Alpha 1500 od Pelikána
petr64
Re: Alpha 1500 od Pelikána
#316 Příspěvek od petr64 »
Mrkvak píše:Jinak, lítáte tu někdo Alphu s nějakou extra zátěží navíc? Přemýšlím o větší baterce - šel bych do 2.2Ah, 2S. Větší už asi nemá cenu, 3S asi taky ne (i s 2S je to živé až až a protopím míň na BECu). To je +100g. Výhledově bych chtěl kamerku (odhadem tak +50g). Unese to?
Díky za info
Chlapi, čtete toto vlákno pořádně? O tom, že lítam s 2200mAh bez problémů jsem tu psal aspoň 2x, 3x :)
SPEKTRUM DX6i | HD Contour GPS | ZagiKiller 1500, HotWing 1200 (+1800), Alpha 1500, SkyClimber 2000
NefroniK
#317 Příspěvek od NefroniK »
Myslim, ze na youtube som videl nejake videa s Alphy od cloveka, ktory v tom mal nejaky trojclanok, kapacitu neviem + GoPro kameru, takze ona toho uveze asi celkom dost, kedze ten 3S mohol mat minimalne 100g (nepredpokladam, ze tam mal len 1000mAh) + GoPro cca 150g.
Osobne mam aj ja skusenost s 2S 2200mAh, takze toho sa bat nemusis.
FunCub (Multiplex) 1.4m | RS 352 (RC Factory) 1m | Alpha 1500 (RCM Pelikan) 1.5m
Aurora 9 mod 2
petr64
#318 Příspěvek od petr64 »
petr64 píše:p.s. kdyby se chtěl někdo podívat kde a jak létám s tou alfou a kamerou Contour GPS, tak přikládám soubor GPS ze včerejšího testu 3článkové Lipolky.
Stačí ho naimportovat do Google Earth (menu Nástroje\GPS) a pustit si animaci. Doporučuji si před tím naklonit mapu tak, aby jste ji neměli z ptačí perspektivy - pak vidíte v animaci i výšku letu.
Co mě dostalo je zobrazení Výškového a rychlostního profilu. Stačí kliknout pravým tlačítkem na trajektorii letu - otevře se kontextové menu a zvolit Zobrazit výškový profil (okno dole).
Nemá to chybu - graf s časovou osou, výška, rychlost, délka letu, stoupání, klesání. Paráda, dají se vybírat i úseky z grafu. Přepínat typ grafu. No, tohleto mě tedy móóóc potěšilo. Možná víc než záběry z kamery :).
EDIT: přílohy odstraněny - sorry.
mydyingbride
#319 Příspěvek od mydyingbride »
Denis Hařovský píše:Hoši kdo má čas, jukněte na mé video. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=Ass4KzPX ... _embedded#!
Denisi, ty máš něco na své Alfě extra upraveno? Lítá ti krásně klidně.
Nebo je to jen šikovnýma rukama? :wink:
Já nakonec to vychýlením motoru odkládám.
Nejdřív počkám na novou vysílačku a nastavím mix křidélek s přidáváním plynu.
Má to tak někdo, spokojeni?
petr64
#320 Příspěvek od petr64 »
... jsem to už psal: mám mix, ale nebylo to ideální - křivka mixu se neshoduje s křivkou "vzpínání" - takže to vzpínání naladíš na rozsah plynu 50-100% a v oblasti 0-50% ti to zase potlačuje výškovku moc.
Dal jsem ale na radu zkušenějších ... modelářštější přístup je vyosit motor.
Je to opravdu rozdíl, ale stejně to ale není finální vyřešení problému - i po vyosení používám na doladění mix, ale už jen malinko. Výsledek je naprosto krásný vzestup po téměř ideální přímce pod úhlem 15-25 stupňů s 2článkovou aku. Když dám do Alfy 3článek, tak mix zvětším a zase mám krásné plynulé stoupání ale cca 20-35 stupňů.
rampa_mckvak
#321 Příspěvek od rampa_mckvak »
mydyingbride píše:]
Ticcino píše:mydyingbride: Co to je za strašnej nick?
Asi milovník stejnojmenné kapely. Klip doporučuju, je to moc fajn mjúzik (ale uznávám, že ne pro všechny :D ). CharlieCh.
Je to přesně tak, je to podle kapely My Dying Bride v překladu Moje Umírající Nevěsta. Pro mě srdcová záležitost.
ten nick používám téměř všude už spoustu let.[/quote]
Nevěsta je super.
Moje srdcovka http://www.youtube.com/watch?v=_jw7yk8hm_0
http://www.youtube.com/watch?v=F9cqKafnUrk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=joEAb_y7ZYA&feature=relmfu
Další
http://www.youtube.com/watch?v=GY7Z_Fc8t88&feature=related
Atd, atd, atd. Je to tu o něčem jiném, ale musel jsem :wink:
Co neubrzdíš neukecáš.
Mrkvak
#322 Příspěvek od Mrkvak »
Tak jsem si trochu pohrál. V obou křídlech 4 60° ledky - dopředu, dozadu, do boku nahoru, do boku dolu. Ve VOP jsou pak ještě dvě bílé, osvětlující SOP. Žere to nějakých 100-120mA@5V z BEC.
(Jo, vím, trochu jsem netrefil expozici a SOP je přeexponovaná, ale venku je zima a fouká a znova to fotit nebudu :) )
Alpha 1500 a nějaký ten plackolet /* T9X (ER9X) */
petr64
#323 Příspěvek od petr64 »
No, svítí to pěkně. ale ty bíle přistávačky bych viděl spíš na náběžce křídla.
Mrkvak
#324 Příspěvek od Mrkvak »
Tak jasně, chtělo by to něco silnějšího (tak 1W LED) pro přistávání, až si s tím troufnu lítat za tmy. Zatím to mám hlavně pro zvýšení čitelnosti za šera - a tam ty přistávačky potřeba až tak nejsou.
maroth71
#325 Příspěvek od maroth71 »
petr64 píše:... jsem to už psal: mám mix, ale nebylo to ideální - křivka mixu se neshoduje s křivkou "vzpínání" - takže to vzpínání naladíš na rozsah plynu 50-100% a v oblasti 0-50% ti to zase potlačuje výškovku moc.
Tak jsem viděl tvoje video fakt paráda :wink: .Já jsem si nemohl zvyknout jak alfa jde nahoru ve strmém stoupání tak jsem vytáhl motor( bylo to stějně nutné "havárie") a dal jsem pod horní dva šroubky podložky a ejhle teď mi jde pěkně plynule nahoru asi tak jak jsi psal 20-35 stupňu(ne celsia :lol: ).Ale když už je ve vzduchu tak při přidání plného plynu se začne taky vzpírat ale i to už docela zvládám.Jsem uplny začátečník ještě do nedávna jsem strávil více času opravami než létáním ale už si to lítání začínám i užívat a snad se dostanu někde tam kde jsi ty na tom videu s Alphou.Zdarec Martin
Mrkvak
#326 Příspěvek od Mrkvak »
maroth71 píše: a dal jsem pod horní dva šroubky podložky a ejhle teď mi jde pěkně plynule nahoru a
Horní? To jsi motor vyosil ještě víc nahoru a měla by se vzpínat ještě víc, ne?
petr64
#327 Příspěvek od petr64 »
Mrkvak píše:
Dolní a zevnitř - mezi přepážku a motor. ne ?
Mrkvak
#328 Příspěvek od Mrkvak »
Přesně tak.
maroth71
#329 Příspěvek od maroth71 »
To máš pravdu v noci jsem přemýšlel že jsem napsal asi pěknou blbost :(
jirakus
#330 Příspěvek od jirakus »
Kdyby tady někdo měl z rozsekané Alphy elektroniku,včetně motoru,reglu,přijímače, tak koupím.
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
