HK-250
Vrtulníky do velikosti 450
EvzEn
Re: HK-250
#301 Příspěvek od EvzEn »
Pravda, pravda :)
OPR
Re: HK-250
#302 Příspěvek od OPR »
Nevím zda jsem správně pochopil Tvůj problém ...... ale.
Pokud se pereš jen s tím gyrem a mechanicky to máš tak nějak poletu schopné, zkus do směrovky vyvrtat 2mm dirku - ,někam blíž k trubce ( aby to nechytalo rezonance ) a tou dirkou provlíkni malinkej šroubek M2 a na něj dotáhni malinkatou samojistnou matičku. Tím že zvýšíš o malinko hmotnost ocasu, trošku upravíš výpočtové možnosti gyra. Bude pracovat s větší hmotovou setrvačností a někdy to může pomoci.
Naposledy upravil(a) OPR dne úte 01.01.2013 16:27, celkem upraveno 1 x.
zablabla
Re: HK-250
#303 Příspěvek od zablabla »
EvzEn píše:Ložiska i citlivost gyra jsem uz take resil :) Jediné co je blbé je, že ty podložky, které se dávají na příčnou hřídel mezi gripy a hlavujsou jen v pytlíku s gripy :\
U toho náhonu jsem myslel vůli takovou kdy ta hřídelkana které je přidělané ozubené kolečko má vůle v ložiscích náhonu.. Prostě kdyz sundáš reminek a chytneš za to kolečko, kam jej nasazuješ, tak mě to lítá cca 1mm do každé strany.. Ted jsem si vzpomnel na radiální a axiální vuli ale nevím která je která :D
Jo, je to axiální a měl jsem to taky - vymněníl jsem ložiska a byl pokoj. ta vůle tom samozřejmě být nesmí.
(no a pokud mě moje sklerotická paměť neklame, ta u rexe se tam žádné podložky nedávají)
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
EvzEn
Re: HK-250
#304 Příspěvek od EvzEn »
Vyměnil si loziska ?? Která to pls jsou, posli mi link na hk. Díkes
Jak se to vlastně mění ?? Budu muset sundat nějak to ozubené kolečko co ? Nevěděl jsem, že se ty ložiska tam dají vyměnit..
U rexe se žádné podložky mezi ložiska gripů a hlavu nedávají ?? To je divný, ale já rexe nemám, takže nemůžu overit.. Ještě zkusím mrknout na náhradní díly pro rexe 250.
Tsisters
Re: HK-250
#305 Příspěvek od Tsisters »
Nech ložiska ložiskama,už tam máš stejně jiný náhon :mrgreen: a ten by už mněl vydržet
EvzEn
Re: HK-250
#306 Příspěvek od EvzEn »
Díky :D Ale já jen pro mojí informaci, nebo kdyby to někdo řešil, tak aby to tu našel :)
Už si ho zkoušel proletet ?? :)
zablabla
Re: HK-250
#307 Příspěvek od zablabla »
EvzEn píše:Vyměnil si loziska ?? Která to pls jsou, posli mi link na hk. Díkes
:mrgreen: U rexe se žádné podložky mezi ložiska gripů a hlavu nedávají ?? To je divný, ale já rexe nemám, takže nemůžu overit.. Ještě zkusím mrknout na náhradní díly pro rexe 250.
omlouvám se , asi se bavíme každý o něčem jiném :mrgreen:
Tsisters
Re: HK-250
#308 Příspěvek od Tsisters »
to:EvzEn psal jsem ti mail,už ti lita. to:zablabla má na mysli náhon řemínku,rozpadl se mu ten hliníkový HK, rexácký ho má plastový a pochybuju,že se v něm dají mněnit ložiska a pokud jo jestli by to vůbec mnělo smysl :mrgreen:
http://viewitem.eim.ebay.cz/H25079A---- ... 65145/item
EvzEn
Re: HK-250
#309 Příspěvek od EvzEn »
Jojo, asi mluvíme každý o něčem jiném :D No neva, hlavně, že si rozumíme ;)
zablabla
Re: HK-250
#310 Příspěvek od zablabla »
Tsisters píše:to:EvzEn psal jsem ti mail,už ti lita. to:zablabla má na mysli náhon řemínku,rozpadl se mu ten hliníkový HK, rexácký ho má plastový a pochybuju,že se v něm dají mněnit ložiska a pokud jo jestli by to vůbec mnělo smysl :mrgreen:
jo ok díky za objasnění, já si to blbě přebral, že se jedná o zadní hřídelku náhonu vrtulky.......
:idea:
Hornis
Re: HK-250
#311 Příspěvek od Hornis »
ty evžen co s tím vrťasem děláš? :lol: nemáš v hájí opravdu gyro?
Podle nejnovějších vědeckých studii lítají i tučňaci!
Hk 450gt v2 T-rex 450 se hk 250 gt blade mcpx
Hornis
Re: HK-250
#312 Příspěvek od Hornis »
tak se pochlubím :D dneska jsem se na to konečně vrhnul :lol: a tady je výsledek...
EvzEn
Re: HK-250
#313 Příspěvek od EvzEn »
Tak dobrý, zdá se, že pěkně postupuješ :) myslím, že ještě pár hodin a budeš moct jít do vzduchu :) nějaké problemy behem stavby ? :)
Jaký si tam dal serva ? :)
Robin123
Re: HK-250
#314 Příspěvek od Robin123 »
Tak ako tu citam vase prispevky normalne som sa naladil, ze aj ja by som si zaobstaral to nizkonakladove HK :) prijimac zaoberem od Orange...no musim nakupit vsetko ale do cca 140euro sa vojdem snad.Za tu cenu by to bola dobra zabavka.
EvzEn
Re: HK-250
#315 Příspěvek od EvzEn »
Jasný klidně si jej kup :) je to dobrý stroj... Jediné co doporučuju je, vymenit desku cykliky a náhon zadní vrtulky za align :)
Jinak heli letá docela pěkně :) I když z vlastní zkušenosti jsem zjistil, že je to hlavně o nastavení :D
Zpět na „Heli - do 450“
