Jak na letecké video - vše kolem jeho zpracování
DominikVF
Re: Jak na letecké video - vše kolem jeho zpracování
#301 Příspěvek od DominikVF »
Dag2B3 píše:Zkus VLC přehrávač, který zvládne přehrát i neůplné soubory. Pokud ani ten jej neotevře - zanech snahy. Soubor nebyl uzavřen a chybí mu zásadní informace, které jsou nutné pro přehrávání. Doporučuji před letem vždy kartu uvolnit (smazat) a nemůže se Ti stát, že ji během letu kompletně zaplníš. Pokud měníš baterie v copteru a let je dlouhý - vyměňuj i karty a nebo si pořiď větší.
Skúšal som, neide ani vo VLC prehrávači. Pred túrou karta bola prázdna (stále ju doma vyprázdnim). Zo začiatku som točil z ruky, potom prehodil kameru na koptéru.. natáčal som pri 2,7K rozlíšení, tak sa pamäť rýchlo zaplnila. Doteraz som mal stále so sebou len jednu kartu a to 32 GB. Už som objednal 64 GB kartu aby sa mi už podobná vec nestala.
Dag2B3
#302 Příspěvek od Dag2B3 »
Jj mám 64 na 4K :-)
DominikVF
#303 Příspěvek od DominikVF »
Dag2B3 píše:Jj mám 64 na 4K :-)
Kúpil som túto kartu http://xtreme.sk/GoPro-Kamery/pamatove- ... C-64GB-Pro , keď už píšeš o 4K, máš aj 4K monitor? Ak áno, aký? Chcem totižto kúpiť 4K monitor (keď už mám ten nový - drahý pc, ktorý si poradí s prehrávaním a spracovaním 4K videá :) ), pozerám recenzie ale zase nechcem dať za neho 1000 eur... tak okolo tých 600 eur keby nejaký slušný bol.. veľkosť 27 - 28 palcový. Zatiaľ som si vyhliadol tento https://www.alza.sk/27-dell-p2715q-uhd- ... d=18854906
Načo sa mám lepšie zamerať? Na aký parameter? Pozerám aby pri 4K rozlíšení mal 60Hz.. IPS alebo TN panel? Tomu sa veľmi nevyznám, spolieham sa len na recenzie ľudí a ich hodnotenia pri príslušnom monitore. Vďaka za každú radu.
holda29
#304 Příspěvek od holda29 »
Určitě IPS, na takhle velkém monitoru bys na TN mel už problémy s pozorovacimi úhly. TN vůbec celé vzít, rozdupat a hodit do propadlistě dějin. Jedinou jeho výhodou jsou časy odezvy a cena.
Dag2B3
#305 Příspěvek od Dag2B3 »
Pracuji na iMac 5K. Pracovní rozlišení 3200x1800 - pro finalizaci jej přepnu na 5120x2880 kde je místo i pro střihové menu (a to je i na 27" fakt malý). Jak je to s krmením monitoru daty na PC (aby to stíhalo) netuším. Tady je displej přímo na graf. kartě i SSD.
gardenroute
Problém s uploadem 4K videa na Y.T. - pravidelné "cukaní" ob
#306 Příspěvek od gardenroute »
Problém s uploadem 4K videa na Y.T. - pravidelné "cukaní" obrazu
Po nějaké době bych to zde oživil s aktuálním problémem, se kterým se potýkám.
Po přechodu na novou techniku jsem začal uploadovat UHD (4K/30fps) videa na svůj YouTube kanál, a právě u 4K videí se až po uploadu na Y.T. objevili podivné ale zcela pravidelne (cca 2 sec) cukance, někdo to v komunitě označil jako cukání gimbalu, nicméně po podrobné analýze jsem zjistil, že jak zdrojová, tak exportované znovu renderované video je čisté.
Dochází tedy k nějakému problému při rerenderingu u Y.T., byť export z postprocesu je maximálně kompatibilní se zveřejněnými požadavky Y.T..
Pro upřesnění :
- rozlišení 3840x2160
- frame rate 29,97
- progressive field order
- Aspect Square Pixels - 1.0
- TV standard NTSC
- Profile High
- Level 5.1
- Target Bitrate 80 (zkouseny i nižší hodnoty)
- Maximum Bitrate 100 (zkouseny i nižší hodnoty)
Nenapada nikoho nic ?
Zoolx
#307 Příspěvek od Zoolx »
Tak jsem za včerejší večer přelouskal toto vlákno a děkuji všem jeho přispěvovatelům za mnohé pro mne přínosné informace :-)
Rád bych se zeptal na jedno malé upřesnění. Otázka zejména na Romana, který má na střih stejnou sestavu i sw, ale obecně to platí i pro jiné sw. Když má doplňující ruční kamera (Panasonic HC-V770) nejde přepnout na NTSC normu a budu tedy natáčet do 50p, mohu pak tento převést bez ztráty do 30p? (předpokládám se vyhodí 2/5 snímků).
Jde mi o to, že zde píšete, že je pro export na YT ideální 30fps a proto bych P4 točil 4K/30, GoPro 3B+ FHD 60 na medium a z kamery bych to pak z FHD 50p zredukoval na FHD 30p. Lze takto?
Dále bych se rád zeptal, zda je lepší využít u té kamery schopnost točit to AVHCD (kromě jiných předností může oproti MP4 nahrávat i 5.1 zvuk - což je dost výrazně znát), nebo do MP4.
Podotýkám, že jsem "rychlý střihač - tj. natočit, sestříhat, ozvučit, upload", rád se naučím nové věci, ale vaši jemnou práci a pečlivou postprodukci se sledováním kanálů, práci se syrovým ProTune videem, atd. zatím bohužel neumím...
Díky za odpovědi, hezký den,
Zdeněk
Phantom 4P+ / Mavic Pro + DJI Googles + MarcoPolo Locator
gardenroute
#308 Příspěvek od gardenroute »
Zoolx píše:Tak jsem za včerejší večer přelouskal toto vlákno a děkuji všem jeho přispěvovatelům za mnohé pro mne přínosné informace :-)...Když má doplňující ruční kamera (Panasonic HC-V770) nejde přepnout na NTSC normu a budu tedy natáčet do 50p, mohu pak tento převést bez ztráty do 30p? (předpokládám se vyhodí 2/5 snímků)....
Jde mi o to, že zde píšete, že je pro export na YT ideální 30fps a proto bych P4 točil 4K/30, GoPro 3B+ FHD 60 na medium a z kamery bych to pak z FHD 50p zredukoval na FHD 30p. Lze takto?...
Dále bych se rád zeptal, zda je lepší využít u té kamery schopnost točit to AVHCD (kromě jiných předností může oproti MP4 nahrávat i 5.1 zvuk - což je dost výrazně znát), nebo do MP4....
Zdenku, jestli jsi koukal na náš dokument "Go Africa 2013", tak pro informaci, většina záběrů byla točena FHD kamerou Canon Legria HF M41 (byť už je letitá, má výbornou a nezkreslující optickou stabilizaci), v režimu PF25 (tzn. 1080p25, progressive), také v AVCHD kontejneru. Toto nastavení se správným postprocesem má dost blízko správnému "cinema looku".
K tomu jsme točili s GP3 B.E. letecke zabery z Ptaaka 1 (P1 the Original), s nast. 1080p/48fps, z cehoz jsem obvykle v postprocesu dělal slowmotion s vyslednym fps 24fps, postproces nastaveny na 25fps to v pohodě dopočetl. Pěkně to je vidět např. v poslední 13. epizodě (střihal jsem ji naposledy), kde se záběry střídají bez potíží, jen to chce ukočírovat správné barevné gradování... Měli jsme i cenné FHD záběry z Galaxy S4 (např. z kokpitu Cessny při přeletu do delty Okavango), ty ale bohuzel ukradla poušť Namib :(
Na Y.T. obvykle FHD video uploaduji v 1080p/25fps, ideální nastavení pro Y.T. bez dalších jeho rerenderingů je popsáno v tomto vláknu v dřívějších příspěvcích. Nemyslím, že by nějak preferovali 30fps, byť je to primárně US server...
Dnes už GP nebo P4 nastavuji 60 resp. 30fps, ale HD ručka pořád točí do PF25.
Ty máš již novější ručku s 50p, takže bych P4 nebo GP kameru asi nastavil na shodnější formát, tj. 50 resp. 25 (4K), určitě to bude spolu lépe koexistovat
Letajici cestmir
#309 Příspěvek od Letajici cestmir »
Zdravím ve spolek. Zajímalo by mě v jakým programu stříháte video? Já v Corel video studio pro x8 a do nákupu phantoma jsem neměl problém. Full HD s 60 snímky mě pc přehraje v pohodě, ale když jdu stříhat tak náhled v programu se neskutečně trhá i když je jen 720 HD. Mám 6 jader o taktu 3,5GHz, 8 GB ramky a grafiku radeon HD 6800. V čem je problém? Málo ramky? Změnit program na střih?
Díky za rady.
Gándhí
#310 Příspěvek od Gándhí »
Letajici cestmir píše:Zdravím ve spolek. Zajímalo by mě v jakým programu stříháte video? Já v Corel video studio pro x8 a do nákupu phantoma jsem neměl problém. Full HD s 60 snímky mě pc přehraje v pohodě, ale když jdu stříhat tak náhled v programu se neskutečně trhá i když je jen 720 HD. Mám 6 jader o taktu 3,5GHz, 8 GB ramky a grafiku radeon HD 6800. V čem je problém? Málo ramky? Změnit program na střih?
Díky za rady.
Já tedy dělám jen základní úpravy (střih, úvodní titulek, vložení fotek a hudby) v Movie Makeru a přestože mám slabší počítač než ty tak se video 1080p 50 fps v náhledu neseká.. Podívej se během úpravy na vytížení paměti a procesoru.
dracekvo
#311 Příspěvek od dracekvo »
ten program neznám, ale tak ze zkušeností s jinejma věcma. Podívej se jak radí výš na vytížení CPU a ještě si i stáhni program na sledování vytížení GPU. Je možné že ti nějak nepracuje HW podpora dekódování videa přes grafiku a táhne to jen procesor. Podívej se do nastavení jestli tam není volba něco ve smyslu Hardware Encoding / Decoding. Třeba jí máš vypnutou. Nebo ti z nějakýho důvodu nepracuje. (neaktuální ovladače grafický karty například).
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Letajici cestmir
#312 Příspěvek od Letajici cestmir »
Procesory při náhledu lehce kolem 40% a ramka je asi 1GB volné. Dělá někdo v tom programu co já? Videostudio pro x8?
Letajici cestmir
#313 Příspěvek od Letajici cestmir »
Tady ten můj program při přehrávání náhledu videa ve 2,7K který se škube jak před smrtí. Procesory jsou v poho, ramka je trošku horší.
Letajici cestmir
#314 Příspěvek od Letajici cestmir »
A teď babo raď. Dokoupil jsem ramku a při 16GB se nic nezměnilo. Poradíte mi program který používáte program, nemáte s ním problém při fullhd s datovým tokem 20MB i když vkládáte více videí do jednoho a nejlépe v češtině? Za rady klíďo do soukromé zprávy moc díky.
jio
#315 Příspěvek od jio »
Pokud potřebuješ ty videa jen slepit do jednoho bez dalších úprav, tak to asi nejrychleji docílíš přes ffmpeg.
Vytvořit soubor mylist.txt se seznamem videí pro sloučení s tímto obsahem:
# this is a comment
file 'a.mp4'
file 'b.mp4'
file 'c.mp4'
Vlastní příkaz pro sloučení (sloučí soubory uvedené soubory a uloží je do výsledného ps.mp4):
ffmpeg -f concat -i mylist.txt -c copy ps.mp4
Během slučování jde i použít jiný výsledný kontejner. V tom případě jsou třeba vstupní soubory flv a výstup mp4. Neproběhne tam však komprese, na druhou stranu, je to velmi rychlé.
Pokud potřebuješ i konverzi s kompresí, tak třeba takto (265 vytváří oproti 264 menší soubory):
ffmpeg -i ps.flv -vcodec h264 -acodec aac -strict -2 ps.mp4
ffmpeg -i ps.flv -vcodec libx265 -acodec aac -strict -2 ps.mp4
Další hrátky s ffmpeg viz jejich wiki.
