Nová sestava FPV
Re: Nová sestava FPV
#31 Příspěvek od graup15 »
A proto když se jukneš na muj FB, zjistíš, že DJI O4 bude mít nejenom přídavný ventilátor, ale navíc bude umístěna na duralovém frezovaném těle co ponese vše.
No a ještě navíc bude dálkově vypínatelná a zapínatelná. Ale to jen na Rc-Hadru. Na FPV letadlu ne, tam pojede už od startu.
Libor
#32 Příspěvek od Libor »
A když se zapne někde v dálce, naváže spojení?
Libor
kokeš
#33 Příspěvek od kokeš »
To by mne taky zajímalo. Větrák je řešení ,radši vycucnout zdroje.Samotné vypínání bude dobré pokud budu v dosahu.
koksák
#34 Příspěvek od graup15 »
Libor píše: úte 30.09.2025 20:23 A když se zapne někde v dálce, naváže spojení?
Ja to tady popisuju...
http://www.facebook.com/dalibor.steda/p ... %2CO%2CP-R
Perfektně.., ale samozřejmně to jede na FCC. Rozhodně nebudu riskovat, že listen before talk ..:-) :-)
No a jedno motivační video :-)
Libor
#35 Příspěvek od Libor »
graup15 píše: úte 30.09.2025 20:51 No a jedno motivační video :-)
K tomuto se musím vymezit. Létání kolem mraků letecké předpisy zapovídají a mají k tomu dobré důvody. Letecké předpisy vznikaly a vznikají na základě zkušeností, jsou reakcí na pečlivě vedené záznamy mimořádných událostí, na rozbory těchto mimořádných událostí. Není to něco, co vzniká u zeleného stolu z moci úřední. Často je to zaplacené lidskými životy, životy pionýrů letectví, ale i životy běžných letců a cestujících. Začalo to mezi světovými válkami a systematicky po II. světové válce (1944 Chicagská úmluva). Nedívám se z těchto důvodů na ty předpisy jako na nějaké úřední lejstro, cítím se s tím nějak spjatý, protože se cítím spjatý se všeobecným letectvím.
Můžeme diskutovat, jak vznikla výšková hranice 120 metrů nad zemí, zda to má nějaký podklad, nebo je to vymyšlené od zeleného stolu. Může okolo toho vzniknout diskuze, jako se diskutuje třeba o devadesátce na silnici a jestli mohu rychlost někde překročit a za jakých podmínek. Ale když se povede diskuze, zda se někdy s RC poletovadlem dá létat okolo mraků, tak já vidím tu stoletou zkušenost schovanou v těch leteckých předpisech a říkám: Nedělejte to!
Libor
#36 Příspěvek od graup15 »
Souhlas....
Ale hezké záběry to jsou...to zase ano :-)
No a když mraky ne...(sice marně hledám, že by se za posledních 100 roků někdo srazil v mraku s pryžovkou, ale máš pravdu)
Tak pro změnu něco bez mraků a vysoko :-)
Koli
#37 Příspěvek od Koli »
Zdravím. K té povolené modelářské výšce 120m.
Není to vycucané z prstu. Dle předpisu je nejnižší povolená výška letu sportovního, či rekreačního letounu mimo letiště a zastavěné plochy 150m nad zemí. Pak je tam 30m "rezerva". Z toho vyplývá ta zmiňovaná bezpečná výška 120m pro modely. Takže, pokud by se na obou stranách dodržovali předpisy, neměli byste se vůbec vzájemně ohrozit.
Koli
ST
#38 Příspěvek od ST »
Ahoj, já lítám systém Walksnail a jako nosiče používám Twinky z 3D tisku, jak z LW-PLA tak z Polylight od 3Dlabs. Zatím letově to nejlepší co jsem měl v rukách. Mám to v původní velikosti, rozpětí 1m , tak i zvětšené na 130 %.
ST
#39 Příspěvek od ST »
Twinky 130 % z LW-PLA.
#40 Příspěvek od jyrry »
ST píše: sob 01.11.2025 9:48 Twinky 130 % z LW-PLA.
Ze zvědavosti se zeptám - proč zrovna takové smysly otáčení vrtulí ("nahoře od sebe")?
MPml
#41 Příspěvek od MPml »
jyrry píše: sob 01.11.2025 18:15 Ze zvědavosti se zeptám - proč zrovna takové smysly otáčení vrtulí ("nahoře od sebe")?
Že by známka punku?(nosil boty špičkou dozadu)
https://youtu.be/3I6I-lolZp8?list=RD3I6I-lolZp8
#42 Příspěvek od jyrry »
MPml píše: úte 04.11.2025 6:37 ...(nosil boty špičkou dozadu)...
To neni punk, to je Olympic :)
Woita
#43 Příspěvek od Woita »
Už pár let používám FPV systém RUBY; pro toho, kdo si s technikou rád hraje, skvělé. Vyvíjí se to, a už je z toho systém směle srovnatelný s DJI, Walksnail apod., a za půl darma:
https://rubyfpv.com/
Používám s dvěma brýlemi (Walksnail Avatar HD Goggles X a Sony Playstation VR2, každé mají něco do sebe) i s externím displejem (tabletem).
Přitom zprovoznění je extrémně snadné:
Image disku (stejný pro vysílač i pro přijímač) se nahraje na SD kartu, ta se vloží do příslušné desky, nahoře se připojí kamera, dole brýle nebo displej, a už se letí.
Ze zajímavých vlastností zmíním např. retranslaci - jeden dron může druhého (třetího, ..) používat jako releovou stanici a tím vidět za roh či na extrémní vzdálenost, anebo to, že jak vysílač tak přijímač může použít více WiFi kartiček a tím vznikne více paralelních linků pro přenos obrazu, a tyto kartičky mohou být i v různách pásmech (434, 868 MHz, 2,4, 5,8, ...)
Kameru také může použít každý soudruh různou dle svého uvážení, i velmi kvalitní - Open IPC, Raspberry HQ cam, jiné HDMI kamery, ...
Přenos obrazu až 4K, 120 FPS...
Zkrátka krásná hračka. :D
Edit: Jo a ještě: Řekněme, že použiju tu retranslaci na velmi velkou vzdálenost... jak se takový modýlek (autíčko) řídí? No samosebou přímo přes RUBY, protože normální modelářské rádio tak daleko nedosáhne. Ruby umí nejen přenášet obraz, ale i signály pro ovládání modelu. Stačí k němu připojit své vlastní rádio (přes SBUS konektor nebo přes USB, jako simulátor). O přenos signálu se postará RUBY.
Woita
#44 Příspěvek od Woita »
Tohle všechno jsou volitelné periferie pozemní stanice - kdo si chce hrát. Jinak stačí ta jediná deska vlevo dole s mikro SD kartou, do USB připojená nalá WiFi kartička a k ní připojené (přes HDMI konektor) brýle nebo displej a je to funkční pozemní stanice.
Woita
#45 Příspěvek od Woita »
A taky se mi líbí, že dole můžou být třeba dvoje brýle najednou a současně třeba LCD displej/tablet, takže může koukat více lidí. A obraz nahrává rovnou ta pozemní stanice (může být externí velká na stativu (s velkými anténami), nebo malá přímo v brýlích - mám obě varianty). Po letu, třeba až doma, stiskem jednoho tlačítka to nahrávky vyexportuje na flashku, co se připojí do USB.
