Stránka 21 z 77
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
Napsal: stř 23.07.2014 21:48
od MiSe
Vojc29 píše:....chci se zeptat na ten CZ návod zda-li je už k dispozici?
CZ návod existuje, sám jsem si ho k vysílači nechal poslat od prodejce po nějaké době, kdy jim je Trivox jako dodavatel poslal. Ale mají to prý v tištěné podobě na počet kusů k vysílačům určeným pro CZ trh. Ale někdo z přispěvovatelů tady na fóru to už skenoval a poskytl ke stažení. Návod je společný k MZ-18 i MZ-24, zkus kouknout po vláknu k MZ-18, tam to možná bylo.. Určitě jsem to tu už viděl.
POZN: na origo stránkách Graupnera
http://www.graupner.de/en/products/1736 ... oduct.aspx je uvedeno, že právě dnes by měl být k dispozici i firmware s menu v češtině, ale zdá se, že ani tento již jednou prodloužený termín nesplní
Jestli někdo vládnete schopně cizím jazykem, tak se u Graupnerů schválně mailem doptejte, kdy to bude doopravdy a nám ostatním tu dejte k dispozici odpověď
Napsal: stř 23.07.2014 21:55
od Vojc29
Dneska jsem poprvé nastavoval 2 výškovky tzn. že mám každou polovinu výškovky do různých kanálů jedna polovina je kanál 3 a jedna kanál 8...měl jsem problém nastavit EXPA pro obě stejně. Když jsem nastavil expa pro výškovku tak jedna polovina mě chodila pomaleji a jedna rychleji kolem těch středů což se mi nelíbilo...Otázka zní jak se to dá udělat aby to fungovalo pro obě poloviny stejně? Jediné jak jsem na to přišel a jak to udělat bylo že jsem namixoval do kanálu 3 kanál 8 a nastavil výchylky souměrně pak my to chodilo stejně. Existuje tedy nějaký jiný způsob jak to nastavit? Díky za rady
Napsal: čtv 24.07.2014 11:01
od arachna
...na origo stránkách Graupnera
http://www.graupner.de/en/products/1736 ... oduct.aspx je uvedeno, že právě dnes by měl být k dispozici i firmware s menu v češtině...
to psaly i u MX rady a nikdy cesky menu nemela...
Napsal: úte 29.07.2014 17:38
od MiSe
Poradí někdo, jak na komfortnější přehled o úrovni nabití baterie?
- originální zdroj do zásuvky napájející nabíječku ve vysílači pro vysílačovou LiPol baterii nemá signalizaci. Nelze tedy jednoznačně poznat, zda ještě nabíjení probíhá, nebo bylo již ukončeno. To lze odhadnout pouze pohmatem, zda je nebo už není zdroj teplý. Tuhle absenci indikace nabití považuji v dnešní době za docela nepřijemný nedostetek jinak podle mě poměrně povedené soupravy. Vyřešil jste někdo dodatečnu indikaci nabití (např. pomocí led ve zdroji, led v bateriovém prostoru apod.) a pokud ano, jak konkrétně? Zajímají mě jen konkrétní řešení při zachování originálního způsobu nabíjení (tedy ne rady typu, abych nabíjel baterii vyndanou z vysílače na jiné nabíječce apod.).
Napsal: úte 29.07.2014 18:47
od semi
Napsal: úte 29.07.2014 18:48
od Lark
Už to tady popisoval jyrry na str.11 tohoto vlákna.
Napsal: úte 29.07.2014 20:01
od MiSe
Opravdu s tím Larku a Semi nabíjíte MZ-24? Žiju v přesvědčení, že by se tím dala nabíjet např. Li-Pol v MX-20 (jak psal Jyrry), protože MX-20 nemá nabíječ v těle vysílače a tahle externí nabíječka s indikací by na Li-Pol byl dobrá.
Ale já žiju v přesvědčení, že MZ-24 má naopak nabíječ intergovaný ve vysílači a to, čím se vysílač nabíjí (trafo přiložené k vysílači při koupi), je jen stabilizovaný zdroj.
Tak jak to tedy vlastně v případě MZ-24 je doopravdy?
Napsal: úte 29.07.2014 20:10
od semi
MiSe píše:Opravdu s tím Larku a Semi nabíjíte MZ-24? Žiju v přesvědčení, že by se tím dala nabíjet např. Li-Pol v MX-20 (jak psal Jyrry), protože MX-20 nemá nabíječ v těle vysílače a tahle externí nabíječka s indikací by na Li-Pol byl dobrá.
Elektrice vůbec nerozumím. Já to chápu tak, že ten nabíječ dává přesně 4,2 V a pokud baterie už má 4,2 tak přestane téct proud a kontrolní led to indikuje. MZ-24 nemá žádný vnitřní nabíječ, co vím.
Napsal: úte 29.07.2014 20:19
od Lark
Nevím jak MZ-24, ale jak píše semi, orig. adaptér(nabíječka) pro MC-20 má v sobě stabilizátor 4,2V, takže při nabití, když napětí dosáhne 4,2V, přestane téct proud. V MC-20 je 6000mAh kumulátor, takže proud 1,5A mu určitě neublíží.
Napsal: úte 29.07.2014 20:31
od semi
Jsem to i měřil. Ten z ebay dává naprázdno 4,24V, po nabití má baterka (v MZ-24 je 4000mAh) 4,14V. Koupil jsem ho hlavně proto, že dává 1,5A a nabití trvá cca 4 hod a tím dodávaným celý den, aniž by cokoliv indikovala. A dají se myslím koupit i 2Ampérové.
Napsal: úte 29.07.2014 20:42
od MiSe
Já tenhle nabíječ mám právě taky, tak když tvrdíte, že to tím nabíjíte, jdu do toho taky
Semi jak jsi se dostal dovnitř do těla trafa - rozřízl jsi to ve spáře mezi polovinami? Jde to nějak šetrně? Jsou na některé straně nějaké menší packy, aby to člověk moc neorval? Rád bych to vyřešit ve zdroji, nechci dělat nějakou nevzhlednou divočinu na kabelu kvůli otočení polarity.
Napsal: úte 29.07.2014 21:35
od semi
MiSe píše:Já tenhle nabíječ mám právě taky, tak když tvrdíte, že to tím nabíjíte, jdu do toho taky
Rozřízl jsem kabel
Napsal: stř 30.07.2014 9:08
od arachna
- puvodni vs novy adapter
...nabijeci obvod je primo u baterie (v obalu).
Zjisteno a odzkouseno na laboratornim zdroji. Baterie si pri nabijeni neveme vic nez 1600mA, postupne proud klesa a pri 4,186V je na 0mA. Z toho jasne vyplyva, ze ma vlastni nabijeci a ochranny obvod.
Nabijecku udelas tedy z libovolneho zdroje 5V a alespon 1,6A. Ja pouzil nabijecku co mela miniUSB konektor - snuru sem vyhodil celou a dal kroucenou (je praktictejsi) nabijeci jack je naprosto bezny typ.
Baterie je nabyta cca. za 2 hodinky, zdroj ma i LED, takze je to i videt, ze uz nenabiji...
Napsal: stř 30.07.2014 9:59
od Lark
To je zajímavé zjištění. Předpokládám že jsi to zkoušel na 4000mAh z MZ-24. Myslíš že jsou tak dělané i 6000mAh do MC-20? Asi to budu muset vyzkoušet. Když do toho pereš těch 5V, neohřívá se ten omezovací obvod v baterce? Proč by k tomu potom dávali nabíječku, která dává 4,2V? Není to jen sichr pro ochranu baterky?
Napsal: stř 30.07.2014 10:42
od arachna
Muj original nabijec dava 4,135V coz neni ani hranicni napeti pro Li-ion a Li-po 3,7V clanky. Myslim, ze je to spis z duvodu kdyby nekdo dovnitr strcil "holy"clanek bez nabijeciho obvodu. Proto asi i ten proud 500mA.
Kazdopadne nevim jak je na tom 6000mAh do MC-20, mam od Graupnera MZ-24 a MX-20 a tam jsou 4 1,2V akumulatory do serie pouze s vyvedenym kablikem.
jo a nabijeci obvod v 4000mAh bat. se nehreje. Ostatne temer vsechny nabijecky na 220V pro Li-ion a Li-po 3,7V clanky maji vystupni napeti okolo 5V ...
