Graupner MC-20 HoTT
cyklista
Re: Graupner MC-20 HOTT 12/12
#316 Příspěvek od cyklista »
Díky moc! Problém je vyřešen. Nevšiml jsem si té obrácené polarity oproti
GR-12 :oops: . Už to šlape jako hodinky :D Ještě jednou díky, můžu jít klidně spát :)
koko
#317 Příspěvek od koko »
Kluci pomoc, jak je to s trimováním letových fází? Já když trimuju, tak se to propíše do všech najednou, ale já to potřebuju jen do tý jedný aktuální fáze. Někde se to prý dá přepnout, ale za boha to nemůžu najít.
Lark
#318 Příspěvek od Lark »
Jak máš ty fáze přiřazené ve "Phase assignment"? Já je mám jako C, D a E (3-pol. přepínač) a trimování mi funguje pro každou fázi samostatně. Nějaké přiřazení Global, nebo Local jsem nenašel. To trimování můžeš nastavit v menu "Phase trim", pro výškovku, křidélka a klapky, nebo přímo za letu trimem jednotlivých kormidel pro aktuálně zapnutou fázi.
koko
#319 Příspěvek od koko »
Mám prior AB a combi CDE. 1 třípolohovej přepínač a 2 tlačítka vespod. A bohužel když šáhnu na trimy tak se hne např. výškovka ve všech fázích najednou. V tom Phase trim to sice jde samostatně v menu, ale křidýlka ne, protože tam jsou nastavený jako klapky, takže mohu akorát měnit výchylky klapek...
Lark
#320 Příspěvek od Lark »
S tou kombinací křidélek s klapkami nemám zkušenost. Já mám klapky samostatné a jenom 3 fáze na CDE. Zkus ty přepínače i tlačítka přiřadit jen na CDEFG a AB nech neobsazené.
koko
#321 Příspěvek od koko »
OK díky, zkusím to jinak. Já jen že jsem mluvil s někým kdo měl MX20 před časem a prý je to někde zahrabané v menu.
Lark
#322 Příspěvek od Lark »
Jestli něco najdeš, tak dej vědět. Já jsem nic takového neobjevil.
jsyrovat
Graupner MC-20 Hott - nastaveni kanalu 1 (throttle) pro lod
#323 Příspěvek od jsyrovat »
Zdravim,
poridil jsem si pred casem tenhle vysilac. Kdyz pripojim regulator ke kanalu 3, uplne normalne funguje, liearne, idle je tam kde ma byt, cili vychylka 0 (uprostred). Kdyz ten samy regulator pripojim ke kanalu 1 (na vysilaci je mode 2, cili zde ma plyn/throttle), tak se deji jine veci. Za prve 0 (idle) je nekde v pulce vychylky packy zpet. Pri pohybu od stredni polohy vpred se uz otacky prilis nezvysuji, jakoby maximum bylo uz nekde na zacatku drahy pohybu packy vpred. Dela to na me dojem, ze to je nejak nastavene mozna na spalovaky, aby to bezelo na volnobehu a krivkou se to pak doladi. Ale tohle ja nechci, chci aby to fungovalo identicky jako na jinem kanalu (treba 3). Je to pro lod / katamaran a kazdy regulator ovlada jeden motor. A rad bych, aby oba kanaly fungovaly stejne :D.
Studoval jsem uz ten 300+ strankovy manual, ale je to takova indicka anglictina, clovek se hlavne moc nedozvi co k cemu slouzi, a popis jen v textu jak se co nastavuje je desnej a ja uz tim travim neumerne moc casu. Nicmene uz se mi aspon podarilo nastavit mix na dve serva pro kormidla ovladane jednou packou...
Dekuji za jakekoliv rady.
Naposledy upravil(a) jsyrovat dne pon 07.05.2018 10:46, celkem upraveno 1 x.
koko
Re: Graupner MC-20 Hott - nastaveni kanalu 1 (throttle) pro
#324 Příspěvek od koko »
Na MC-20 je tu samostatný vlákno. Příště to řeš tam.
-Máš vybraný nový model? Aby jsi tam neměl něco již nastaveno od předchozího majitele.
-Spíš si prostuduj návod na regulátor. Při prvním připojení obvykle regl vyžaduje i projet celou dráhu kniplu, aby si ji regl načetl.
BoŠ
#325 Příspěvek od BoŠ »
Jaký typ modelu máš zvolený? Zkus v nastavení modelu zrušit volbu Throttle on channel 1. Mrkni na servomonitor, co dělá kanál.
jsyrovat
#326 Příspěvek od jsyrovat »
Omlouvam, ja jsem nasel thread na MX-20, tak jsem to dal zvlast. Mozna se to muze k tomu pripojit.
Nic tam nastaveneho nebylo, model jsem nastavoval od zacatku. Regulator v sobe nema elektroniku, idle se na nem nastavuje sroubkem.
Lark
Re: Graupner MC-20 HoTT
#327 Příspěvek od Lark »
Trochu víc to rozepiš, co máš jak nastavené a zapojené, a jak přesně to chceš ovládat. Máš Mód2 nastavený mechanicky, nebo jen v Base setup"? Předpokládám, že když máš kormidla, chceš motory ovládat jedním ovladačem? U MC-20 je plyn na K1 (Mód2 levý knipl). Současným stiskem levých šipek <> si zapneš servo-monitor a můžeš sledovat změny pohybu kanálů.
jsyrovat
#328 Příspěvek od jsyrovat »
BoŠ píše:Jaký typ modelu máš zvolený? Zkus v nastavení modelu zrušit volbu Throttle on channel 1. Mrkni na servomonitor, co dělá kanál.
Děkuji a omlouvám se za pozdní odpověď, ale s běháním a závody (maraton, pondělní trénink a dnes ještě Běh vítězství v Lánech a blížící se sobotní lodní soutěží) je času fakt nějak nedostatečně :D.
Tak jsem to zase zapnul až teď, vlezl ještě do základního nastavení modelu, kde je něco jako Throttle at C1, to jsem dal na Back z None a pak zkontroloval servo monitor. Kupodivu idle tam byl, kde má být a pohyb byl také v pořádku, a po připojení na modelu to tak taky funguje, takže skvělé :-).
Jen si tak nejsem jistý, co tam bylo blbě. Určitě tam byla ještě definovaná křivka pro kanál 1, ale tu jsem ještě před dotazem zde, celou vymazal. Pak jsem to vypnul a dnes zase zapnul, ale to doufám není snad potřeba...
Lark
#329 Příspěvek od Lark »
Jestli jsi zakládal nový model, tak tam určitě žádná křivka plyynu nebyla.
mart.fish
Graupner MC-20Hott-letové režimy pro Pixhawk a dron
#330 Příspěvek od mart.fish »
Všechny zdravím a jelikož je to tu samá chytrá hlava, tak bych si dovolil poprosit o pomoc. Mám dron s Pixhawkem, rádio MC-20 Hott(co také jiného, že:-)) a GR-12L. Už se mi vše podstatné snad podařilo nastavit, ale hodně tápu nad problémem ovládání letových režimů. Potřebuji použít pět nebo šest stavů(kombinace SW4 a SW5,6), Pixhawk to očekává na pátém kanálu, zřejmě by se dalo přendat na jiný, a rozlišuje se časování. Nevím jak na to:-((( A proto prosím o radu. Dííík M.
