3D tisk modelů letadel I
stepacz
Re: 3D tisk modelů letadel
#301 Příspěvek od stepacz »
co je to za materiál?, jestli je to PET(G), tak je to normální...
igorb
#302 Příspěvek od igorb »
zlty transmarentny colido PLA ... prave tlacim tu istu farbu ale hobbyking PLA a vyzera to to iste
vyzera to ze sa to tlaci OK, ale ked sa natlaci take 2 alebo 3 cm vyssie, tak ta plcha pod tym sa zacne "uvolnovat" ako nenapnuty papierovy potah
bv9
#303 Příspěvek od bv9 »
igorb píše:tak som tentokrat skusil vytlacit nejaky vecsi kus kridla a tentokrat som narazil na iny problem ... co som poondil tentokrat?
A kde je nějaký problém? Možná špatně vidím 8)
igorb
#304 Příspěvek od igorb »
pytal som sa hlavne tych co tam problem vidia :mrgreen:
stepacz
#305 Příspěvek od stepacz »
ale přijde mi to celkem OK, to by chtělo mít v ruce, to je ta slic3r veze? trochu vlnkovat se ten "potah" bude vždy, používám pla Mladeč na 230 a funkčně je to OK
igorb
#306 Příspěvek od igorb »
Takze sa mam zmierit, ok :- )))
Ano, je to slicer verzia.
uz som skusil aj vyssiu teplotu, nevidno nijaky rozdiel, tak som to stopol
deje sa to na miestach kde su vystuhy daleko od seba takze jednoznacne tym ze ta tenka vrstva nema oporu
este som to skusil zmerat, ci nie je nejaka blba stena, ale vyzera to ze to ma od 0,39 (minimum) do 0,45 (maximum) ale v drvivej vecsine miest to ma 0,42mm takze by to mohlo byt OK, v sliceri mam hrubku steny 0,42
drzi to vsetko dobre pokope, takze nevidim iny technicky problem s tlacou, len to "povolenie" potahu
bv9
#307 Příspěvek od bv9 »
igorb píše:pytal som sa hlavne tych co tam problem vidia :mrgreen:
Jelikož mi to příjde OK, tak jak ti to potvrdil i Štěpán, proto jsem se ptal, kde ten problém vidíš :?: :wink:
igorb
#308 Příspěvek od igorb »
Mozno som uzkoprsejsi takze tam problem vidim :- ))
stepacz
#309 Příspěvek od stepacz »
možná ty ne-slic3r vychází v tomto lépe, mají vnitřek ze dvou stěn což trošku pomůže..., ale zase přidá váhu, je to něco za něco (je to o určitém kompromisu) myslím, že ten PLA Mladeč se i méně kroutí (líp si drží tvar), ale je to trochu duchařina, někdy to jde lépe... a u každého modelu je to taky jinak
Bojkas
#310 Příspěvek od Bojkas »
Stepacz: nemáš nějaké video z letu?
Odesláno z mého SM-G925F a podpis odstraním
#311 Příspěvek od jyrry »
igorb píše:Mozno som uzkoprsejsi takze tam problem vidim :- ))
No ja moc uzkoprsy nejsem ale vidim to a vadilo by mi to.
Proto take vidim 3D tisk jako pomocnou, doplnkovou technologii k tem klasickym, ne tim hned ulepit cele ero a pak nedostatky zamlouvat ze to tak je vlastne OK.
Patas_
#312 Příspěvek od Patas_ »
Zkus stříbrný PLA Mladeč z toho se mi tiskne nejlíp. Je to dobře spečený a nekroutí se v thinwallu. http://www.filament-pm.cz/?stranka=10&id=46
stepacz
#313 Příspěvek od stepacz »
igorb píše:Takze sa mam zmierit, ok :- )))
Můžu ti nahrát na účet tu normální verzi (dej vědět), zkus to pak porovnat a zkusil bych i ten Mladeč..., tuhle slic3r verzi jsem už dlouho netiskl, ale normálně by potah asi mohl být lepší (těžko soudit takto na dálku) nám to na Průšovy + PLA Mladeč vyleze, že si nějakých varhánků ani nevšimnu, co máš za tiskárnu?
igorb
#314 Příspěvek od igorb »
rebel III preto to tlacim pomaly (tazka hlava) ale rychlost ma netrapi ... jedine ze by to malo na to vplyv
stepacz
#315 Příspěvek od stepacz »
nebo můžeš zkusit přímo náš vygenerovaný Gcode pokud je rebel OK mělo by to na něm bez problémů fungovat
a uvidíme jak to vyleze..., poté budeme mít srovnání a dokázal bych lépe poradit...
tady:
http://www.thingiverse.com/thing:1810679
nebo
http://www.thingiverse.com/thing:1875834
Zpět na „CNC dílna“
