Lion elektro
Re: Lion elektro
Třeba takto
- Přílohy
- lion ocas0001.PDF
- (143.66 KiB) Staženo 298 x
Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
Re: Lion elektro
Dokonce závit M4?
To se tam vleze? Vždyť SOP má na tloušťku taky 4mm.
Re: Lion elektro
Pouzdro průměr 5,2mm, proto je tam ta trojúhelníková lišta, která také tvoří plynulý přechod mezi SOP a VOP.
Re: Lion elektro
Sly by pouzit i polyamidove M3 a zavit riznout do kousku 3mm letecke preklizky, vyztuzit ho CA, po zaschnuti znovu protahnout.
Variant se da vymyslet vice.
Re: Lion elektro
sibcat píše:Pouzdro průměr 5,2mm, proto je tam ta trojúhelníková lišta, která také tvoří plynulý přechod mezi SOP a VOP.
Jaká trojúhelníková lišta? Co jsem koukal na plán, tak tam je nakreslena jen takový balsový obdélník, okolo ma SOP, nahoře asi překližka, nevím. To je v podstatě asi lože pro VOP. Žádný trojúhelník tam nevidím.
Ale zkusím ty plastové šrouby M3 jak psal pan jyrry. Možná to ty 3ky šrouby udrží.
Naposledy upravil(a) varok dne sob 23.06.2018 23:06, celkem upraveno 1 x.
HONZIK 22
Re: Lion elektro
varok píše: Jaká trojúhelníková lišta? Co jsem koukal na plán, tak tam je nakreslena jen takový balsový obdélník, kolo ma SOP, nahoře asi překližka, nevím. To je v podstatě asi lože pro VOP. Žádný trojúhelník tam nevidím.
sibcat dal obrázek-náčrt, máš tam lože pro výškovku podlepené z každé strany trojúhelníkovou lištou přece. Otevři si ho.
Re: Lion elektro
Aha, ale to tam má sibcat dané zvlášť, to tam originál nemá být. Tak už to chápu. Děkuji za vysvětlení.
Re: Lion elektro
Ještě bych se chtěl prosím zeptat. Jaký je rozdíl mezi nylonovým šroubem a polyamidovým? Oba jsou plastové, ale je v tom nějaký zásadní rozdíl v pevnosti nebo tak?
Re: Lion elektro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nylon
Polyamidů je dost velká řada a záleží na tom z jakého ten výrobce šrouby udělá. Podle mých zkušeností se všechny co jsem měl v ruce chovaly cca stejně.
Re: Lion elektro
No ve vašem odkazu jsem vyčetl, že nylonu se říká polyamid, ale v obchodě PVmodel jsem našel šrouby zvlášť polyamidové a zvlášť nylonové. Viděl jsem plastové šrouby pro modely, takové bílé, ale nevím co to bylo zač. Potřebuji něco na upevnění té VOP. Ocelové tam dávat nechci.
Re: Lion elektro
Moc to řešíš. Plast jako plast. Jde hlavně o to, aby se při nějaký kolizi utrhl. Lepší jak vyrvaný celý uložení.
Re: Lion elektro
Aha, takže ty plastové šrouby se dávají schválně, protože jsou měkké a při větší havárii se ulomí a zabrání tím většímu poškození modelu? Dobré vědět. Děkuji za vysvětlení.
Re: Lion elektro
Tak to je. Akorát že konstrukce VOP Liona je dimenzovaná na připevnění gumou, viz. origo plán k němu. Aby se to nerozpadlo tak by tam mohly být i plastové M3 ... A i tak ten střed trochu jinak vyztužit než je.
HONZIK 22
Re: Lion elektro
Ta guma je nejlepsi reseni. Tuknes o travu pri pristani a posune se to. Prisroubujes a urve se to i se smerovkou.
Re: Lion elektro
Ano, ale ta guma se dávala jen na větroně kde nebyla ovládaná VOP, ne?
