Windrider 66 inch EPP Fox
vývrtka
Tak už jsem dostal třetí pád.
Vždy při malé rychlosti v zatáčce to padne po křídle a i když jsem ve velké výšce tak se z toho nedá dostat. Pravda, mám tam slabý pohon, ale ať zkouším cokoliv, tak se z vývrtky už nedostanu.
Nemáte na to nějaký figl?
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
- kratas
Já tedy nemám motorovou verzi, ale s tou nemotorovou jsem ještě do vývrtky nespadl. Při přetažení na křídle se po křídle vždy pouze sklouzl. Jak jsi se snažil tu vývrtku srovnávat. Nesmí se rovnat křídélky, pouze potlačit a kontra směrovka. Opatrně, aby nepřešel do vývrtky na druhou stranu. Ale jak říkám u FOXe s tím zkušenost nemám, ten se mi stabilizuje sám. Navíc se snažím nepřetahovat a jakmile začne být FOX stranově trochu nestabilní, je to příznak toho, že je na minimálce a lehce potlačím a on se zase rozjede. Je nutné mít správně těžiště, pak jezdí nádherně.
Těžiště Foxe
kratas píše:...Je nutné mít správně těžiště, pak jezdí nádherně.
Těžiště více dozadu či dopředu?
DX6i
Vývrtka
mv píše:oproti odporucanemu od vyrobcu posunut do predu cca 0.5-1cm (v zavislosti od setupu a konkretneho chovania vo vzduchu..)
To jsem si sám vyzkoušel. Po posunutí těžiště se chová Fox dobře. Po úpravě diferenciace křidélek není až tak náchylný k padání do vývrtky, ale přece padá.
DX6i
Padat bude vzdy, niekedy bude nachylnejsi niekedy menej. Je nutne ho drzat na urcitej rychlosti a naklanat ho az v pripade, ze sa maju kridla do coho opriet.. Vo vacsom homogennom a sustavnom vetre ale lieta pekne, poslusnu poletuchu z toho nebudes mat nikdy.. konstrukcne si to protireci (rovne, tenke, lichobeznikove kridla..)
fox
Dík. Takže to mám dobře.
DX6i
- kratas
Dneska jsem lítal s FOXem a přišel tam jeden člověk, Jirka se jmenoval a když jsem mu o FOXíkovi vyprávěl, tak se podíval na náběžku a poradil mi pěkně zbrousit ten otřep, co je na náběžce. Hezky to zakulatit. Panečku to éro se najednou začalo chovat úplně jinak a lítalo naprosto dokonale. Ještě si budu muset znova pohrát s těžištěm, ale rozdíl to byl neuvěřitelný. Takže jestli Ti to ještě vrtá, zkus tohle, mělo by to opravdu hodně pomoct.
kratas píše:Dneska jsem lítal s FOXem a přišel tam jeden člověk, Jirka se jmenoval a když jsem mu o FOXíkovi vyprávěl, tak se podíval na náběžku a poradil mi pěkně zbrousit ten otřep, co je na náběžce. Hezky to zakulatit. Panečku to éro se najednou začalo chovat úplně jinak a lítalo naprosto dokonale. Ještě si budu muset znova pohrát s těžištěm, ale rozdíl to byl neuvěřitelný. Takže jestli Ti to ještě vrtá, zkus tohle, mělo by to opravdu hodně pomoct.
hod foto kolko si ubral ...dikk
- kratas
Tam nejde o to kolik, ale když se podíváš na náběžnou hranu, tak je tam z formy otřep. Tedy náběžná hrana není zakulacená, ale je tam takový vystouplý pásek, který způsobuje odtrhávání proudnic a tím pádem se pak éro musí držet hodně na rychlosti. Když ten otřep začistíš, éro mnohem lépe letí, je klidnější, vylítá slabší podmínky. Já prostě ten otře, který mám cca 1mm zbrousil do čista. Ještě to budu dělat na výškovce, tu jsem včera na svahu už nedělal. Ale po obroušení, jako bych měl jiné éro. prostě nebe a dudy.
- kratas
milost píše:A já si řikal, co s tim děláte... ani mě nenapadlo, že by někoho nenapadlo tu náběžku zbrousit
Holt, začátečnická chyba. Mě to tedy do vrtáku nikdy nepadalo, ale aby to mělo vztlak, muselo to být více na rychlosti. Přitom taková jasná věc, že náběžka musí být čistá. Aspoň jsem se poučil a teď jsem moc spokojený. To éro je jak beránek. Nicméně moje původní těžiště budu muset ještě trochu změnit. Jak se zlepšil vztlak, tak začal trochu houpat, ale nic závratného. Nebýt toho Jirky, co tam přišel lítat se Stingem, tak na to snad nepřijdu sám
