Stránka 3 z 3
Re: Házedlo - Vosa od IGRY
Napsal: úte 18.04.2023 16:22
od DAF
Popravdě by mě zajímalo, jestli uspěl. Škoda, že taková stavebnice již není na trhu. Původní formy na výlisky už asi zmizely v propadlišti dějin.
P.S. ...a držím mu palce v jeho úsilí.
Napsal: úte 18.04.2023 17:29
od HONZIK 22
Me taky
Napsal: úte 18.04.2023 17:31
od HONZIK 22
Me se strasne libil tento produkt.
https://www.thingiverse.com/thing:35396 ... 9WlADbzURMKlidne bych deckam nechal vytisknout jen trup. A pak do nej zasouval kridla,dlouha ,kratka balzova nebo z ,,podtacku z kurecich kridel.
Do cumaku nacpal jen plastelinu. Za me jsme mu doporucili dobre.VOSA byla opravdu to 1.z obchodu. Ale po kazdem pristani nebo prudsim hodu se odkridlovala. A pak se jen zmensovalo rozpeti, protoze ta balza byla slisovana a nedrzela v tom plastu.
Napsal: úte 18.04.2023 19:17
od DAF
Při troše šikovnosti by se taková hlavice dala vyrobit třeba z topolky - frézování/laser. Já třeba pro kluky vyrobil tohle -
https://cakovicky-orel.rajce.idnes.cz/C ... 1467219530. Žádný zázrak, nejdéle trvá schnutí lepidla, ale létá to.
Napsal: čtv 20.04.2023 6:19
od MPml
HONZIK 22 píše:Me se strasne libil tento produkt.
No, nevím jestli náhodou neprozradím nějakou tajnou rocket science technologií na tuning tehdejších Jirkovo výrobků (tj. V.D Igra).
Se ty kořeny těch půlek vyseklých křídel z toho odpadu před tím zastrčením do těch šliců toho držáku křídel potřely kanagomem - aby se zpevnily (nebo když byla ta balsa už omačkaná a nebo tragicky měkká - viz z čeho se to dělalo - odpad) tak se dokonce zalepily natvrdo.
I pro pětileté dítě tehdy technicky zvládnutelné, práce asi tak na 30-60 sec. (teda kromě toho něž to uschlo).
Takže i problémy, co se nyní v 21. století zdají kolosální, v době před yntenetem, řešit šlo a často i celkem triviálně.
Napsal: čtv 20.04.2023 6:32
od MPml
DAF píše:Popravdě by mě zajímalo, jestli uspěl. Škoda, že taková stavebnice již není na trhu. Původní formy na výlisky už asi zmizely v propadlišti dějin.
Formy v propadlišti dějin jsou už dávno - mj. před nedávnem (jsem v našem archivu hledal něco jiného) jsem měl v ruce dopis od Jirky (JKM) někdy z roku 1995 - kdy se jednalo o tom, že by se ty formy u nás udělaly znova.
Protože Alberto z Haciendy
měl tehdy představu že ty stavebnice nutně chce a že s nima zaplaví
celou planetu. No naštěstí tehdy na Jirku zapůsobil pud sebezáchovy a celý to usnulo, ještě než se to zrealizovalo.
Problém (už tehdy) taky byla i ta vrtule - protože ta forma měla namydlíno snad nejvíc cyklů ze všech a tak už taky byla v xxxxx (x krát generálkovaná) - takže by se taky musela udělat znova.
A malá z komára, na tom (pokud si pamatuju) byla cca stejně - takže ta se taky nedala použít.
Napsal: čtv 20.04.2023 12:01
od DAF
Vos i Kolibříků jsem měl hafo, snad po deseti od každého, a užil jsem si s tím hromadu zábavy. Výhodou, že při tvrdším přistání se to rozpadlo, tak se to zase poskládalo a létalo se dál. Když se křídlo ve spojce omačkalo, tak se zařízlo a zase se létalo dál. Dokonce se dala sundat gondola, spojka křídla se posunula až dozadu k loži VOP a SOP a tak to také létalo.
Ale k formám, je mi jasné, že formy se také opotřebovávají, i když se v nich zpracovává plast. Už nevím, jaké tam byly vrtule (velikost), ale dnes jsou takové vrtule stále na trhu. Zda je někdo vyrábí, nebo to jsou nějaké historické nespotřebované zásoby, netuším. Jen si vybavuju, že prastaré vrtule měly oblé konce listů, později se objevily vrtule s obdélníkovými konci.
Napsal: čtv 20.04.2023 16:38
od MPml
u Kolibříka byla ta kulatá, s tlustšíma listama. Komár měl tu novější hranatou, co byla dělaná na kopírce podle vzoru od Mirka Rohlenů (byly tuším tři velikosti, ty větší formy pravděpobně dodnes asi existují)
Napsal: sob 22.04.2023 8:17
od sharkmouth
Kulatá měla menší průměr, myslím 140mm. Byla třeba i ve stavebnici Champion. Pak hranatá 150, 200, a 240.
Stopadesátek má zásobu jistý pan Kubeš
asi i proto s nimi pořádá soutěž
https://www.lmk215kladno.cz/pozvanka-pr ... t-s-igrou/Dvoustovka byla na gumáky mizerná, ale zase funguje dobře u CéÓček.
Dvěstěčtyřicítka je pořád celkem žádána i v cizině na Pé-třicítky. Forma je trochu přesazená, ale naše národní pravidla nezakazují úpravy, oškrábání a obroušení listů, takže to není až takový problém.
Napsal: pon 24.04.2023 11:42
od tomashr
Vrtule 150mm jde mimochodem vytisknout - je na to dostupný model a když se udělá z ABS a následně "přelakuje" acetonem pro vyhlazení povrchu, tak to je té Igra 150mm dost rovnocenné, tvar je také podobný právě té "hranaté" Igra, ne kulatý jako stará Igra či Guillows. Zkoušel jsem, nejde o teorii...
Není to vyloženě triviální tisk, přirozeně má supporty a po tisku se musí doladit, navíc je opravdu jasnou volbou ABS, což nezvládá každý, ale výsledek je fakt slušný.
Bohužel jsem nějak ztratil původní odkaz, kde to bylo (STL mám, ale bez odkazu), mám pocit, že bylo u nějaké sbírky "retro plánků", kde to bylo jako doplňující info...
Napsal: pon 24.04.2023 12:03
od DAF
Od Guillowa mám dvě stavebnice a v obou byly vrtule s hranatými konci. Jedna Boeing PT-17 a druhý Fokker E-III. Ten první byl konvertován na elektro s RC, na ten druhý zatím nedošlo. Jestli v nějakých jiných stavebnicích tohoto výrobce jsou vrtule s kulatými listy, nevím, zkus nahodit.
Napsal: pon 24.04.2023 20:06
od sharkmouth
A má nějaký význam tisknout si vrtuli stejných parametrů jako má ta, která je běžně k sehnání? Mimochodem, jaká je hmotnost té tištěné?
Kulaté vrtule ve stavebnicích bývají Peck Polymers/Gizmo. V těch malých maketkách bývají nějaké prapodivné noname, se značně rozdílným stoupáním na listech. Ale to byly myslím stavebnice Keil Kraft.
Docela dobrá je kulatá 175mm Top Flite, k dispozici u Kubešů.
Dobrá byla taky IKARA 150, ale ne ta pokojáková, kterou ještě mají na stránkách, ale klasicky stříkaná. Jestli ji lze ještě sehnat netuším.
Napsal: pon 24.04.2023 20:40
od tomashr
Já teda v pár stavebnicích Guillows a pak nějaké oříšky tuším od Peck měl plastové vrtule vždy kulaté... Něco jako tohle:
https://www.peckamodel.cz/4sh0118-6-152 ... umacky-3ks .
Ad tisk - šlo spíš jen o pokus, na STL jsem narazil čistě náhodou při hledání plánku. Hmotnost byla podobná, jako u Igra 150 - koneckonců to je taky ABS, tedy materiál fakticky stejný a není to o moc tlustší. Bylo by zajímavé to zkusit z LW-PLA či LW-ASA, tam by tištěná byla nejspíš lehčí než originál, ale momentálně to jde mimo mne.
Jinak teď je zrovna Igra 150 (i 200/240) běžně ke koupi třeba u Pecky za celkem směšnou cenu (třeba 150 je za 29 korun), tak to se s tím nemá smysl babrat, ale jednu dobu nebyly. A popravdě kdybych zrovna narychlo potřeboval vrtuli a neměl Pecku vyloženě po ruce, tak bych dost možná po tisku sáhl.
Napsal: stř 26.04.2023 8:13
od Kiwira
Pánové modeláři , děkuji za Vaši pomoc i názory. Pan Hiesbok to má docela dobře vymyšleno. Tak doufám , že se nebude zlobit, když jeho nápad použiju. Udělám 5 ks těchto přípravků.
