Futaba T8?
Peppy
#316 Příspěvek od Peppy »
boZZda píše:
Peppy píše:
boZZda píše:
2) Alarm je nastaven na 6.8V a nejde to jakkoli změnit a to ani v servisu!
Zlata A9 :D
Jsi ve špatném vlákně. V tomto vlákně se chválí jen Futaba!!!
Zadlo sa mi :D :D
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
sigi123
Rc souprava
#317 Příspěvek od sigi123 »
Tak já jsem přecházel taky z optica-3 roky,2 měsíce na F6EX 2,4G,na tu jsem si nemohl zvyknout.Oproti tomu F8/6 měsíců/ mi sedla do rukou okamžitě.Taky jsem váhal mezi A9,ale nesedla mi kvůli hranatosti,vzhledu a displeji.Lítám totiž i v zimě při -15 a to displeje už tuhnou.Taky jsem pročítal to vlákno o A9 a zjistil jsem že má i určité problémy a závady.F8 mi vyhovuje svou velikostí,nastavení stejně ze 70% nevyužiju a líbí se mi vzhledově oproti poutovéA9 :lol: .A že nejde měnit alarm mi taky nevadí,u lipol je to jedno.Jinak chodí perfektně bez závad. :D .
Peppy
Re: Rc souprava
#318 Příspěvek od Peppy »
sigi123 píše:Taky jsem pročítal to vlákno o A9 a zjistil jsem že má i určité problémy a závady.
Jake napr.:
sigi123
Rc souprava
#319 Příspěvek od sigi123 »
Už si všechno za těch půl roku nepamatuju,hlavně ten nabastlenej modul s drátem mi vadil,dost se psalo že některé kusy mají problém s vysílacím výkonem,řešily to reklamací,že jde špatně nastavit delta křídlo-to už snad opravil nový software a třeba tohle:
Já bych si hlavně prověřil jak Aurora zachází s neutrály serv a dráhami chodu v mixech. Tohle Hitecu nikdy dobře nešlo, běžně se rozhazují o 20% (nebo pípanců, přesněji řečeno). Neblaze se to projeví až na složitějších modelech nebo na vrtulnících. A to už má člověk nakoupíno i přijímačů a je tak trochu v pr...
Pokud by uvačoval o heli, byl by to celkem silný argument pro F8FG.
Auroře chybí spousta funkcí kolem CCPM mechaniky (kompenzace rychlosti serv a geometrie mechaniky), nemá ring, možnosti nastavení FailSafe pro helinu nejsou ideální a tak dále.
Pokud jde o snadnost programování je na tom T8FG lépe, více uživatele vede. Ale to se může lišit podle osobních zvyklostí.
--tohle jsem ted namátkou okopíroval
Ale prostě toho bylo víc co mě odradilo,hlavně špatné držení/mám malé ruce/nevyváženost s baterkou,ten displej,nutnost krabičky na upgrade,honem na všechno nevzpomenu,protože s F8 jsem spokojenej a na jiný radio nemyslím
sigi123
Rc souprava
#320 Příspěvek od sigi123 »
Ale to jsem nepatří,tady se chválí F8 :lol: .
sabre
#321 Příspěvek od sabre »
Na jakém principu je založené párování Tx - Rx? Pokud na vysílači zapnu paměť modelu, budu ovládat jen ten určený model, nebo bude reagovat i jiný, pokud by byl zapnutý? Seznamuji se s novou FX-20 a toto mi není jasné. Domníval jsem se, že při zvolené paměti modelu vysílač komunikuje jen s tím určitým přijímačem.
Mirek
Voodoo-cz
#322 Příspěvek od Voodoo-cz »
Domnival jsi se spatne, tuhle funkci ma Spektrum na DSM2/X vysilacich. U Futaby parujes radio k prijimaci, ne pametovy misto k prijimaci.
Naposledy upravil(a) Voodoo-cz dne úte 12.07.2011 19:43, celkem upraveno 1 x.
Live smart, die happy...
FlyBear
#323 Příspěvek od FlyBear »
Při zpárování si Futabí přijímač zapamatuje jedinečný identifikátor (ID) příslušného vysílače. Pak už přijímač poslouchá pouze povely "podepsané" tímto konkrétním vysílačem.
Ale na výběr modelu to nemá vliv. Přijímač nijak nepozná, jaký model je ve vysílači aktuálně zvolen a vysílač nemá ani ponětí o tom, jestli je někde vůbec zapnutý nějaký přijímač :wink:
Takhle to funguje u Futaby i některých jiných Tx/Rx.
Existuje však výjimka vybavená funkcí Model Match (viz Spektrum), která si nastavené modely umí pohlídat. To ale Futaba neumí.
sabre
#324 Příspěvek od sabre »
Díky za bezva vysvětlení. Myslel jsem, jestli nedělám někde chybu, v návodu jsem nic nevyčetl.
Mirek
zdzd
#325 Příspěvek od zdzd »
FlyBear píše:Při zpárování si Futabí přijímač zapamatuje jedinečný identifikátor (ID) příslušného vysílače. Pak už přijímač poslouchá pouze povely "podepsané" tímto konkrétním vysílačem.
To není přesné. Futaba to umí, ovšem při použití PCM 2048 G3.
Voodoo-cz
#326 Příspěvek od Voodoo-cz »
zdzd píše:Futaba to umí, ovšem při použití PCM 2048 G3.
Offtopic (omluva predem): Dobre, Futaba to umi, ale na 35/40MHz s tim, ze do radia rucne zadas ID prijimacu, ktere maji tohle radio poslouchat. Coz je ale u T8FG docela irelevantni. Priste se poucim a misto terminu Futaba budu pouzivat FASST.
FlyBear
#327 Příspěvek od FlyBear »
Hmm, i já jsem si myslel, že se tu bavíme o T8FG a v daném kontextu jsem tu "Futabu" taky použil.
Nenapadlo mne, že ji musím v tomhle vlákně oslovovat plnými tituly :D
Příště se polepším... :oops:
Ale abychom nemátli tazatele - Sabre, ta Tvoje Futaba, o které tu byla řeč, to fakt neumí :wink:
sabre
#328 Příspěvek od sabre »
Díky, pochopil jsem. Nechtěl jsem zakládat další vlákno, tak jsem dotaz dal sem, protože FX-20 má k T8 nejblíže.
Mirek
