Crack YAK EPP kit
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
jano101
Re: Crack YAK EPP kit
#316 Příspěvek od jano101 »
ja že máš Crack yaka áno pri Edge540 nie sú
začiatočník
kovec
#317 Příspěvek od kovec »
Nemohli by jste mně někdo zmeřit delku toho prodloužení páky serva moc dik.
Honza.V
#318 Příspěvek od Honza.V »
Mini Crack Yak
Vlado C
#319 Příspěvek od Vlado C »
Prave tam davam analogove serva PowerHD. :roll: Nemam pri tom najlepsie pocity....
2 otazky:
1) Je tu niekto kto ma s tymito servami aj dobre skusenosti?
2) Uz ste niekto menili serva po zalietnuti? Ide to aj inak ako dynamitom? :)
Vopred vdaka za info.
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
zami
#320 Příspěvek od zami »
Nedělej to. Budeš litovat.....
Miloš
Robinsson
#321 Příspěvek od Robinsson »
Jak velký je ten crack yak mini ? Kdy to půjde na trh na webu RCF jsem ho ještě nenašel.
Honza.V
#322 Příspěvek od Honza.V »
http://www.rc-factory.cz/blog.php
nevím kdy přesně bude na trhu, ale je to pecka na malý prostory :-)
JirkaSo
#323 Příspěvek od JirkaSo »
Rozpětí je asi 61cm a hmotnost mého exempláře kolem 82 gramů..
A neni to jen na malý prostory, neskutečně se s tim člověk vyblbne i v normální tělocvičně!
Vlado C
#324 Příspěvek od Vlado C »
JirkaSo píše:Rozpětí je asi 61cm a hmotnost mého exempláře kolem 82 gramů..
Comu hovoris male prostory?
Normalna telocvicna je maly alebo velky prostor?
Video by nebolo?
Staviam Crack Yaka, ale aj tak keby som bol prudnica tak sa na takom kridle odtrhnem! :lol: Ved to v podstate teoreticky nemoze tak skvele lietat! 8O
Vlado C
#325 Příspěvek od Vlado C »
zami píše:Nedělej to. Budeš litovat.....
Miloš
Co mas na mysli?
Som zmatena. :roll:
#326 Příspěvek od TomasC »
Malé prostory jsou běžné chodby, zasedačky a větší pokoje.
Tělocvična co má 15m na šířku, 30 na délku, 8 na výšku je větší prostor. Tam může jeden trénovat nebo 3lidi najednou blbnout s Crack Yaky.
Hala je zase o kousek větší. Třeba místo, kde bude mistrovství ČR v halovém létání má rozměry 50x24x12 a tribunu pro 300 diváků.
zami
#327 Příspěvek od zami »
Reagoval jsem na toto:
"Prave tam davam analogove serva PowerHD. Nemam pri tom najlepsie pocity....
2 otazky:
Vopred vdaka za info."
Jelikož mám určité zkušenosti s malými analogovými servy Power HD, píši, "nedělej to". Jediná malá serva Power HD, která se dají použít jsou D 65.
Miloš
JirkaSo
#328 Příspěvek od JirkaSo »
Souhlasím s TomasemC.
Tady je první video od našich americkych kolegů:
https://www.youtube.com/watch?v=8GufThqJ3Mc
Vlado C
#329 Příspěvek od Vlado C »
zami píše:Reagoval jsem na toto:
2 otazky:
Jelikož mám určité zkušenosti s malými analogovými servy Power HD, píši, "nedělej to". Jediná malá serva Power HD,která se dají použít jsou D 65.
Miloš
Vdaka za radu. :) Takze rozumiet tomu tak ze analogove Power HD nepouzit? Mam ich tam zalepene, ale este by to slo vydolovat inak ako dynamitom lebo vrchnu cast trupu nemam este prilepenu. Ako by sa to prejavovalo za letu/ v prevadzke? :?: Uvazujem o analogovych Robbe servach. Digitalne PowerHD tu v BA neviem zohnat. Myslis ze by to pomohlo? Preco pouzivas digitaly na Crack yaku?
Ja som doteraz pouzival najmansie HS55 v pocte 8 ks a s mensimi nemam ziadne skusenosti, ale ani som nad nimi nebadal. Zobral som prve drahsie ako najlacnejsie co mi predavac ponukal. Ja tam mam Power HD 1800A. Co ma rusi je ista vola (vule) na pakach serv. Kridelkove som tam dal HS 55 a to ma citelne mensiu volu takmer ziadnu. Fakt je ze doteraz som volu na servach proste neriesil. Lietal som s Hitec-ama a tak som sa nicim nezaoberal.
zami
#330 Příspěvek od zami »
Největší problém je tam s vracením do neutrálu. Schválně si zkus třeba na směrovce kam se ti vrátí po vrácení páky na vysílači z pravé strany a potom z levé strany. Stačí postavit model na stůl a pod směrovku dát třeba nějaké pravítko. Mě to dělalo u těchto (některých) serv skoro dva centimetry. Éro pak v neutrálech neletělo nikdy rovně.
Pokud by to u tebe bylo tak do 3mm, mohlo by to slušně létat.
Jinak, já je nepoužil v EPP modelu ale v klasické halovce.
Miloš
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
