Mikro FPV koptérky
Re: Mikro FPV koptérky
Ještě mám dotaz ohledně E010S, jestli jste někdo řešil její pomalé otáčení kolem osy? Náklony jsou v pohodě a lze koptérku přetočit bez problémů na záda během mžiku, ale otáčení kolem osy je jak autobus. Aspoň tedy srovnávám s UDI U839, se kterou jsem začínal a mám stále doma. Jinak je to na pohodové létání skvělá věc a její módy, kde lze vypnout srovnávání do horizontální polohy a ovládat jako třeba 6ch vrtulník je taky celkem fajn věc. Na brýle jsem si ještě nezvykl, že potřebuji prostor pro setrvačnost a občas se nevejdu kolem stěny, ale je to fajn. Bohužel kamerka sníží výdrž originální 150mah baterie z 4 minut bez ní na cca 2 minuty s a to je celkem dost málo :-/ mám jich sice dohromady 6ks, ale víc nabíjím, než lítám.
Cessna 480 / Timber / Blade 120S / T-rex 500 / Mini 210 / E010S
DX5e + DX6
Phoenix V6.0 / LiftOff
DX5e + DX6
Dovolim si predpokladat, ze "osou" minis osu Z. Pak se zamer na nastaveni yaw rate, prip. rozsahu RUD kanalu.
Alladin píše:Ještě mám dotaz ohledně E010S, jestli jste někdo řešil její pomalé otáčení kolem osy? Náklony jsou v pohodě a lze koptérku přetočit bez problémů na záda během mžiku, ale otáčení kolem osy je jak autobus. Aspoň tedy srovnávám s UDI U839, se kterou jsem začínal a mám stále doma. Jinak je to na pohodové létání skvělá věc a její módy, kde lze vypnout srovnávání do horizontální polohy a ovládat jako třeba 6ch vrtulník je taky celkem fajn věc. Na brýle jsem si ještě nezvykl, že potřebuji prostor pro setrvačnost a občas se nevejdu kolem stěny, ale je to fajn. Bohužel kamerka sníží výdrž originální 150mah baterie z 4 minut bez ní na cca 2 minuty s a to je celkem dost málo :-/ mám jich sice dohromady 6ks, ale víc nabíjím, než lítám.
Já už ty 200mAh nepoužívám, lítám přesně 5 minut s
https://hobbyking.
ještě mám jednu sadu,která váží o 1gr víc,ale taky to lítá 5 minut.
https://hobbyking.
Naposledy upravil(a) Seba dne pát 05.05.2017 17:37, celkem upraveno 1 x.
5 minut s kamerou? Já mám totiž jjrc 220mAh 25C z banggood a lítám s tím 3 minuty 20s. Dle % stopek plynu na taranisu je to 1:36. 5 min by bylo fajn.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
j.s píše:5 minut s kamerou? Já mám totiž jjrc 220mAh 25C z banggood a lítám s tím 3 minuty 20s. Dle % stopek plynu na taranisu je to 1:36. 5 min by bylo fajn.
Podívej se na stránku 17,tam máš popis i váhu, zvaž si tu svou a porovnej.
Ahoj, nezkousel nekdo z vas na qx95 nebo podobne pouzit baterii s o dost vetsi kapacitou jako je treba tato? http://s.aliexpress.com/632yANNr vim ze vaha to trochu vykompenzuje ale i tak by to mohlo letet docela dlouho, jen nevim jak se to bude chovat
A jeste jedna amaterska otazka [emoji1] hodne vidavam jak ma nekdo zmerenou dobu letu na vice jak tisiciny presne, jak to delate? Jak to merite? To mate nakej presnej hlidac? Vzdyt v zatezi mi napeti klesa vic nez je pak zmereny po pristani, nechapu [emoji4]
Fofan píše:Ahoj, nezkousel nekdo z vas na qx95 nebo podobne pouzit baterii s o dost vetsi kapacitou jako je treba tato? http://s.aliexpress.com/632yANNr vim ze vaha to trochu vykompenzuje ale i tak by to mohlo letet docela dlouho, jen nevim jak se to bude chovat
Ono to není jen o váze baterky,musíš k tomu mít odpovídající výkon motoru,jinak je to potom líné a když ti klesne trochu napětí, tak koptéra už třeba jde pomalu k zemi. Z Čína už baterky neberu,beru už jen baterky 45-65c, když se nedělá v 1S v požadované kapacitě, tak koupím 2-4S a rozdělám je na 1,nebo 2S. U 1S baterek nastavuji napětí v BF první pípnití na 3,1V a alerm na 2,9V,napětí okamžitě po přistání stoupne skoro o 0.5V, mám už hodně letů a zatím jim to nevadí,u velkých sad bych to samozřejmně takhle nedělal. Přesný čas je jasný,na páku plynu si nastavím stopky,není co řešit.
Dobre diky [emoji6] a muzes doporucit nejaky 1S baterie? 2S tam davas bez nejakych uprav? Na puvodni 600mAh litam 6 minut a po pristani mam cca 3.7V Ty stopky se ti vypnou taky po dosazeni nastavenyho napeti? Nebo az ti coptera pipne tak je vypnes? Ja mam t9x bez telemetrie s puvodnim sw zatim tak tam stopky nemam,pouze casovac a ten si zapnu hned po zapnuti coptery
Edit: vzdyt bys vlastne musel mit i motory s deskou na 2S,asi sem to spatne pochopil
Fofan píše:Dobre diky [emoji6] a muzes doporucit nejaky 1S baterie? 2S tam davas bez nejakych uprav? Na puvodni 600mAh litam 6 minut a po pristani mam cca 3.7V Ty stopky se ti vypnou taky po dosazeni nastavenyho napeti? Nebo az ti coptera pipne tak je vypnes? Ja mam t9x bez telemetrie s puvodnim sw zatim tak tam stopky nemam,pouze casovac a ten si zapnu hned po zapnuti coptery
Stopky se vypínají automaticky, když stáhnu plyn na nulu, pokud znovu přidám, tak se dál přičítají,po každém letu je vynuluji.
Baterek je hodně, třeba 1S v 750 mAh mám tyhle:
Levné a kvalita dostačující,u těchto tvrdších baterek nastav ale upozornění na pípnutí napětí tak na 3,1-3,3V,chce to zkusit,tady se tak výrazně napětí nezvedne po přistání,ale záleží kolik ta koptera bere ampér.
https://hobbyking.
Tvrdé baterky
https://
Jestli máš nabíječku na HV baterky,tak rozdělat třeba takovou sadu,napětí je vyšší a je to poznat na letu.
https:
Pozor na správnou polaritu konektorů, někde je plus opačně.
Naposledy upravil(a) Seba dne pát 05.05.2017 17:39, celkem upraveno 2 x.
Mam imax-b6 tak nevim jestli by u te HV nevadilo nabijeni na lipo. Ale jinak dik,o tech turnigy dost premyslim. Ty je pouzivas? Myslel sem ze cinu ne[emoji4]
Ztttttttttttttt
Naposledy upravil(a) Seba dne pát 05.05.2017 17:25, celkem upraveno 1 x.
Jo to sem si uz vyrobil na 2 baterky protoze jich zatim vic nemam, prave pokud dokoupim dalsi tak budu muset koupit i tohle nebo si to zas vyrobit kdyz jich bude vic nez dve ale dik. Vcera sem rosekal dalsi 2 vrtule a uz mam jen opacny takze cekam na novou sadu [emoji1]
Hodně dobré pro TinyWhoop/QX jednočlánky je série USB nabíjecích modulů z Banggood, cena směšná, viz třeba http://www.banggood.com/3Pcs-USB-Lithiu ... mds=search 3 kusy za 71 korun. K tomu existuje na 3D tiskárnu model krabičky, do které se dají tyto moduly tři vedle sebe (propojené napájení, USB jde jen do jednoho) a na výstup se naletuje patřičný konektor.
Výsledkem je velmi kvalitní nabíjení, každý článek se opravdu nabíjí samostatně svým modulem zcela nezávisle, žádné "znásilnění balančního konektoru", s výše uvedeným rozbočovacím kabelem je to naprosto neporovnatelné. Ten kabel totiž chodí slušně, když máš baterky vylétané plus mínus podobně, to ale v praxi není splněno zdaleka vždy a když se to blbě sejde, tak je to docela problém.
To me zajima,jen to uplne nechapu. Kdyz spojim 3 moduly a budu je napajet z mobilni nabijecky ktera ma na vystupu treba jen 1A tak prece nebudu mit na kazdem modulu potrebny vystupni proud 0.6A pro 600mAh baterii (1C) nebo ano? Mam nastesti nabijecku 1.8A ale chci si poridit baterie treba 750mAh tak ze bych vzal rovnou 3 a tyhle moduly.
A jeste jedna vec,psal si o problemu s tim kabelem a s nim spojene balancovani, takze pokud bude jedna baterie temer nabita a druha vybita a ja je prez tenhle kabel zapojim a zacnu balancovat tak na nabite bude nabijecka udrzovat napeti a vybitou zacne normalne nabijet, to je spatne? A proc?
A abych nebyl uz OT tak neco ke koptere, asi dvakrat se mi ted stalo ze po zapnuti coptery se po chvilce jakoby rychle restartuje, takze vypadne sparovani i fpv, sparovat musim samozdrejme znovu, obraz se chytne sam hned, nestalo se to nekomu? Me jednou pred startem a jednou za letu ale tesne nad zemi v male rychlosti.
Edit: k cemu je u toho modulu out+ out-? Nasel sem i bez toho, urcite je objednam, da se jich sehnat treba i 10 za. 1.8 dolaru
Tohle jsem dostal ke stroji,je to určené na 1S 700 mAh, nabíjí to taky dobře a stojí to míň, než ten modul USB,navíc nemusíš nic kutit.
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
Naposledy upravil(a) Seba dne sob 06.05.2017 6:31, celkem upraveno 1 x.
