Graupner MC-20 HoTT
Lark
Re: Graupner MC-20 HOTT 12/12
#301 Příspěvek od Lark »
Dělám to tak od začátku a myslím, že je to spolehlivější, protože v tom není PC a USB přenos, i když se mi nikdy nestalo, že by někdy něco zkolabovalo, třeba při aktualizacích Rx a čidel. Vždycky se ale snažím jít tou bezpečnější cestou. :wink: U MC-20 je přístup k SD kartě jednoduchý. A ten možný problém s nutností restartovat Upgrade Studio v4.7 se mi nelíbí. Taky mě zajímá kam se ty vlastní hlášky ukládají, protože kvůli zálohování mám rád přehled. :D
ellet
#302 Příspěvek od ellet »
Lark píše:Dělám to tak od začátku a myslím, že je to spolehlivější, protože v tom není PC a USB přenos, i když se mi nikdy nestalo, že by někdy něco zkolabovalo, třeba při aktualizacích Rx a čidel. Vždycky se ale snažím jít tou bezpečnější cestou. :wink: U MC-20 je přístup k SD kartě jednoduchý. A ten možný problém s nutností restartovat Upgrade Studio v4.7 se mi nelíbí. Taky mě zajímá kam se ty vlastní hlášky ukládají, protože kvůli zálohování mám rád přehled. :D
Sice si nemyslím, že je to spolehlivější a Upgrade Studio bych do toho netahal, ale hledal bych to tam co máš původní hlášky. Na mém mx-16 je v rootu karty adresář Voice File a v něm jsou soubory v různých jazycích.
Dodatek - máš to stejný, teď jsem to našel na stránkách Graupner.
epox
#303 Příspěvek od epox »
Asi jsme si úplně neporozuměli. Co se týká aktualizace vysílače, tak tu jsem provedl kabelem z PC do vysílače přes Upgrade Studio. Bez problému. Po této aktualizaci jsem provedl aktualizaci zvukových hlášek ( protože ty původní se již s novou verzí softwaru nedaly spustit). To jsem provedl tak, že jsem si stáhnul soubor Voice3_Czech, který vytvořil ellet. V tomto souboru mě však nějaké hlášky chyběly a některé jsem naopak nepotřeboval. Takže jsem za pomoci VDFEditoru soubor Voice3_Czech upravil přepsáním hlášek, které jsem si vytvořil tak, jak jsme popsal v dřívějším příspěvku. Např. jsem si vytvořil hlášku zapalování zapnuto. Pak ve VDFEditoru jsem zformátoval soubor Voice3_Czech. Ten nahrál na SD kartu, tak jak píše ellet místo toho původního již nefunkčního. SD kartu vložil do vysílače a provedl jsem aktualizaci hlášek, mezi vysílačem a SDkartou.
Lark
#304 Příspěvek od Lark »
epox asi si opravdu nerozumíme. Že jsou základní hlášky umístěné v adresáři "Voice File" je mi jasné. Já ale nechci některé nepotřebné základní hlášky nahrazovat vlastními, jako jsi to udělal ty, ale radši bych je měl v samostatném souboru. Proto mi jde o to jestli ten soubor s vlastními hláškami umístit taky do adresáře "Voice File" a pod jakým jménem. Předpokládám, že formát souboru *.VDF bude stejný.
epox
#305 Příspěvek od epox »
Tak s tím nemám zkušenost, to je spíše otázka na ellet, něco takového řešil ve vedlejším vlákně Graupner Hott a telemetrie.
kde píše Tak se ještě podělím o další poznatek s českými hláškami. Vytvořil jsem uživatelský soubor vdf (t.j. typu user), natáhl do Tx (mx-16) a opravdu to funguje. V menu announce lze listovat hláškami z obou souborů (systémového souboru i souboru typu user).
jak to myslel jsem, ale nepochopil, proto jsem se vydal vlastní cestou.
ellet
#306 Příspěvek od ellet »
Lark píše:... Předpokládám, že formát souboru *.VDF bude stejný.
To právě není (formát možná ale je uveden typ). Vidíš to i ve VDFEditoru, je tam vidět typ souboru, jinak by z toho zblbnul i procesor v Tx. :D
Naposledy upravil(a) ellet dne pát 19.01.2018 17:08, celkem upraveno 1 x.
Lark
#307 Příspěvek od Lark »
Přesně to jsem chtěl vědět. :D Takže uživatelské hlášky nahraju přes Upgrade Studio v4.7.
janva9
#308 Příspěvek od janva9 »
Lark píše:Přesně to jsem chtěl vědět. :D Takže uživatelské hlášky nahraju přes Upgrade Studio v4.7.
Když už to budeš mít připojené na kabelu, tak to rovnou přehraj celé. Já jsem ještě žádný vysílač neupdatoval pomocí karty, jen kabelem. Je to mnohem rychlejší a pohodlnější. Pokud by se náhodou něco ........, tak je v Upgrade studiu položka Emergency a tou se to opraví. Já ji občas používám i pro normální update, když chci přepsat Epromku. Naposled jsem ji použil při upgradu MZ-24, když přehrání selhalo. Ale o tom napíšu v druhém vláknu. :)
Ground Penetration Tester
Lark
#309 Příspěvek od Lark »
Dík za podporu. Nejak to zvládnu. Teď dobíjím. :D
Lark
#310 Příspěvek od Lark »
Tak mám aktualizováno a zatím maximální spokojenost. Nakonec jsem použil češtinu od Gr. Voice3_CZ, ale pro lepší orientaci při přiřazování jsem si přepsal texty hlášení, protože v originálu jsou jen nic neříkající pořadová čísla. Časem si ještě některé hlášky upravím (nahradím), nejspíš jako to udělal elet, protože některé nepotřebuji a nějaké mi naopak chybí. Ty uživatelské hláškky asi ani nebudu potřebovat. Pro jistotu jsem udělal novou kalibraci kniplů a ještě mě čeká nové nabindování všech přijímačů. Zdá se že všechny fungují, ale v návodu to přebindování doporučují, tak to radši udělám.
Díky za spolupráci.
cyklista
#311 Příspěvek od cyklista »
Přátelé,přecházím z MX 12 na MC 20. Dnes jsem půl dne laboroval se spárováním vysílače s GR-24. Ve vysílači jsem vytvořil nový model, zkoušel BIND proces (dle návodu)a stále nic:( S GR-12 to šlo napoprvé, ale u GR-24 pořád svítí červená dioda a ani při stisku/přidržení SET se nic neděje. Firmware je u vysílače i přijímače stejný, tak nevím. Na fórech jsem na nic podobného nenarazil. Díky za rady:)
Lark
#312 Příspěvek od Lark »
Jaké máš verze FW v Tx a Rx? Od určité verze FW se dá bindovat dvěma způsoby. Globálně, nebo na Paměť modelu. Pokud se binduje na paměť modelu, tak asi nepůjde nabindovat pro další model. Nejsem si ale jistý.
cyklista
#313 Příspěvek od cyklista »
Můžu bindovat globálně i na model. Mám nastaveno na model. Zkusím to přehodit u obou modelů na globál a uvidím.
cyklista
#314 Příspěvek od cyklista »
Tak pořád nic:( Bojím se, jestli není GR-24 KO, když ani nereaguje na přidržení tlačítka SET jako GR-12. Zapojení z regulátoru by mělo být přece stejné na 1.výstup z přijímače.
Lark
#315 Příspěvek od Lark »
Jó zapojení reglu na K1 je stejné, ale pozor, GR-12 a GR-24 mají obráceně konektory. GR-12 má (-) nahoře a GR-24 dole (při pohledu ze strany štítku a tlačítka). Ještě to můžeš zkusit při napájení z baterky místo z BECu. Taky můžeš vyzkoušet Reset přijímače, stisknout a držet tlačítko, připojit napájení a počkat až se rozsvítí LED. Pak zkusit znova nabindovat. Jinak napájení můžeš připojit do kteréhokoli konektoru v horní řadě K11, K1 až K7 a K12.
