Turnigy 9XR PRO
Re: Turnigy 9XR PRO
Nejsem zrovna zkušenej elektrotechnik, meřil jsem teď odpor na vypínači a při zapnutí je na jedné straně (černý a bílý) 0,06, na druhé straně při vypnutí (červený a oranžový) 0,9 a při zapnutí (oranžový a hnědý) 04,5. Píše mi to multimetr při nastavení 200 Ohm. Skoro až 10x větší odpor.
Re: Turnigy 9XR PRO
Chce to spíš napětí, než odpory. A spíš někde, kde je napájený CPU než na spínači...
Jinak. Jestli rádio nefunguje a nebojíš se ho přinést, tak bych ho mohl zkusit aspoň proměřit (odborně odpálit a pak sehnal nové
Případně vím o člověku, co 9XR PRO má a s nejspíš by mu nevadilo kdby se ho zbavil. Ale musel bych se zeptat.
Re: Turnigy 9XR PRO
Tak jsem si šel pro radu ještě na openrcforum kde mají i schémata a popis dílů vysílačky. Problém byl v tom, že jsem odpálil R9 odpor a Q2 mosfet, který jen součásti měkkého startu/ukončení. Bez tohoto dílu se jen zapla bez přivítaci a loučící obrazovky. Tento proces zavádí vysílačku včetně SD karty a při vypnutí pak ukládá změny nastavení do EEPROM. Takže pokud by měl někdo v budoucnu podobný problém, to je možné řešení.
Q2 je SI2319CDS-T1-GE3
R9 je 0.1R 1% 1/4W
R9 je 0.1R 1% 1/4W
Re: Turnigy 9XR PRO- STOPKY
Zdravím všechny, měl bych prosbu
Našel by se tu někdo, kdo by mi pomohl nastavit stopky na TX?
Dostal jsem informaci, že mohu mít na panelu nejenom 1x stopky- např. plyn...
At se s tím mořím sebevíc, stále mám jen jedny...
Líbilo by se mi:
1-stopky plynu%
2- stopky celkové doby letu od zapnutí plynu
3- stopky létání modelu celkem- něco jako "motohodiny"...
Díky moc za případnou pomoc.
M
Líbilo by se mi:
1-stopky plynu%
M
Re: Turnigy 9XR PRO
Nastavení stopek vidíš u každého modelu a to jsi předpokládám zvládl.
Jedny (bat) jako TH% - v podstatě baterky, pokud se rozumně nastaví jako countdown
druhé (let) třeba jako TH*, kdy se začne počítat od doby prvního pohnutí plynem - dá se i na přepínač případně persistentní v rámci letu.
třetí (mot) "motohodiy", jako stále běžící, ručně resetované.
Zobrazit buď přímo na hlavním panelu lze pouze dvoje stopky nebo na telemetrické obrazovce. Tam se dají všechny tři.
viz popisky obrázků (na telemetrické obrazovce lze využít volného místa a dát si stopky i nějak líbivěji)
- Přílohy
- Nastavení stopek 1 (bat)
- screenshot_9xrpro_20-08-07_12-35-56.png (1.48 KiB) Zobrazeno 9808 x
- Nastavení stopek 2 (let)
- screenshot_9xrpro_20-08-07_12-36-01.png (1.47 KiB) Zobrazeno 9808 x
- Nastavení stopek 3 (mot)
- screenshot_9xrpro_20-08-07_12-36-05.png (1.53 KiB) Zobrazeno 9808 x
- Nastavení telemetrické obrazovky
- screenshot_9xrpro_20-08-07_12-34-53.png (1.12 KiB) Zobrazeno 9808 x
- Telemetrická obrazovka se všemi třemi hodnotami.
- screenshot_9xrpro_20-08-07_12-35-24.png (1.05 KiB) Zobrazeno 9808 x
- Dvoje stopky na hlavní obrazovce (tlačítko DN, dokud se stopky neobjeví)
- screenshot_9xrpro_20-08-07_12-29-59.png (1.2 KiB) Zobrazeno 9808 x
Re: Turnigy 9XR PRO
Děkuji... pokusím se tím nějak prokousat.
Hezký lítací víkend pro všechny...
- juraj.jurej
Re: 9xr pro
mireceke píše:Zdravím,nevíte někdo kde sehnat turnigy 9xr pro?Díky
Už sa nepredáva, ale aj tak by s RF modulom vychádzal niekde na radiomaster TX16S. Dnes je to už lepšia voľba a je to multiprotokol.
https://www.banggood.com/RadioMaster-TX ... mds=search
FrSky Tandem X20
