sigi123 píše:Na 35mhz,ale model už jsem daroval a nechal si jen tx.
Létat se může s kdečím, ale s 35MHz se může jedině létat. Jinak je to porušení podmínek obecné licence pro provoz v tomto pásmu. Kdo chce sdílet RC soupravu s nelétajícími modely, ať na 35MHz zapomene.
do čínského modelu patří čínské díly z čínského e-shopu
Jak píše strahlung. Navíc budeš ohrožovat své okolí (někdo půjde létat, neuvidí nic ve vzduchu, v dobré víře vzlétne a z tebe se stane veřejný nepřítel č.1.
Mám u zahrady tůn kde jezdím,jinak je tam 8 zahrádek a široko daleko žádný modelář.Ale jsem si toho vědom,příští měsíc to ruším protože čekám na volantovou rc 2.4G z hobbykingu.Dvoukanál mi na lodě stačí a taky jsem se chtěl modernizovat.Jinak mám T 8FG ale takhle drahý přijímače jsem do lodě nechtěl dávat.
ako je mozne ze im to lieta tak pomaly ? ci len fukal vietor? mne to pristava strasne rychlo a to si pomaham aj klapkami, nechapem, az tolko by spravila vacsia baterka ?
Nee,právě že bylo bezvětří.Pomalu ty mustangové uměj lítat nádherně.A ta cessna se před přistáním musí zpomalit natahováním a držet motorem-chce to cvik.A taky hraje svou roly váha,všichni používáme baterky jen 1500mA,jsou ideální co se týká výkon/váha.
cassiopeus píše:dřevěnou lištu za uhlík, co jste tam dávali? Stačí uhlíková trubka 4x3 (vnější průměr 4, vnitřní 3 mm)?
Ano, mne osobne bohate stačí (ešte je stále tam a vcelku, a krídlo vyzerá že už dosluhuje...). Teda presnejšie, na lietanie stačí, nie na oranie.
Do stredu som ale vložil guľatinu dĺžky cca 25cm, hlavne preto že som ju tam na dvakrát lomil do vzopätia.
Na stránce 206 jsem psal o krystalech do vysílače. Doplnil jsem k tomu upozornění, které dávám raději i na konec vlákna:
Ukázalo se, že můj setový vysílač k Cessně (který nepoužívám) je z výroby nejspíš tak ujetý, že ta další nepatrná odchylka frekvence navíc už stačí, aby to s normálním přijímačem a s krystaly Futaba už nefungovalo. Ve vysílači, který používám a který je přesně nastavený podle čítače, fungují Futaba i setový krystal bez problémů. Takže předchozí text tak trochu beru zpět - setový vysílač s krystalem Futaba případně fungovat nemusí. Se setovým přijímačem by to asi fungovalo, protože byl ujetý víceméně stejně jako vysílač. Přijímač Corona se podle jeho specifikace prý jemně dolaďuje, ale pokud opravdu, tak asi ne tak moc.
Ještě doplním, že v přesně nastaveném vysílači s přijímačem Corona jsem teď testoval tři různé TX krystaly Futaba a jeden setový Cessna 480 a všechny fungovaly. Zkoušel jsem do tohoto vysílače použít i setový krystal k vrtulníku Walkera#4 a i vrtulník fungoval. Možná, že ještě větší problém, než odchylky mezi krystaly různých zadavatelů ("výrobců"), je v tom, že výrobci různých setových RC souprav neřeší přesné nastavení frekvencí podle příslušných norem a stačí jim, když to s krystaly od jejich dodavatele jako celek nějak funguje. Takže je i možné, že se ty setové soupravy kus od kusu v odchylce frekvence vzájemně dost liší. Možná je to pásmo 35MHz už opravdu komerčně překonané - z mého pohledu ani ne tak kvůli jeho zarušení ve městech, ale spíš protože proces zlevňování výroby kvalitních RC souprav 35MHz narazil na nějaké meze dříve než zlevňování výroby dobře fungujících souprav 2,4GHz.
Možná je to tou coronou.Za 3 roky jsem měl 3 setové vysílače,jeden mám stale jak už jsem psal a vždy mě bez problémů fungovaly s přijímači hitec a hradeckými krystaly,a naopak nefungovaly s krystaly futaba.
Ještě doplním že tx je ze setu focus,krystal origo 73k a rx z cessny krystal hradec 73k a bez problémů od loni funguje v lodičce i když je hned vedle reglu.
