vysílač Aurora 9X
jaroslav.falcon
Re: Nový vysílač Aurora 9X
#316 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Maxima SL
1 - on obsahuje i gyro 3osý ?
2 - ale přijdeš o telemetrii ?
3 - je stejný dosah maxima vs optima ?
4 - takže máš k dispozici 5 kanalu na digi serva a zaroven sbus 9 kanalu a můžeš to kombinovat,
třeba na koptéře nevzžiješ 5 kanal a na nem máš servo ?
Dejfak
#317 Příspěvek od Dejfak »
1. Neobsahuje
2. Jaku u celé řady Maxima, nemá telemetrii.
3. U každého přijímače je ve specifikacích napsáno jestli má plný dosah, nebo zkrácený.
4. Máš 5x klasický výstup pro serva a dá se kombinovat s připojeným S-busem.
jaroslav.falcon
#318 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Dosah jsi netestoval ?
já s Optima 9 jsem byl 1870m a pořad byl signál. Někde jsem slyšel, že bez telemetrie by mohl být dosah až dvounasobný ?
Dejfak
#319 Příspěvek od Dejfak »
S koptérama létalm do 100m
Nepotřebuji létat kilometry daleko.
Potřebuji abych neztratil řízení nízko nad zemí do těch 100m
A to funguje dobře.
Nevím proč by měl mít jiný dosah.
Spíš bude záležet na podmínkách.
A to jestli budeš létat v zarušeném prostředí, jaká bude vzdušná vlhkost atd.
Jestli chceš létat longrange tak si k tomu kup vhodný modul, třeba Crossfire od BlackSheep
Řešit jestli má jeden přijímač v 2km lepší dosah o 100, nebo 200m není dobré.
jaroslav.falcon
#320 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Dejfak píše:Nevím proč by měl mít jiný dosah.
protože frsky to prý tak má, tak na základě tété informace vznikl můj dotaz.
na ten crossfire číhnu, díky za typ
jaroslav.falcon
#321 Příspěvek od jaroslav.falcon »
dejfak
prosím tě to je stejné/podobné jako toto ?
http://www.getfpv.com/immersionrc-ezuhf ... itter.html
připojím to přes jack konektor a nastavím učitel žák ?, neba jak řeknu že vysílá ten externí modul ?
crossfire je 868Mhz to je možné bezpečně provozovat ?
jamesgsf
#322 Příspěvek od jamesgsf »
Nejsem si úplně jist ale mám pocit že crossfire u nás nelze legálně provozovat. Je fajn že to posílá pozici o letadle. Jaro ale vyjde to dráž než ez
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
Dejfak
#323 Příspěvek od Dejfak »
Teď si nejsem jistý ale myslím že všechny LongRange systémy jsou nelegální, stejně jako létat takto daleko, nebo FPV nad 25mW.
Jsou toho hromady... Tady pak záleží na přístupu jak a kde které zařízení pilot bude používat.
To už je na každém pilotovi.
Jinak u Aurory tento systém propojíš do portu učitel žák.
Můžeš mít tedy v letadle Hitec přijímač a brát si data z telemetrie.
Kdybys letěl daleko, tak data samozřejmě ztratíš, ale budeš dál řídit.
Nebo využívat vychytávky co konkrétní systém nabízí.
Osobně nemám rád létání na velkou dálku.
Tak trochu to odsuzuji.
Dal jsem to sem protože někteří do toho půjdou za každou cenu.
Nevím ale co je lepší. Jestli spadnout 2.5km daleko, nebo 50km
Nikdy jsem nepochopil důvod proč létat tak daleko.
Další věc je jak na to uvidíš, nebo jak to budeš sledovat.
Dálkovým létáním se do té ilegality propadáš čím dál víc....
montykh
#324 Příspěvek od montykh »
jamesgsf píše:Nejsem si úplně jist ale mám pocit že crossfire u nás nelze legálně provozovat. Je fajn že to posílá pozici o letadle. Jaro ale vyjde to dráž než ez
868Mhz je "frekvence pro zabezpečovačky", legálně se nesmí vysílat trvale. Jednoduše řečeno je to právě na ty pulzy ze zabezpečovaček.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
montykh
#325 Příspěvek od montykh »
Dejfak píše:Teď si nejsem jistý ale myslím že všechny LongRange systémy jsou nelegální, stejně jako létat takto daleko, nebo FPV nad 25mW.
Ne nutně, LR může být výměnou za něco. Třeba citlivější přijímač za oželení. Třeba u Frsky je L9R bez telemetrie a je to celkem pochopitelné. Citlivější přijímač udělat za nějakých podmínek lze, ale už k tomu rádiu zpět prostě legálně nedopálí...
Příklad: Notebook "vidí" spoustu wifin v okolí, ale reálně se na ně není schopen připojit, protože k těm slabým nedostřelí.
DAF
#326 Příspěvek od DAF »
Ahoj lidi, udělal jsem si radost a koupil A9X a zatím triplepack Optima 7. Neopomněl jsem koupit i HPP22. Překvapivě se mi podařilo upgradovat SW v Tx na verzi, kterou jsem našel nejvyšší, 1.02, a teď přijde záludná otázka. Jak jsem se dočetl, pro použití přijímače Minima 6 musím mít nějaké up grady. Je to to, co tam mám mít, nebo ještě něco dalšího. Někomu to může přijít zcestné, ale jsme s PC pouze dobrými známými, nikoliv kamarádi na život a na smrt. Budu dovybavovat další stroje, tak abych se vyhnul problémům (jak jsem se dočetl).
Hitec Aurora 9X
Woita
#327 Příspěvek od Woita »
Všechny komponenty (povinně) upgraduj na nejvyšší verzi. Tj. vysílačku, vysílací modul Spectra a přijímače. Aktuální FW ti to stáhne samo - jako jsi to udělal u vysílačky. To je docela pěkná výhoda u toho HPP22, že nemusíš lovit správný firmware někde ručně a hledat ho, ale při procesu upgradu si to najde příslušný FW přes internet samo a nabídne ti ho.
A to se týká i dalších komponent, které se dají takto upgradovat, třeba telemetrické komponenty.
DAF
#328 Příspěvek od DAF »
Dobře, dík, upgraduju ještě přijímače, zatím tedy ty tři, co jsem už koupil. A když doplním nějakou tu Minimu 6, mám ještě něco natáhnout do Tx, nebo už to takto bude fachčit? Ptám se (blbě), protože jsem zde někde četl, že Minima musí mít nějakou určitou úroveň verze čehosi, aby správně chodila. Až na výjimky to budu mít všechno v čmoudech. Do telemetrie se zatím pouštět nehodlám, nic v tomto směru zatím pořízeného nemám. Ale i to třeba jednou přijde. Doposud jsem měl, tedy ještě mám, MX16s, která tyhle vymoženosti neměla, prostě základní SW od výrobce a basta.
Hitec Aurora 9X
aviatik666
#329 Příspěvek od aviatik666 »
http://www.pelikandaniel.com/?sec=page&id=2
v jednom z těch dvou odkazů na stránce pelikána je to dobře popsané.
DAF
#330 Příspěvek od DAF »
Mně se up grade povedl, já nemám problém s tím ho provést. Já jen chtěl vědět, zda jsem stáhnul všechno potřebné. Minimu zatím nemám, ale chci si nějaké pořídit. Tak to ještě jednou protáhnu a postahuju, cop půjde.
Hitec Aurora 9X
