Výběr minikamery nejen na model
BANE
Re: Výběr minikamery nejen na model
#316 Příspěvek od BANE »
martin z píše:Ahoj, Foxeer 4KBox mě na HK přišel na cca 3000,-, protože jsem na těch 150 dolarů uplatnil nějakou slevu nastřádaných kreditů za několik let.
Nicméně problém jsem nevyřešil technicky, ale tak, že kameru jsem odložil do krabice a v momentální slevě či doprodeji koupil v Datartu za 5000,- novou originál kostku gopro hero 5 session. Tady už jsem spokojen a postupně v praxi zkouším různá nastavení.
Hele napadlo me, ze mas mozna spatne zaostrenou cocku. Sedelo by to podle popisu a reseni je celkem jednoduche. Podival bych se na netu, jak se k ni dostanes a proste bych ji rucne zaostril tak, jak se to dela pri vymene poskozene cocky za novou a nasledne to pojistis tavnou.
Nedavno jsem menil cocku na xiaomi kamere po padu s kopterou a bylo to stejne, dokud jsem nezaostril.
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
cita21
#317 Příspěvek od cita21 »
Aha, omlouvám se, já se v rychlosti kouknul na banggood a tam bylo pouzdro na tu kamerku za těch 270 Kč. Za ty tři tisíce už by to mělo něco umět. Asi bych se to pokusil reklamovat. Jestli to máš z Číny tak tam většinou funguje reklamace dobře a možná by jim stačil poslat jen nějaký špatný záznam. Hero je OK, záleží co s tím chceš točit. Kamarád co do toho dělá si koupil Hero 6 black a porovnal to s Herem 4 black a tu Hero 6 vrátil. Viděl jsem oba záznamy a Hero 4 bylo nepatrně lepší i když by to mělo být asi obráceně.
BANE
#318 Příspěvek od BANE »
cita21 píše:
Foxeer je proverena znacka zejmena v fpv kamerach a Foxeer 4KBox je reakce na prvni kostku od gopro. Stejnou udelal i runcam, ale ten prohral soud prave s gopro a nemuze ji prodavat. Je to skoda, protoze mel nejlepsi cenu a proto me lakalo ho koupit na kopter, ale zustal jsem nakonec u xiaomi Yi sport, ktera toci pekne fullHD pri 60fps a s cenou takovou, ze to cloveka nestve, kdyz to rozseka o zem.
RC: X9D+ 2019
cita21
#319 Příspěvek od cita21 »
Já vybírám kamerky tak abych je mohl používat nejenom na copter, ale i na jiné natáčení a proto mi asi tahle unikla. Mám profesionální kameru SONY PMW 200 a k tomu potřebuji něco co by se k tomu nechalo obrazově dát. Takže koukám jen po těch nejvyšších modelech. Xiaomi jsem také zkoušel, ale hodně mi tam vadí ta velká šířka záběru, která se nedá zmenšit na rozdíl od Hera a Isawa. 90% záběrů točím na nejmenší šířku. Široký záběr je pak nepřirozeně zkroucený a vše je jako z velké dálky.
BANE
#320 Příspěvek od BANE »
cita21 píše:Já vybírám kamerky tak abych je mohl používat nejenom na copter, ale i na jiné natáčení a proto mi asi tahle unikla. Mám profesionální kameru SONY PMW 200 a k tomu potřebuji něco co by se k tomu nechalo obrazově dát. Takže koukám jen po těch nejvyšších modelech. Xiaomi jsem také zkoušel, ale hodně mi tam vadí ta velká šířka záběru, která se nedá zmenšit na rozdíl od Hera a Isawa. 90% záběrů točím na nejmenší šířku. Široký záběr je pak nepřirozeně zkroucený a vše je jako z velké dálky.
Jo to je pravda, ale to jsou veci, ktere ja mam zase rad no.
Jinak koukam na ten isaw a bud jsou tezke a nebo nema 60fps fullHD a tak to nemuzu ani pouzit. Nejvic se mi libi prave kostka gopro, ale tu nezaplatim :D
RC: X9D+ 2019
cita21
#321 Příspěvek od cita21 »
Na svůj první copter jsem pouźil Isawa a předělal jsem celý gimbal aby to bylo vyvážené. Isaw má v PALu 50 snímků za sekundu, určitě to má ten vyšší model a má i vynikající aqua mód pro natáčení pod vodou. Být tebou zkusil bych starší lacinější Hero. Jsou to držáci a kromě odřené čočky a displaye se tam nemá co zničit. Hero už mi několikrát spadlo na podlahu a s koptéro z 20 metrů a jede pořád.
BANE
#322 Příspěvek od BANE »
No na internetu nemuzu najit nic pod 5k za nove a z druhe ruky netusim co to stoji a jake se daji sehnat. Musi to mit alespon FullHD a 50-60fps. Ja za xiaomi z druhe ruky daval 1000 a tak mam doma dve. Jednu jsem opravil a obe slapou pekne. Gopro me tou cenou ne a ne presvedcit a nevim jak bude na tom starsi gopro z druhe ruky ve srovnani treba s tim xiaomi. Tenkrat to nebylo nejak dramaticke a v nekterych testech byla lepsi ta xiaomi. Samozrejme dneska ma gopro uz jine dela a xiaomi uz nejak zaostava. Nejradsi bych vzal GOPRO HERO5 Session, ale ta stoji 6k a potreboval bych tak dve :D
RC: X9D+ 2019
cita21
#323 Příspěvek od cita21 »
Na bazoši nebo ebay se nechají sehnat i když jsou docela v ceně, ale klidně bych šel do Hero 4. Trochu přemýšlím, že bych koupil ještě jedno Hero 4 abych to nemusel sundávat z copteru a staršího bych se nebál pokud jak už jsem psal nebude poškrábaná čočka, jinak se tam prakticky nemá co zničit. Jsou to držáci a jsou stavěné na horší zacházení. Ideální by pro tebe bylo si to Hero někde půjčit nebo objednat vyzkoušet a do 14 dnů ho můžeš vrátit aby jsi ho porovnal s Xiaomi. Kámoš měl nejnovější SJCam a když to porovnal s Herem na jedné obrazovce, tak SJCama hned prodal.
BoŠ
#324 Příspěvek od BoŠ »
BANE píše:No na internetu nemuzu najit nic pod 5k za nove a z druhe ruky netusim co to stoji a jake se daji sehnat. Musi to mit alespon FullHD a 50-60fps. Ja za xiaomi z druhe ruky daval 1000 a tak mam doma dve. Jednu jsem opravil a obe slapou pekne. Gopro me tou cenou ne a ne presvedcit a nevim jak bude na tom starsi gopro z druhe ruky ve srovnani treba s tim xiaomi. Tenkrat to nebylo nejak dramaticke a v nekterych testech byla lepsi ta xiaomi. Samozrejme dneska ma gopro uz jine dela a xiaomi uz nejak zaostava. Nejradsi bych vzal GOPRO HERO5 Session, ale ta stoji 6k a potreboval bych tak dve :D
Před chvílí jsem gp5 session koupil v datartu za 4999 Kč.
martin z
#325 Příspěvek od martin z »
Teď jsem to sem chtěl napsat, že už zase mají v Datartu i různě jinde kostku hero5session opět za bůra.
blembondo
#326 Příspěvek od blembondo »
BANE
#327 Příspěvek od BANE »
Koukam maji ji i na BG a pokud go-pro zase nebude vstekle kopat kolem sebe, tak to bude mit budoucnost :)
https://www.banggood.com/Runcam-3S-WIFI ... rehouse=CN
RC: X9D+ 2019
blembondo
#328 Příspěvek od blembondo »
Vážka
#329 Příspěvek od Vážka »
Ahojte, prosím o radu.
Rozhoduju se mezi Runcam2 a Firefly Q6, chtěl bych tu vybranou instalovat na Twinstara a dělat letecké záběry.
Koukal jsem na srovnavací videa a lepší a ostřejší obraz se mi jeví RunCAm2, ale zase když to tady pročítám, tak více všichni používáte Q6.
Můžu poprosit o stručné srovnání?
Parametrově mi přijdou ty kamerky srovnatelné, Runcam má lehce teplejší barvy a v pohybu se mi zdá, že je ostřejší obraz.
Q6 má zase lepší mikrofon, což asi není až tak důležité.
JETI DS-16
Yeah
#330 Příspěvek od Yeah »
Neznám RunCam, mám FF Q6, mikrofon nevyužívám...pokud budeš chtít, pošlu Ti seznam svých videí natočených FF Q6 a řeknu Ti, kde jsem si hrál s barvičkama...jinak sama o sobě má barvy takové, že se mi líbí i bez úprav. Vcelku uspokojivě se popere s přechody země/nebe (dostatečně rychle a vcelku detailně)
Osobně dneska mimo jiné koukám na datový tok videa. (čím vyšší, tím kvalitnější video-menší komprese), takže info ode mě je, že Q6 umí až 2.7K video, nejčastěji s ní točím na FHD 60fps, což je 35mbps dat.tok a třeba jsem na ní zcela vypnul její stabilizaci, neb kroutí obrazem...je to fajn kamera se kterou riskuju na vodě a podnikám věci, při které může dojít k úhoně.
