Jak na letecké video - vše kolem jeho zpracování
Re: Jak na letecké video - vše kolem jeho zpracování
Ahoj.
Nepoužívam tvoj strihový program ale mal som podobný problém so sekaním náhľadu videá aj pri 32GB ram, i7 - 3,30GHz 6-core , Geforce GTX980 grafike... v programe Sony Vegas Pro 13...
Všetko potrebné je vo videu a dole v popise videá postup ako na to.. Ale to sa netýka tvojho programu, len aby si vedel, že aj tam môže byť problém...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=diekcFt5LXI[/youtube]
- Borek
DominikVF píše:Ahoj.
Měl bych mnohem jednodušší radu: Zkonvertovat editované video do intermediate formátu vhodného pro editování: Apple ProRes nebo DNxHD. Ve ffmpeg:
Kód: Vybrat vše
ffmpeg -i GOPR0073.mp4 -c:v prores -profile:v 1 -c:a copy GOPR0073.movBixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
jakub-maly
Zdravím,
mám dotaz, stříhám 4K video v Pinnacl Studio 20, mám v něm nastaveno režim hardwarové akcelerace CUDA, což předpokládám je GK, ale když se podívám na zatížení při střihu,
tak grafika běží tak na 15% ale procesory na 100%.
Mám něco špatně?
Sestava: i5 4.5GHz, GTX 980, 8Gb ram, SSD disk
Díky za nápady
Mám něco špatně?
Díky za nápady
- Stapaka
Podle mých zkušeností - používám Premiere Pro CS6 a GK GTX 780Ti - se výpočty provádějí všemi procesory na max. jak procesory na PC, tak procesory na GK. Také využívám CUDA a také mi procesory na PC "jedou" na 100%. Zřejmě zapojení GK do výpočtů procesorům PC neulehčí ...
F 308 Phantom2;H3-3D;GoPro 4B; iOSD Mini; 7" LCD DVR/HD;
- gardenroute
CUDA musí být konkrétním modelem GK podporována, prověř si v listu kompatibility, zda-li tomu tak u tvého modelu je. Existuje ale patch, kterým se dá ověření kompatibility "podvrhnout", takže v režimu CUDA pojede i oficiálně nepodporovaná GK. U každé to ale nejde
- gardenroute
- Stapaka
Nevím, Petře, jak je to u Pinacle, ale třeba Premiera Ti nenabídne ani možnost použití HW podpory výpočtů, pokud daná GK CUDA nepodporuje (nebo ji nemá ve svém seznamu).
Jinak patch ani není potřeba - třeba pro Premiere stačí dopsat do seznamu karet v tex. editoru mezi karty zapsané výrobcem programu a nahradit starý seznam
Naposledy upravil(a) Stapaka dne úte 14.03.2017 16:24, celkem upraveno 1 x.
- Stapaka
A ještě jedna "maličkost" - "jakub-maly" vůbec nepíše jaku GK má. Jestli ta jeho karta CUDA vůbec podporuje? Není totiž moc karet
(resp. výrobců) kteří systém CUDA vůbec podporují ...
jakub-maly
Stapaka píše:A ještě jedna "maličkost" - "jakub-maly" vůbec nepíše jaku GK má. Jestli ta jeho karta CUDA vůbec podporuje? Není totiž moc karet
Sestavu jsem vypsal pod příspěvek, mám GTX 980 resp. 970 ale taktlou na ještě trochu větší výkon než má 980.
Nebo jsi myslel výrobce? To mám Nvidia
- Stapaka
Tak Nvidia je v pohodě. Tato karta opravdu CUDA podporuje
Otázkou je, zda je Tvým střihovým programem podporovaná. Jestli s ní umí pracovat. To je to, o čem psal Petr "gardenroute".
Problém je v tom, že střihové programy mají svůj vepsaný seznam podporovaných karet
v době vytvoření ...
A tak nové karty, které přijdou na trh neumí ani identifikovat a proto nedokáží jejich CUDA možnost ani využít
A tak dost záleží na tom, kdy vznikla verze Tebou užívaného SW.
Ale, jak jsme pak dále zmínili, jsou možnosti jak další karty do seznamu přidat. Nevím jak je to u Pinnaclu, ale mám za to, že to bude dosti podobný systém.
- Stapaka
Ještě jsem se chtěl zeptat ... Dělal jsi pokusný výpočet s využitím CUDA a bez něj?
Jak to časově vychází? Nebo to je Tebou udávaných 15% zpracovaných GK?
- gardenroute
Myslím, že Pinn. Studio technologii CUDA nepodporuje, resp. nevím, zda-li nyní, ale dříve tomu určitě nebylo...
- Stapaka
Petře, pokud má možnost nastavení podpory CUDA, tak by to mělo podporovat ... jinak by tam ta možnost určitě nebyla
- gardenroute
A, sorry, to jsem přehlédl
jakub-maly
Tak jsem udělal pár PrtSc při renderování.
Rozdíl téměř žádný...
