Flymentor 3D helicopter stabilisation System
anachy
Re: Flymentor 3D helicopter stabilisation System
#316 Příspěvek od anachy »
Skrblik2 píše:Ja jsem jeden cas mel obdobny pocit, v soucasne dobe mam vrtas nastaveny s vetsim nabehem listu a nizsimi otackami rotoru a jsem na vysost spokojen, dokonce se i pomerne dobre dorovnal rozdil mezi levou a pravou zatackou v pripade zajmu poslu kompletni nastaveni jak vrtulniku tak FM.Letam maketove, takze v pripade potreby nastaveni na skakacku nemohu slouzit :-).
Ahoj, jaký úhel listů máš nastavený a kolik procent výkonu motoru? Doladuji ted svoji 500 bezpádlo a stále dost laboruji s nábehem listu a otáckami motoru, treba mi tvoje nastaveni trochu pomuze udelat si predstavu. Motor mám osazen skorpion 1900 kv takže myslím, že výkonu mám dost. Díky :)
Spektrum DX8,HK450,Airwolf-500,ROBBE 60,AHF 50-Bell 222,ICON A5,BETA 1400,P-51D Mustang.
Skrblik2
#317 Příspěvek od Skrblik2 »
Tak ja mam motor 2900 ot/v uhel mam 5-13
kol 50,60,70,85,100
plyn 0,40,66,70,100
otacky rotoru vychazi na 2200,2600,2400
mod normal.
abstacek
#318 Příspěvek od abstacek »
Zdravím, můžete mi prosím někdo říct, jakou hodnotu citlivosti gyra máte ve FM nastavenou? Musím mít nastavenou hodnotu 21 v HH, jinač mi stašně kmitá ocas. Nechápu proč,vibracema to podle mě není,vrtulník mi vůbec nevibruje. Pokud FM sundám a dám normální gyro,můžu mít v poho hodnotu na 70. Nějaký nápad,čím by to mohlo být?
Děkuji.
samuel
#319 Příspěvek od samuel »
Zdravím, jde flymentor použít v tricopteru? Koukal sem na nějaká videa kde měl udajně být. Mužete mi prosím někdo nakreslit nebo popsat jak to zapojím? (tři regulátory a servo)
Děkuji
anachy
#320 Příspěvek od anachy »
abstacek píše:Zdravím, můžete mi prosím někdo říct, jakou hodnotu citlivosti gyra máte ve FM nastavenou? Musím mít nastavenou hodnotu 21 v HH, jinač mi stašně kmitá ocas. Nechápu proč,vibracema to podle mě není,vrtulník mi vůbec nevibruje. Pokud FM sundám a dám normální gyro,můžu mít v poho hodnotu na 70. Nějaký nápad,čím by to mohlo být?
Děkuji.
Je asi úplně jedno jakou hodnotu máš nastavenou rozhodující je aby se helina chovala tak jak má tj. držela směr poslouchala vysílač. :)
tomasvrx1
#321 Příspěvek od tomasvrx1 »
anachy píše:
Děkuji.
Těch 21 je ve skutečnosti 71 je to jako u Futaby, když nastaviš 0 vypneš H.lok režim a jsi na 50 % zisku ,jestli tam máš 21 Tak je to super :) :)
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
anachy
#322 Příspěvek od anachy »
Ahoj lidi,
podařilo se někomu nastavit Fly a čtyřlistou hlavu (heli 450), dnes mi přišla a první pokusy o let dost zoufalství.
Je to děsně citlivý a to jsem se pokoušel ubrat kde se dalo, budu rád za každý poznatek.
Nejjednodušší asi bude vráti se zpátky k dvoulisté bezpádlovce - to byla pohodička. :)
Skrblik2
#323 Příspěvek od Skrblik2 »
Staci mrknut par stranek dozadu, nekdo tu psal ze to ma a zeptat se ho.
anachy
#324 Příspěvek od anachy »
stalo se Vám někdy, že začal Fly sám od sebe najednou pohybovat s cyklikou sem a tam. Po vypnutí a znovu zapnutí napájení opět klid.
Udělal mi to při přistání - "prima" se s tím přistává když se s Fly přetahuješ. Posadil jsem to na zem a koukám jako blazen jak se cyklika pohybuje ze strany na stranu.
hvtsrv
#325 Příspěvek od hvtsrv »
Ano zvacsa to sposobuje to trojose gyro, ktore je viac citlive na rezonancie. Vymenit za ine alebo skusit odpruzit.
anachy
#326 Příspěvek od anachy »
hvtsrv píše:Ano zvacsa to sposobuje to trojose gyro, ktore je viac citlive na rezonancie. Vymenit za ine alebo skusit odpruzit.
Hele a to to delá ikdyž se netočí cyklika?
Gattor
#327 Příspěvek od Gattor »
tohle muze delat i snimac (fotak dole). mas to prepnuty na pozicni rezim? zkus to dat na balancni, jestli to bude delat porad. svetelne podminky jsou na pozicnim dulezite.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
anachy
#328 Příspěvek od anachy »
Poziční nepoužívám :)
anachy
#329 Příspěvek od anachy »
anachy píše:Ahoj lidi,
Odpovím sám, pokud by to někoho zajímalo, tak pomohlo jen natočení cykliky o cca 90st. a vše funguje jak má.
Gattor
#330 Příspěvek od Gattor »
co to znamena natoceni cykliky o 90 stupnu a jaktoze se to projevovalo jen nekdy a po vypnuti/zapnuti baterky to prestalo?
Zpět na „Heli - technika“
