Začátečnické dotazy o akumulátorech
jio
Re: Začátečnické dotazy o akumulátorech
#316 Příspěvek od jio »
mior: Není třeba se hned rozčilovat. Ty změřené výsledky mají pro vás určitě svůj význam. To nepopírám a bylo asi zajímavé zjistit, že se napětí baterie po nějaké době ustálí podle úrovně vybití.
Já se vyjadřoval k reálné použitelnosti. A ta je pro účely elektroletu, tak jak to prezentoval juraj.jurej, nulová. A pro člověka, který s tím nemá zkušenost (viz název tématu Začátečnické dotazy o akumulátorech), silně zavádějící. Naštěstí není nebezpečná. Jen pokud by se tím řídil, tak si zalétá méně, než by mohl.
zdzd
#317 Příspěvek od zdzd »
jio píše: Jen pokud by se tím řídil, tak si zalétá méně, než by mohl.
To jo.
Obzvláště pokud dojde bez zátěže a po vzpamatování se na situaci:
2,75 V ---- 0%
To už ani není vybitý článek, to je v podstatě mrtvý článek...
jio
#318 Příspěvek od jio »
Dík za doplnění.
kellysak
#319 Příspěvek od kellysak »
Zdravím,nevím jestli se mohu vkládat tuto otázku.Kdyby byla nevýhoda tak ji smažte.Chtěl jsem se vás zeptat jestli by někdo z vás,nepomohl. Mám doma Li-Pol baterie 4s 6000mAh 60c,chci se vás zeptat jestli by šlo z ní udělat 2 baterie 2s6000mAh.Je to reálné nebo to nemá smysl protože je to nebezpečné.Jsem rádoby kutil ale do dělení článku bych se neodvážil.Budu rád za každou odpověď. Předem děkuji.
gul halmhat
#320 Příspěvek od gul halmhat »
kellysak píše:Zdravím,nevím jestli se mohu vkládat tuto otázku.Kdyby byla nevýhoda tak ji smažte.Chtěl jsem se vás zeptat jestli by někdo z vás,nepomohl. Mám doma Li-Pol baterie 4s 6000mAh 60c,chci se vás zeptat jestli by šlo z ní udělat 2 baterie 2s6000mAh.Je to reálné nebo to nemá smysl protože je to nebezpečné.Jsem rádoby kutil ale do dělení článku bych se neodvážil.Budu rád za každou odpověď. Předem děkuji.
udelat to jde... ale jestli jsi uz par baterek nerozebral - radsi bych se do toho nepoustel - pichnuti proriznuti nebo roztrzeni pytliku je celkem pravdepodobny a krisnout si zivejma kontaktama pri rozborce taky
GH
gul halmhat
#321 Příspěvek od gul halmhat »
jio píše:Dík za doplnění.
ono to zas tak horky s tou mrtvolou nebude... jiz mnohokrat jsem se s mixerem zapomel a nez jsem se dostal na zem tak byl sem tam nakej clanek i na mensim napeti nez 2,75
pokud se takovouhle baterku podari rychle dostat na nabijecku a da se ji malej proud celkem bez potizi se sebere - nemam k tomu zadnou vedu ani podrobny mereni, stava se mi to sem tam u 4S 1,4 nebo 1,5 Ah a zatim vsechny fungovaly jak se od nich ocekava - spotrebka a za sezonu je po nich stejne, protoze jsou to nafoukly gumovky
GH
kellysak
#322 Příspěvek od kellysak »
No raději bych to přenechal někomu šikovnemu ,co má z tím už zkušenost a klidné mu za to i zaplatil. Neznáte někoho.
#323 Příspěvek od 1138 »
posunula se během posledních let standardizace napájecích konektorů? Dříve jsem létal jsem klasické 4mm a 2mm, pak se začali prosazovat XT, Spektrum, Dean... Jak je to teď? Vyhrálo některé řešení (myslím hobby výkony, žádné kW na vrtuli) na plné čáře?
Katana VA * Blade Freeair * Puding * Filip 400 sport - 6EX Fasst
juraj.jurej
#324 Příspěvek od juraj.jurej »
1138 píše:Ahoj,
Na plnej čiare nie, ale asi najrozšírenejší je XT (Amass XT60) a potom Deans T a EC3. Pre väčšie prúdy XT90 a 4mm konektory.
Balančný JST XH.
FrSky Tandem X20
Bildy
#325 Příspěvek od Bildy »
Prosím, mám problém s nabíjením 6S Enelop 2000. Nabíječka Equlibrium 3.5 a používám manuální režim nastavený na 0,4A. Občas (ne vždy) se nabíjení ukončí už po pár minutách. Zapnu to znovu a nabíjení se prodlouží přes půlhoďky....ale zase se vypne (opět jako FULL). Zapnu potřetí a doběhne to do plného nabití. Všechny články jsou stejný stářím i zhruba cyklama (mají jich asi 50). Navíc to během hlavně první hoďky nabíjení občas hejbá s proudem. Skáče to z 0,4 na 0, pak 0,3, 0,4 a po chvilce zase 0. Tak mi přijde, že je něco špatně
Naposledy upravil(a) Bildy dne sob 06.02.2021 23:17, celkem upraveno 1 x.
zdzd
#326 Příspěvek od zdzd »
juraj.jurej píše:
Balančný JST XH.
Možná pro ty, co neumí měřit a pájet. Ti, co to umí, použijí kvalitní goldy. Jsou menší a elektricky lepší.
#327 Příspěvek od jyrry »
juraj.jurej píše:Na plnej čiare nie, ale asi najrozšírenejší je XT (Amass XT60) a potom Deans T a EC3. Pre väčšie prúdy XT90 a 4mm konektory.
Balančný JST XH.
zdzd píše:Možná pro ty, co neumí měřit a pájet. Ti, co to umí, použijí kvalitní goldy. Jsou menší a elektricky lepší.
Jako ono se na goldech něco měří? A na XT se nepájí? A co jsou to vlastně ty "goldy"?
guchar
#328 Příspěvek od guchar »
@Bildy AA eneloop bílé typicky 2000mAh, 7.2 V 1) signalizace Full 2) v průběhu nabíjení mění se proud
3) Mamuál 0.4 A
1) Režim ukončení - automaticky na mínus delta peak
2) Nejspíš máš někde zapnuto Automatické nastavení nabíjecího proudu (to Equlibrium 3.5 neumí)
3) Nabíjecí proud nepřekročí uvedených 0.4 A to je příliš málo pro automatické ukončení
Různé prameny uvádí pro eneloop
(charge rate: 0.3C-1C) / Eneloop technician actually recommended charging with .5C - 1C. = 0.6, 1.0 a 2.0 A
mé osobní zkušenosti říkají, že kupované nabíječky nabíjení NiMH AA typ 2000mAh spolehlivě ukonči při 0.7A
ŘEŠENÍ
A) zrušit automatické nastavování nabíjecího proudu ((to Equlibrium 3.5 neumí)
B) ponechat ukončení automaticky na mínus delta peak,
(zkontrolovat na jak velký peak je nabíječka nastavena - upravit na Default)
C) nastavit na pevno nabíjecí proud nejméně na 0.7 A (zhruba odpovídá požadavku min. 0.3C)
Doba prvního nabíjení dle stupně vybití.
Druhé a třetí nabíjení po předchozím Full (použít je pro ne moc teplé články)
nemá trvat déle než 5 až 15 minut.
#329 Příspěvek od jyrry »
guchar píše:... AA eneloop bílé typicky 2000mAh.
A) ...
B) ...
C) ...
D) Nastavit 160mA a nechat být. Do druhého dne je nabito a články docvaknuté po hrdlo.
Podle nejen mých osobních zkušeností to AA NiMh v roli třeba vysílačových (nebo v diskmenu a pod., jiné použití bych nevolil) nejlépe vyhovuje.
jirinovo
#330 Příspěvek od jirinovo »
ahoj, pokud jsou články v držáku a ne v packu, může to být tím.
Zpět na „Akumulátory“
