kanálu můžeš i zvýšit rozsah nad 100%. Můžeš vyzkoušet napájet přijímač z nějakého samostatného zdroje, a místo regulátoru připoj normální servo, jestli chodí v celém rozsahu.
MODELAR88
#339 Příspěvek od MODELAR88 »
Zrezervovat? Jak na to:-)
Lark
#340 Příspěvek od Lark »
To si děláš srandu? 8O 8O 8O Koukal jsi už do manuálu? Jinak je to v "Servo adjustment" hned v prvním sloupci u S1. Přepínáš => nebo <=. Než něco budeš dělat, tak ti ale doporučuju si pročíst manuál. Na naprosté základy ti tu odpovídat nebudu.
MODELAR88
#341 Příspěvek od MODELAR88 »
Již chápu změnit smysl otáčení. Vyzkouším a dám vědět. Děkuji.
MODELAR88
#342 Příspěvek od MODELAR88 »
Tak bohužel zkoušel jsem již vše možné, když tam připojím servo funguje bez problémů, ale je zajímávé, že regulátor musí také komunikovat, protože při kalibraci zareaguje na stažení plynu z max na min. Zkoušel jsem i různé kombinace u "Motor an K1 /kein/Leerl h./", zrezervoval jsem kanál a stále nic, jediný výsledek je ten že když posunu knipl směr od sebe (rozběh motoru) motor se začne neurčitě motat na jednu adruhou stranu!?! Doufám že nebudu muset koupit jiný regulátor pro ověření funkčnostii:-) Děkuji všem za radu.
arda1
#343 Příspěvek od arda1 »
Zkus co nejvíc stáhnout trim plynu (dolů) a zopakuj kalibraci - Radek
ICQ 638556901
Lark
#344 Příspěvek od Lark »
Kontroloval jsi jestli máš v pořádku všechny tři přívody k motoru?
malcomx
#345 Příspěvek od malcomx »
MODELAR88 píše: jediný výsledek je ten že když posunu knipl směr od sebe (rozběh motoru) motor se začne neurčitě motat na jednu adruhou stranu!?!
buď je motor spatně připojený pouze na dvě fáze, a nebo je špatně nastavené časování v regulátoru (snížit),
a poslední možností je vadný regl.
