Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
No uvidíme co nám k tomu řekne RadekCe ,ale asi ho mněl nějakou dobu ve sněhu v zapnutém stavu,když stačil udělat i fotodokumentaci,dříve něž odpojil baterku,snad mu nebude muset vystrojit pohřeb
Je to stejné, jako s dětma. Když malý zakopne, tak ho taky nejprve vyfotím a až pak mu pomůžu se zvednout
Byla to rychlovka. N95 mám vždy u sebe, takže než jsem k tomu došel, tak už jsem měl najetý foťák i nastavené makro
Ale jen tak vytáhnout za vrtuli to nešlo, sníh byl docela těžký, takže jsem ho musel vyhrabat
. Pak hned odpojit baterku, ofoukat sníh a byl skoro suchý
PS: Pro jistotu jsem ho už nezkoušel, hodil na parapet nad topení a šel do práce
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
Ahojte.Chcem sa spytat ci je normalne ze po kazdej baterke musim znova sparovat mcpx-ko ?Setova vysielacka DX4e.Lebo sparovat to nieje vobec jednoduche.Alebo je nato nejaky specialny trik?Dnes rano som to napriklad sparoval na prvy krat.Jedna baterka do 12.00 a od tej doby asi do 15.00 som paril a ani raz som nepoparil
Tak co mam len ja takyto nevydareni kusok,alebo je chyba u majitela?
Dakujem
Dakujem
dr.pepa píše:Ahojte.Chcem sa spytat ci je normalne ze po kazdej baterke musim znova sparovat mcpx-ko ?Setova vysielacka DX4e.Lebo sparovat to nieje vobec jednoduche.Alebo je nato nejaky specialny trik?Dnes rano som to napriklad sparoval na prvy krat.Jedna baterka do 12.00 a od tej doby asi do 15.00 som paril a ani raz som nepoparil![]()
Dakujem
Ahoj, občas to zlobí.
Já vždy pároval dle tohoto videa a byla spokojenost, než se ta setovka posr...a.
http://www.youtube.com/watch?v=oW9UbSBUCKs
Já jsem s tím měl problém jen jednou a to minulý týden. Byly vybité baterie ve vysílačce (setovce). I když na setovce ještě svítila zelená LED, tak alkalické baterie už měly jen 1,33V naprázdno. Po výměně a spárování už to jelo jak má
Takže vyzkoušej vyměnit ty baterie
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
Jarmil dakujem.Mas umna velke pivo
. Hladal som video taketo a nenasiel som.Este raz dakujem moc
Kdyby jsi raději napsal v čem byl probém, když už ti tady radíme?
Aby to pomohlo i ostatním s podobným problémem
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
Tak v prvom rade je problem v manualy.Uplne slabo je to tam popisane co a ako.A moj problem bol ze som drzal smerovku uz pri zapnuti vysielacky,taka blbost a nechcelo sa to sparovat.Takze postup musi byt zachovany ako je na videu.A baterie v setovke som pre istotu vymenil tiez tak uvidim idem skusat.
Este raz vdaka
Este raz vdaka
Já jsem to dělal podle manuálu a žádný problém
Akorád naposled, jak jsem psal s těma vybitýma baterkama, se to taky spárovalo (i lítalo), ale po výměně baterie ve vrtulníku už to blblo a při mačkání přep. Trainer jezdila deska cykliky úplně nahoru a dolů. PS: Zapnutí technologie DSMX v manuálu na str. 13 taky nepomohlo.
Když jsem to opět spároval, tak to jelo a po výměně bat. ve vrťasu to zase blblo a pořád dokola. A pomohla až výměna těch baterek ve vysílačce.
DX7s, Phoenix
DX7s, Phoenix
Takže odlietaných 5 bateriek a žiadny problém,takže mozem potvrdiť to z baterkami vo vysielačke.
- OPR
Jo to rozpárování se "po každé baterce" znám také. Jen s tím rozdílem, že výměna akumulátorů v Tx jaksi nepomáhá. To bylo to první co mne napadlo. Prostě někdy to drží deset baterek (třeba i padesát) za sebou a pak to zase třeba desetkrát zazlobí. Začíná mne to srát a to neskutečně.
Zdravím,
potřeboval bych prosím poradit, mám mcp x s dx6i a i když mám plný plyn zvedne se tak max. půl metru do vzduchu, nevíte prosím čím by to mohlo být?
Díky.
Díky.
- vylizplech
123 píše:Zdravím,
Díky.
zřejmě máš malý náběh listí,musíš si to nastavit těmi táhly co vedou od serv,to znamená táhla prodloužit několika otočením toho očka co vede k desce cykliky.
vylizplech píše:123 píše:Zdravím,
Díky.
A nemohlo by to být špatným nastavením v dx6i? Mám mcp x nově a nevím jestli jsem to špatně nenastavil, jinak za letu reaguje normálně jen lítám furt kousek nad zemí.
- vylizplech
jestli máš nastavení jak píšou v manuálu,tak jinačí řešení nevidím,než ten malý náběh listí.
