Stránka 22 z 43
Re: T-rex 450L Dominator
Napsal: čtv 10.07.2014 20:36
od Woita
Ty převody mě taky napadly, když jsem to nedávno šroubkoval dohromady. Ty plasty tam byl čert dlužen.
Chci se zeptat těch, co osadili jiný než setový regl. Podle ohlasů ten setový neumí dobře governor, což já bych moc rád, tak jsem koupil YGE45A (dříve se mi osvědčil) a koukám, že se tam nahoru kam regl patří, nevejde. A když tam poměřím ten origo ALign, koukám že je tam taky jen tak-tak. Poradíte někdo, kam jste strčili regl, pokud nemáte setový? (Ten Align má kvůli tomu kondíky nastojato, všechny ostatní co znám je mají neležato, jsou tedy delší, tak se to snad nemůže na to horní plato vejít?) Nějak se mi nedaří vymyslet pro regl místo, aby to vypadalo trochu k světu :(
Díky za tipy, případně fotku.
Jo a prosím:
Silové konektory od baterky a reglu máte schované pod kapotou, nebo vyvedené ven, takže spojit/rozpojit lze bez sundání kapoty?
Mě to vychází snad jedině takto, ale pak by se konektory musely spojovat před nasazením kapoty. Sice by to bylo hezčí, ale praktické asi moc ne?
... a nebo bych se musel vzmužit, regl rozebrat a ty kondíky dát nastojato, jako u Alignu. To se mi ale moc nechce...
Napsal: čtv 10.07.2014 23:42
od Woita
Tak po několika hodinách bádání a rozměřování jsem došel k závěru, že není jiné cesty nežli ty kondíky postavit a regl dát nahoru, kam patří podle návodu. Jednak špička kapoty je úzká a dotýkala by se reglu a jednak všude by čuměly dráty.
Koukal jsem na nějaká videa, všichni mají dráty schované pod kapotou, takře konektory baterky nejdříve zapnou a pak teprve nasadí kapotu. U Pročka jsem míval konektor přístupný na takové smyčce z kabelů, které vyčnívaly vepředu na straně, bylo to praktické. Tady to asi nepůjde. :(
Ale zase to bude hezčí. :D
Napsal: pát 11.07.2014 8:59
od Elfew
Heled, pokud jsem tam nahoru narval Castle Ice Phoenix 50, tak tam musis dat i ten YGE :)
Napsal: pát 11.07.2014 9:30
od Woita
No vzadu to omezuje motor, vepředu ten čudlík na otevírání sáněk baterky. Holt ty kondy musí nahoru, nemám s tím problém, a dám si tam asi i lepší. Koupil jsm na to spec. kondíky s extréímně nízkým ESR a s neobyčejnou žívotností (60.000 hodin, normélně je jenom 10.000). Takže nakonec to bude třeba i ku prospěchu :wink:
Teď o víkendu to budu preparovat. neska mi dorazil i Spirit, tak se už nemám na co vymlouvat.
Napsal: sob 12.07.2014 21:35
od Woita
Tak jsem přesunul kondíky. Nahoru jako komínek (tak jako u setovéh reglu) nešly, taky to bylo vysoké. Kondík musel jít dopředu, ale naležato napříč. Už se to vejde.
Ale teď mám problém, jak nacpat do toho těsného místa vepředu pod kapotou kabely od baterky. Jak toto řešíte? Můžete někdo poradit? Dík!
Mě se to tam zaboha nechce vejít. Nebo jste někdo zkracovali kabely od baterky? Vepředu je nějak málo místa. Zlatej T-Rex 450 Pro... :(
Napsal: sob 12.07.2014 21:39
od Elfew
Mista tam je dost, jen zalezi jak mas dlouhe kabliky od reglu :) po zapojeni baterky ty kabely jen prichytnu k telu vrtase a zaklapnu kabinku... dost tomu pomohly pruchodky z benovych letadylek z hliniku, ktere se paradne zacvakavaj a neni zde problem jako s tema co jsou v krabici s modelem
Napsal: sob 12.07.2014 22:13
od Woita
Elfew píše:Mista tam je dost, jen zalezi jak mas dlouhe kabliky od reglu :) po zapojeni baterky ty kabely jen prichytnu k telu vrtase a zaklapnu kabinku... dost tomu pomohly pruchodky z benovych letadylek z hliniku, ktere se paradne zacvakavaj a neni zde problem jako s tema co jsou v krabici s modelem
Kablíky od reglu mám dlouhé 9 cm, mohl bych je zkrátit - myslím že by to sneslo třeba 4 cm,ale byla by horší manipulace třeba při rozpojování. Od baterek je to klasika, 10 cm.
Můžeš prosím vysvětlit toto: "po zapojeni baterky ty kabely jen prichytnu k telu vrtase" - myslíš tím, že je prstama přichytneš k boku při tom nasazování kabinky?
Jo a baterku máš kablíkama nahoru anebo dolů?
Hliníkový průchodky - dobrej typ, ty si určitě objednám, ty gumový se tam loví dost blbě..
P.S.: Ten kondík u reglu jsem pořešil takto:
Napsal: sob 12.07.2014 22:28
od JosefSvejk
Co je tak nepraktického na konektorech pod kabinkou? Stejně když měníš baterku, tak musíš kabinku sundat, ne? :?
Napsal: sob 12.07.2014 22:31
od caven
Mohl byste sem někdo dát odkaz na ty hliníkové klipsny ? Našel jsem pouze na řadu 500 a výše.
Děkuji
Napsal: sob 12.07.2014 22:35
od Woita
JosefSvejk píše:Co je tak nepraktického na konektorech pod kabinkou? Stejně když měníš baterku, tak musíš kabinku sundat, ne? :?
V případě kabelů pod kabinou:
Když zapnu baterku, musím nechat inicializovat elektroniku. A pak musím manipulovat s už zapnutým vrtulníkem kvůli nasazení kabinky. Přitom mám třeba pověšenou vysílačku na krku, je to i nebezpečné.
V případě kabelů venku:
Kdybych nasadil kabinku, posadil vrťas na zem a pak jen nacvaknul zvenku konektor, proběhne inicializace a už na něj nemusím sahat.
Takto jsem to měl u 450tky a byla to pohoda. A po přistání stačilo odpojit zvenku konektor a nemusel jsem hned rvát dolů kabinku. Tu jsem sundaval až pro výměnu baterky.
Napsal: sob 12.07.2014 22:52
od Elfew
Ty kabliky jen zachytnu za ten cudlik co ti jisti baterku. Zadelam kabinku potom hned a nic nezavazi...ty draty mam presne na tu delku
Napsal: ned 13.07.2014 9:40
od Woita
Jo tak za čudlík to je dobrá finta. Vyzkouším. Zatím nemám naletovaný silový konektor, tak naletuju apak se uvidí. Mě se tammotal hlavně ten kabel od baterky.
Napsal: ned 13.07.2014 9:53
od Woita
A ještě dvě akutní rady (právě jsem se u toho zastavil):
1. Jak má být dlouhá páka ocáskového serva? Na 450Pro byla 7,5mm, tady v manuálu vidím 10mm, i když můj manuál je tak špatně čitelný, že si nejsem jistý jestli ta kóta je správná...
2. V sadě se servem jsou gumové průchodky a nýtky, mám tendenci je použít. Ale v manuálu vidím jen šrouby a obyčejné podložky. Dát tam tedy ty průchodky nebo ne? Aby to nevadilo, že servo bude mírně odpružené...
Děkuji za rady.
Napsal: ned 13.07.2014 11:59
od Elfew
1) tahlo si udelej dle sebe - musis jen udrzet v neutralu abys mel mezi ocasnimi listy tu roztec ktera je v manualu
2) pouzivam kovovy domecek, bez gum
Napsal: ned 13.07.2014 13:24
od Woita
Elfew píše:Ty kabliky jen zachytnu za ten cudlik co ti jisti baterku. Zadelam kabinku potom hned a nic nezavazi...ty draty mam presne na tu delku
Asi mám něco blbě. Mrkni na obrázek, za ten čudlík nic nezaháknu. A mám pocit, že o setového reglu by to bylo podobně.
Ale už to tuším jak na to, asi přes nasazením kabinky musím služit kabely tak aby silový konektor byl na boku baterky.
Nebo tu kabinku vepředu uříznu a budu to mít jak MIG21 :lol:
Odpoledne se chystám napájet silový konektor na kabely u reglu, tak pak budu moudřejší, až to spojím. Třeba to tam někam namuchlám
Dneska snad celého Dominatora dokončím. Už mi zbývá jen Spirit a pár konektorů.
