Crack YAK EPP kit
Re: Crack YAK EPP kit
už v tom ležím celý večer a asi nejspíš půjdu do dymondů D60 a 2x D47 je nevím jestli do S verze nebo obyč
Reely Carbon fighter; RadianPRO; Summit; FunCub; EasyStarII; Volere 22
Hitec Aurora9
Hitec Aurora9
Elektronika z Hobbykingu
Zdravim ,mal by som otazku na skúsenejších kolegov ,čo si myslíte o tejto zostave na Crack Yaka.
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14398__Turnigy_Park300_Brushless_Outrunner_1380kv.html
ma podobne parametre ako http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6547__TURNIGY_2204_14T_19g_Outrunner.html ale je silnejší.
Serva: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27569__Turnigy_TGY_50090M_Metal_Gear_9g_Analog_Servo.html alebo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7472__Turnigy_1800A_Servo_8g_1_7kg_10sec.html
Regulator: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11429
Vrtula: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10048__GWS_EP_Propeller_RD_8043_203x109mm_6pcs_set_.html
Akumulátory : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11896__Turnigy_nano_tech_460mah_2S_25_40C_Lipo_Pack.html
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Elektronika z Hobbykingu
Zdravím, tak v první řadě, většina věcí na které se odkazuješ není na skladě. Myslím že ta baterka je zbytečně těžká a vystačil by sis možná i s touhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _20C_.html
co se týče serv, já v pohodě používám HTX 500/900 a T9g. a naprostá pohoda, nemám žádné problémy. To že mají plastové kolečka bych vůči jejich ceně vůbec neřešil. Jinak motor vyber podle toho co píšou v plánku, regl. vypadá dobře a vrtuli dohodit do balíku, jen když ti zůstane váha do zaokrouhlení (jinak se ti ji vyplatí koupit u nás) Pokud to bude mít do 30$ tak ji tam klidně hoď.
co si sám neuděláš, nedostaneš.
To nevadí ze to nie je na sklade ja to chcem kupovat neskor teraz ma zaujim len nazor ci ano alebo nie ,pripadne preco. Tie HTX 900 mam a nie som moc spokojny nedrzia moc dobre stred aspom tie co mam ja. Niekde som to aj cital ze teraz robia nejaku novsiu verziu a ta ma prave tento problem. Tie turnigy stoja cca. rovnako +-2 dolare.
Tak pokud ti je jedno, jestli servo stojí 2 nebo 4 dolary, tak je klidně vem, vypadají dobře. Kolik ten model bude vážit?
Co som pozeral tak okolo 170g -190g.
von boberov
S motorem TGY, 2s nanotech 460mAh, servama HXT a 9g přijímačem Hitec mě to vyšlo na 182g
Řešil jsem demontovatelný podvozek. Kdyby to někoho zajímalo. Komplet váha 3g.
Víc info tady: viewtopic.php?f=6&t=53782&p=900719#p900719
Pánové dořešili jste někdo to vyosení? Předpokládám, že lepíte jak je EPP tj rovně a pak dolaďujete podkládáním?
Vigo
Vigo
Dobrý den.
Prosím o radu šlo by tyhle serva pouzit na výškovku a směrovku.http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_V2_.html
Děkuji moc za každou radu.
Určitě půjdou, pokud nejses nějak přehnaně náročný
Náročnej nejsu je to moje druhý éro po easy staru a swiftu II.Nemám sice yaka ale edge540 a mám trochu obavy jestli budou stačit páky serv jsou dlouhý 12mm ave stavebnici není žádné prodloužení.S tak malýma servama nemám žádné zkušenosti.Doufám že po těch dvou erech to nebude moc velkej skok.
Tak udělat nejaký prodloužení pák snad nebude velký problém. Divím se, že ve stavebnici nejsou, u Yaka55 prodloužení na páky VOP a SOP byly. Standardní páky asi budou na nějaké zběsilejší 3D málo. Vyzkoušej jak ti pujdou kormidla měl by jít na mechanický dorazy (vykrojení v EPP), pokud to servo nedá, tak bych ty delší páky udělal, at se pak netrápíš, že ti nejde visení nebo nožák.... Ubrat na vysílači vychylky můžeš vždy.
caw ja mám Crack yaka a tie predlženia na výškovku a smerovku sú tam
začiatočník
U edge u těch laserem vyřezávaných dílu nejsou asi to budu muset nějak nadstavit.Jsou tam paky na vop,sop,kridylka ,servo křidýlek a vodici páky na uhlikovy kulatiny.
